刚画的电路图,求指正,三级线圈的
594yydd2016/05/18电磁炮 IP:辽宁
求指正,电阻估计有问题,已经把我算蒙了。[s::Q]
594yydd作者
8年7个月前 IP:辽宁
819654
引用 三水合番:
貌似没有啥大问题,第一级的scr阴极和电解电容负极没有连上……不过应该是笔误…
其实楼主没必要太为电阻纠结……这张图里的电阻基本上都是只要数量级正确就不会影响电路正常工作
另外楼主买光电二极管的时候注意一下,淘宝上凡是没标型号的 光电”...
[s:321]连2.3级负极的时候 连接点没了。。透明+黑的,应该是光电二极管
594yydd作者
8年7个月前 IP:辽宁
819725
引用 ATN:
其实还是推荐单片机方案。。。。
纯电路控制延时不好掌握
毕竟元器件的参数不是一成不变的
有个orangepi,但是真心不如单片机好用。。能用了以后再优化为单片机控制的
