【V】KC901V-6.8GHz射频多用表内测版发货已完成
虎哥2016/08/24会员海报 IP:四川
一、概述
KC901V是一款通用射频多用表,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和简易矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901V具有专业实用性,并且,包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤。
二、901V与901S的区别
901V和901S在射频技术原理上类似,901V发扬了901S的技术成果。
901S采用半数字中频,其幅度检波乃模拟方式,鉴相器是数字方式。901V采用全数字中频技术。基于这项改进,901V的幅度迹线噪音比901S有一个数量级的改善。
901V依然采用平衡电桥原理。但是,901V采用了新的电桥结构,其高频定向性优于901S,且非线性效应比901S小。这就意味着阻抗测试的准确度有一定提高。
基于电桥的改进,901V能够支持低达9KHz的S11测量,且此时的定向性依然良好。
901V的频谱功能与S11功能共用一个端口,传输测试时的端口使用方式与901S相反(猜猜为什么?)。
901V的S21功能也是矢量的。尽管该功能只支持频率响应校准,但相位的引入能够提供更直观的趋势判断。
901V的频率范围是9KHz——6.8GHz,实际可以设定5KHz——7GHz范围内的频率。
901V的分析带宽(RBW)可设为1KHz、3KHz、10KHz、30KHz(实际约25KHz),频谱功能比901S稍强。
相比于901S内测版,901V内测版增加网络接口。CPU和FPGA均支持远程升级。
下图是开发过程中做过的四个版本的射频模块。
三、主要技术参数(内测版本仅供参考)
由于NKC无法直接粘贴表格,请参见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=602
四、内测版发售事项
    4.1、预售范围(满足其中一条即可):
    (1)持有操作证书的HAM;或者:
    (2)科创论坛会员(注册3月以上,学者或进士证书)。
      交付地限于中国大陆和香港、澳门、台湾地区。
    4.2、预售日期:
      自2016年8月24日起,至2016年9月11日止。
    4.3、预售数量:
      每位限1套。
      不限总数,充分供应。
    4.4、价格:
      预售已截止。正式版每套人民币9680元(含:主机、充电器、说明书、肩带),预计从2016年11月1日开始供应。
    4.5、交付日期:
      预计从9月20日开始发货,按付款顺序发出,9月30日发完。如果预订数量超过50套,则从第51套起,预期交付时间延迟至10月。
    4.6、支付方式:
    (1)支付宝 bbs#XXXXXXXXXXXX 户名 刘虎(用@符号代替#号)
    (2)工商银行成都沙河支行,6212264402035725716,刘虎
      请附言姓名+呼号(如果论坛ID与呼号不同,请附论坛ID);汇款后请把汇款账号、姓名、呼号、地址等信息发短消息或邮件给我。
    4.7、注意事项
    (1)汇款人的名称/呼号务必与呼号/会员数据库记录一致。为避免差错及串货到爱好者圈子外面,恕难接受明确的代付、代订等非本人行为(预售范围外的用户可以委托朋友代订,但视为被委托人本人参加内测)。
    (2)如果遇到短消息发不进等情况,请发邮件 lh#XXXXXXXX   (用@符号代替#号)
五、风险告知
    预售的产品并非商品,内测并非商业销售,本活动属于DIY产品内测、众筹活动,必然存在如下风险:
    (1)可能延期、失败。如果遇到延期,可以要求退款;如果项目失败,可能强行退款。
    (2)我有权拒绝任何订单并主动退还款项。
    (3)产品可能存在不完美的地方,也可能与公布的技术指标存在出入。
    (4)产品的故障率、返修率等“尚不明确”。
     参加内测的朋友需要承担上述风险,请务必三思而后行。
请已经报名参加内测的朋友加901技术群:11302965,注明呼号或ID。
[修改于 8年1个月前 - 2016/12/29 21:13:05]
加载全文
来自:自助服务区 / 会员海报
60
kibatina
8年3个月前 IP:天津
827110
引用 虎哥:
具体怎么不平?s和v是一样的。
同一张卡,插在S上,手摸外壳,卡是没有突出的。放在V上有突出。突出大概0.1~0.2mm之间,现在机器借别人了,我没法测量。
music
8年3个月前 IP:天津
827114
漂亮,口水啊
虎哥作者
8年3个月前 IP:四川
827139
引用 kibatina:
可能是电路板安装或者外壳尺寸的误差,V与S的外壳以及装SD卡的电路板图纸尺寸是完全一样的。如果你在意这个突出,可以松开电路板的螺丝微调一下。
kibatina
8年3个月前 IP:天津
827140
引用 虎哥:
好的。我是担心右侧倾倒的时候,单SD卡受力会导致损伤。
量子隧道
7年9个月前 IP:广东
833646
引用 虎哥:
这是因为KC901V的S21功能不能同时得到入射端口的反射参数,原始数据不足以解出必要的校准参数,只能进行频率响应校准(最多再包括泄漏校准),因而无法用数学方法消除因为器件反射、端口反射带来的驻波。这些不能消除的误差会使S21的直通校准值出现周期性的波动,波动的周期取决于外部电缆、待测件的电气长度,波动的幅度可达3dB。在测量时,这些波动会叠加在真实的曲线上,使曲线失真。……
我怎么感觉我前些日子碰到的问题,和KC901V碰到的问题是一样的呢?我后来找到了一种解决方法。实测貌似效果不错,搞定了S21曲线的起伏。不知KC901V后来搞定了这个问题了吗?要是需要,我可以把我的思路和公式贴出来交流一下,看看是否有所帮助。
虎哥作者
7年9个月前 IP:四川
833649
引用 量子隧道:
我怎么感觉我前些日子碰到的问题,和KC901V碰到的问题是一样的呢?我后来找到了一种解决方法。实测貌似效果不错,搞定了S21曲线的起伏。不知KC901V后来搞定了这个问题了吗?要是需要,我可以把我的思……
这个问题通过调整端口匹配得到了一定程度的解决,不过依然存在1-2dB的起伏。901V是按照完整单口且大动态范围设计的(也就是说,两台901V连接一些同步电缆以后,理论上可以组成完整双口矢网),对于单台901V而言,它的S21测量方向和S11相反(其实应该是S12)。用S11和S12数据不足以构建校准模型来消除这些残余的波动。如果您遇到的情况相同,那么可能你的思路可以解决该问题。
量子隧道
7年8个月前 IP:广东
833662
引用 虎哥:
这个问题通过调整端口匹配得到了一定程度的解决,不过依然存在1-2dB的起伏。901V是按照完整单口且大动态范围设计的(也就是说,两台901V连接一些同步电缆以后,理论上可以组成完整双口矢网),对于单台……
哦,明白了,KC901V是用同一个反射电桥既测S11的回波,又测S21的透射波。这个结构和我实验的还不太一样。我得思考下我那招数是否会在KC901V上奏效。
量子隧道
7年8个月前 IP:广东
833663
我的做法:测试透射和测试反射的电路,各有一套。在测试S21的同时,还测试反射(这个反射不单纯是DUT的S11。还包含透射端口的反射波经过DUT的S12返回给射频输出端口的)。我的校准公式里考虑了消掉这个反射。
