从信号完整性角度考虑,正电源端也应该是两个电阻分别接两条线。否则电流会互相影响。
测量端的分离(断开?)速度有可能太慢,引入误差?
应该算“断线法”测量,测高速弹丸也常用这种方法。
1Gbps的双绞线应该有8根
引用 我说要有光 : 1Gbps的双绞线应该有8根
然后我只画了4根。
现在很忙,没时间做实验,只能先发个设计。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
已走,勿送
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
