自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
北京青年2016/04/02极客DIY IP:天津
先发设计草图,其他的后续慢慢更
开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个
类似这种
到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃
后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。
为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到手以后接上电调一试确实nb啊!哥性心大增
有了这个nb牌电机,基本有把握把整车做到10公斤内了!
但是。。。。前面的图纸全要重新改过。。。。。用这个电机就要加传动部分,我打算用皮带传动,买了进口的5m同步皮带,定制同步轮等等
奋战了n个不眠之夜,图纸改成下面这样了
+1  学术分    QQQQQQQ    2016/04/03 虽然我是外行,但是能感受到你的强大
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
247
power_rdx
8年7个月前 IP:北京
820046
引用 北京青年:
一位追求低价只能导致低质甚至劣质产品!你可以到淘宝看下一个电动滑板车多少钱。电动滑板车全是型材和冲压铸造件,售价还是普遍两三千!
其实冲压车架比CNC的各项性能都要好很多,成本更是只有几分之一
北京青年作者
8年7个月前 IP:天津
820069
引用 power_rdx:
冲压属于冷锻工艺,性能是很好,但是只适合类似锅盖一样的开放型腔,我这个车架需要3d锻造。直接冲压焊接成本还是很高了。
power_rdx
8年7个月前 IP:北京
820079
引用 北京青年:
对于自行车架,采用的是管型材料液压成型技术,如果产量大,成本还是比较低的
北京青年作者
8年7个月前 IP:天津
820105
引用 power_rdx:
不知道液压成型能否加工这么大变径的管件了,自行车的管件变径都不是很大
qq030711
8年7个月前 IP:浙江
820107
量产了通知下哦。
power_rdx
8年7个月前 IP:北京
820110
引用 北京青年:
可以把中段变径大的部分单独加工并焊接,即使是三段拼成一段,焊接成本也比你现在这样两个半边合起来要低。
HXKRRRR
8年7个月前 IP:北京
820210
引用 北京青年:
冲压的其实更结实
HXKRRRR
8年7个月前 IP:北京
820213
引用 北京青年:
之前热卖的低价平衡车就是这么干的,最后结果是大范围的产品起火爆炸,导致美国全面禁售中国产平衡车。
你去淘宝找找,有一种22650(不是26650)挺不错的,或者自己找性价比高的买,肯定能降下去。钛酸锂电池是另一个不错的选择,你可以看看(一个初二学生的拙劣意见,请批判吸收)
北京青年作者
8年7个月前 IP:天津
820218
引用 HXKRRRR:
冲压的其实更结实
前面说了,冲压只能加工开放型腔的比如锅盖这样的
北京青年作者
8年7个月前 IP:天津
820219
引用 HXKRRRR:
我就简单明说了吧,低于2000的绝对是偷工减料。小米性价比够高了吧?小米的九号平衡车车架比我这个简单太多了吧?还卖1999。
HXKRRRR
8年7个月前 IP:北京
820300
引用 北京青年:
冲压之后再把两片焊上如何?
HXKRRRR
8年7个月前 IP:北京
820302
引用 北京青年:
唔,好吧
优级纯甲四醇
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:日本
820923
引用 北京青年 : > 引用 zuzu : 自己上去看看,这是他们的网站
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
就这你居然能联系到一块去,从结构到外形,除了都有俩轮子,你居然认为是一回事!……
估计他都没仔细看就开始评论了.. 明明那个车连动力都没有。
这点事才不用跟他急。最多也就点一下举报按钮要求对方规范一下措辞。
HXKRRRR
8年6个月前 IP:北京
821164
电池推荐松下的NCR18650pf,3.7v2900mah,10A放电。
HXKRRRR
8年6个月前 修改于 8年4个月前 IP:北京
821441
引用 HXKRRRR : 电池推荐松下的NCR18650pf,3.7v2900mah,10A放电。
补充一句,全新NCR18650PF大约13一节
HXKRRRR
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:北京
821527
再推荐几个可以用的电池:松下NCR18650BD,3200mAh,10A放电,19左右1节
三洋NCR18650GA,3500mAh,10a放电,21左右1节
LG的MJ1,3500mAh,10a放电,22左右1节
LG的HG2,3000mAh,20a放电,23左右1节
LG的MH1,3200mAh,10a放电,17左右1节
索尼的VTC5,2600mAh,20a放电,20左右1节
另外楼主如果比较看重轻便而续航不很重要的话,推荐两款超高倍率的:LG的HE2,2500mAh,30a放电,17左右1节
索尼的VTC4,2100mAh,30a放电,15左右1节
lee4geek
8年6个月前 IP:湖南
821697
引用 北京青年 : [quote=累行不缀,814695]楼主提到的起步给力和带霍尔有关系吗?又不能提高扭矩[/quote] 有直接关系,没霍尔的电机,也就是无感无刷,启动的时候电调要靠检测磁铁的反向电动势来确定转子的相……
电机kv多少的? 实测能跑到多少速度?
hahaer
8年5个月前 IP:北京
822528
引用 北京青年:
看到楼主的帖子专门注册上来发言,我用航模电机驱动方式改迪卡侬滑板车,难得看到在北京的朋友玩这些 期待和楼主交流啊。
hahaer
8年5个月前 IP:北京
822529
引用 HXKRRRR:
LG的MJ1,3500mAh,10a……
目前2900pf最具性价比,三星新出来了个35E,不知道评测如何,等着看
HXKRRRR
8年5个月前 IP:北京
822690
引用 hahaer:
松下还有个NCR18650G,3600毫安时,但我估计放电性能跟不上,而且奇贵。
TNTniubility
8年5个月前 IP:广东
823029
后轮转向还得重新适应,
按这个结构,前轮转向又得加传动
越高越复杂了
HXKRRRR
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:北京
824840
LZ现在用的是什么电池?15或16节18650电压肯定超了。10节18650合适,但是从容量角度考虑,150Wh有压力,恐怕只能用LG的HG2,3000毫安时30A放电才能勉强支持1600W的功率,而且死贵。我觉得LZ应该牺牲半公斤的重量,弄个30节,10串3并,这样电池的选择余地就大多了,比如说弄30节索尼的VTC3,或者大多数国产、进口大品牌的许多电池也能胜任。
HXKRRRR
8年4个月前 IP:北京
824841
6061的强度堪忧……换成5052或者7075就可以少用些料,降低重量节省成本,性能不变。另外电机的功率显得没有必要了……800瓦左右就足以适应最可怕的爬坡(当然会不会翻车就跟电机就没有关系了),300-500瓦就完全可以满足日常需求。这一下又能便宜不少,轻不少。
HXKRRRR
824924
什么时候能量产,我稍微算了一下,如果用冲压7075铝板然后两片焊接,皮带轮改成25H小链轮,电池用卓能的1800mAh15c放电10串3并(194.4Wh),整车(零件按零售价计算)材料成本2000应该能下来。
HXKRRRR
8年4个月前 IP:北京
825001
zgchen
7年7个月前 IP:四川
834222
难道转弯靠的的速度和压弯,不会翻车吧!!
zgchen
7年7个月前 IP:四川
834223
只有前刹危险的吧!后轮靠什么刹车呢?
szy1981
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:广东
834537
电池那可以装个铝盒把电池和旁边的元件都装进去不更美观吗?脚踏还是放前面好舒适一些,刹车建议还是后面的好,刹车线可以参考自行车那样烧几个固定点不是美观一些吗?
HXKRRRR
7年5个月前 IP:北京
836420
楼主不知去哪了……
jykio
7年5个月前 IP:广西
836483
引用 北京青年:
骑行gif来两段~~
瞧这飘逸的骑车姿势,顶礼膜拜啊大神!
脚下的小绵羊
7年5个月前 IP:浙江
837380
楼主啥时候众筹?
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
837456
引用 脚下的小绵羊:
楼主啥时候众筹?
楼主已经不知去向很久了。
谭sir
4年9个月前 IP:湖南
873721
你怎么解决续航的问题,便捷意味着轻巧,但续航会大打折扣。如果只能跑个十几公里就没意义了
冷血
4年9个月前 IP:新疆
874645
后续呢,楼主加油啊
