中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
17031152016/10/03喷气推进 IP:江西
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTc0NTk4NTUwOA==/v.swf
重量:3023g
燃料质量:708g
发动机设计耐压60Mpa
射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭
发动机图纸
attachment icon 喷管@@@.xps 19.97KB XPS 982次下载
使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。
详见此贴:(//https://www.kechuang.org/t/80736)
还轻
火箭整体设计
用了Apm和Arduion
Apm的介绍在此贴:https://www.kechuang.org/t/80701
开伞使用mos模块(个人认为比继电器稳定)还是姿态开伞。
安装尾翼(AB胶的味道--太刺激了)
降落伞和隔热层
降落伞用的是尼龙伞,强度大但比聚苯乙烯薄膜重好多!!!!!
燃料
试剂店买AR蔗糖
硝酸钾都变成这样了,我的♥也是崩溃了
最终,粉碎器战胜了他们
制作好的药柱,属于的边角料点燃后毫无残渣!
用保险模包好
发动机的固定(原创)
再用4个螺栓固定(喷头如法炮制)。
启程
因为当天是国庆节,所以带了个五星红旗。
英俊的我
简易的地面监控
此为上面监控所拍,震撼!震撼!震撼!
另外一个监控
美丽的轨迹
箭载摄像机传来的比较清晰的图片
[修改于 7年1个月前 - 2017/04/19 18:21:13]
1703115 作者
7年8个月前 IP:江西
826323
发射视频有点模糊,可能是剪辑软件的问题,大家将就着看吧。等俺回家再把视频放上去。
7年8个月前 IP:四川
826336
LZ能说一下用的什么燃料吗?
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826339
引用 3.14:
LZ能说一下用的什么燃料吗?
KNSU
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826340
还没到家图纸待会发
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826342
不错,加油!!能说说具体参数吗?外径多少?长度多少?
7年8个月前 IP:四川
826349
KNSU燃料,厉害啊。LZ方便留一下QQ吗?以便交流技术。
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826350
引用 chemistry02:
外径50mm,高度145cm,明天发份详细资料
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826353
引用 3.1:
目前最高的knsu探空火箭。qq876309959,添加时留下id,否则不加。
smith
7年8个月前 IP:广东
826357
666,楼主可否帮你转投youtube,让外国人也看看国人的火箭社区和设计
7年8个月前 IP:四川
826358
GPS传回顶点的绝对高度,好像在国内爱好者界还是比较少见的,也可能是第一次。希望楼主详细介绍一下传送的情况。
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826374
引用 smith:
谢谢了,完全同意
1703115作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:江西
826375
引用 虎哥:
我也没设计什么,只是在网上找了资料,使用gps测量位置和海拔,再把最高点的海拔减发射前海拔,用2.4g gprs回传得到数据图。这需要TCP连接和服务器。!!!
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826378
引用 虎哥:
其实也带了气压计,回来发现130多米时气压被风吹掉了
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:四川
826383
引用 1703115:
这是通过自己写的程序完成的,还是买的现成的追踪器?如果是自己开发的,单这一部分就应该可以写个小论文的。请提高码论文的兴趣和水平。
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826387
引用 1703115:
可以的,长径比将近30差评...我的火箭预计外径40mm,长530mm,燃料柱长170mm,外径35mm,内径6mm,目标高度800m,你觉得我能成功吗?请楼主传送一下经验:)
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826390
引用 chemistry02:
需要计算发动机的推力,再导入openrocket里
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826391
引用 1703115:
还有话说怎么买KC314b啊...
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826393
引用 chemistry02:
还有话说怎么买KC314b啊...
我这次的航电都是自己编程的,本来想买KC314b
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826394
引用 虎哥:
本来打算用单片机和gsm做,可发现没有服务器!网上的那些追踪器不敢买,我哥哥的公司正在测试一个基于GPRS的传输,于是就有了TCP连接的设想,so就做了一个程序,把传输频率改的很高,主要为了记录数据(软件的教程在国外网上找到的,不知怎么了现在不能翻墙!!)
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826395
引用 虎哥:
软件的图。。。。。。
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826396
引用 1703115:
唉,据说没有了,说好的最后5套...
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826438
引用 chemistry02:
唉,据说没有了,说好的最后5套...
还是自己做吧
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826439
引用 1703115:
还是自己做吧
自己做...我还是个中学生啊...对电子设计啥都不懂...
1703115作者
826440
引用 chemistry02:
me,too。但我是自己学的,在图书馆找书看
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826441
引用 1703115:
me,too。我是自己学的
还有给我个gps呗:)
1703115作者
7年8个月前 IP:江西
826442
楼上已更新!
好酷
7年8个月前 IP:北京
826625
照这个进度。猴年马月才能发射卫星啊。
爱因斯坦附体
7年8个月前 IP:四川
826671
楼主你的金属机蓝本是自己用solidworks做的还是手绘的图纸?
发动机机体用的铝棒还是铝管加工的?
嘉乐湖
7年7个月前 修改于 7年7个月前 IP:江西
826965
厉害啊 我玩550四轴航模的 不过不敢飞过千米 怕被抓 还有apm飞控可以通过气压计精准定高的 误差1米内
1703115作者
7年6个月前 IP:广东
827739
引用 爱因斯坦附体:
发动机机体用的铝棒还是铝管加工的?
solidworks的
XZGSW1
7年6个月前 IP:江苏
827748
“发动机设计耐压60Mpa” 这个数据是怎么得出的。
若尘
7年6个月前 IP:江苏
827773
引用 XZGSW1:
7075取常温下抗拉强度400mpa,壳体耐压差不多是60mpa
7年6个月前 IP:浙江
827801
厉害了word哥这让我大一还在玩六轴的我无地自容
1703115作者
7年6个月前 IP:广东
827891
求评论,求评论。求好评,求好评。
changshayou
7年5个月前 IP:安徽
828541
引用 1703115:
求评论,求评论。求好评,求好评。
视频链接打不开了,可以重新传一个吗?
hzshzshzs1
7年1个月前 IP:浙江
833255
引用 changshayou:
视频链接打不开了,可以重新传一个吗?
并不是打不开,而是地址最后不知怎么着少了个F,FLASH应该是swf格式的。
GreatBen
7年1个月前 IP:湖南
833262
引用 若尘:
不应该用屈服极限吗?
power_rdx
7年1个月前 IP:北京
833273
引用 GreatBen:
不应该用屈服极限吗?
不应该。
5年4个月前 IP:吉林
853535
哥们我像你这么大时还在玩硝化甘油
黄金货价期
5年4个月前 IP:广东
853537
楼主的计算软件是什么?
饶明
5年4个月前 IP:江西
853558
这个好专业,得慢慢研究研究
梦初与无奈
5年1个月前 IP:辽宁
858235
楼主,你喷口螺纹用的那种!有参数没?
cczkk
4年11个月前 IP:湖北
859688
那个伞是体育用的抗阻伞吗
cczkk
4年11个月前 IP:湖北
859742
楼主现在高三了吗
迷麟
3年2个月前 IP:江苏
891950
有图纸吗?学习一下
xye新诗怡
3年2个月前 IP:江苏
892288
引用3.14发表于2楼的内容
LZ能说一下用的什么燃料吗?
knsu硝酸钾蔗糖
xye新诗怡
3年2个月前 IP:江苏
892289
这个厉害了啊,1900
xye新诗怡空鹰
3年1个月前 IP:江苏
892477
作者还有更多的空中图像吗
2014/11/03注册,2年10个月前活动
1703115,17岁火箭工程师,远征系列探空火箭总设计师。
IP归属地:广东
