自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
北京青年2016/04/02极客DIY IP:天津
先发设计草图,其他的后续慢慢更
开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个
类似这种
到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃
后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。
为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到手以后接上电调一试确实nb啊!哥性心大增
有了这个nb牌电机,基本有把握把整车做到10公斤内了!
但是。。。。前面的图纸全要重新改过。。。。。用这个电机就要加传动部分,我打算用皮带传动,买了进口的5m同步皮带,定制同步轮等等
奋战了n个不眠之夜,图纸改成下面这样了
+1  学术分    QQQQQQQ    2016/04/03 虽然我是外行,但是能感受到你的强大
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
247
不死野人
8年9个月前 IP:广东
815012
学习了,我想问楼主如何保证座垫部分受力的,有经过分析受力吗
北京青年作者
8年9个月前 IP:安徽
815070
引用 不死野人:
做原理验证车的时候试过了
北京青年作者
8年9个月前 IP:安徽
815072
引用 power_rdx:
差多少你算一下不就知道了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/link?url=60SqtYcOJgnK67_bvmgqi3hrrBGnI-YWdvS0L1rOpbK4-yuBRoupFgoc2bHTNJb2aEqh6jeyZ2Tm...
这个算的话我倒是能用有限元分析软件算,不过这次我料都下好了,有几个件都做出来了,再改就全白干。。。。不过这个方案还是有点意思,下次有机会尝试一下
北京青年作者
8年9个月前 IP:安徽
815073
更一个~车架管加工。没有模具的话这零件只能两半加工,然后焊接到一起再打磨抛光了。不过外观和强度和一体的基本没区别
理工力量
8年9个月前 IP:江西
815079
引用 北京青年:
用手啊,手控制车把前轮转向
那车把是怎么连到前轮的?而且链接装置还要能弯曲?
power_rdx
8年9个月前 IP:北京
815088
引用 理工力量:
有种东西叫万向节
不死野人
8年9个月前 IP:广东
815097
楼主的cnc铣 是自己买的机器还是委外加工
dome
8年9个月前 IP:广东
815102
被楼主的强大折服了,话说楼主是自己用铣床加工?
北京青年作者
8年9个月前 IP:安徽
815106
引用 不死野人:
我朋友的床子,我自己的设备干不动这么大的件
北京青年作者
8年9个月前 修改于 8年9个月前 IP:安徽
815108
3d打印电池组零件中
这个机器速度太慢,已经换了corexy结构的机器,主板还在路上,等到了打印速度就能高多了。三角洲结构的机器速度倒是快,可惜xy轴打印范围太小,要加大就得很大的机器。不过corexy的结构也是远程挤出 速度应该不输三角洲。
YYCA
8年9个月前 IP:上海
815134
膜拜牛人啊
航模发烧友
8年9个月前 IP:广东
815158
像叉车那样,用后轮转向,不就解决了[s:;P]
理工力量
8年9个月前 IP:广东
815168
引用 power_rdx:
有种东西叫万向节
他那角度都快接近90度了,你确定万向节能用?
北京青年作者
8年9个月前 IP:天津
815179
引用 航模发烧友:
像叉车那样,用后轮转向,不就解决了
叉车四个轮子,没有平衡问题,自行车没那么简单了,后轮转向  骑行平衡都要重新学习,19世纪就有人提出后轮转向自行车,现在也没见流行,是有一定原因的。
北京青年作者
8年9个月前 IP:天津
815180
更新进度,两根后管搞定,前管也差不多了
power_rdx
8年9个月前 IP:北京
815190
引用 理工力量:
有种东西叫三节万向节
bunny9915
8年9个月前 IP:江苏
815252
车身材料的强度要求应该很高,尤其是两个轮子部分的单面支撑臂结构,轮轴的固定强度要求极高,这个是如何解决的?
普通的螺纹或者轴承方式估计强度很难保证 毕竟载重一个成年人的体重需要适应最大100Kg ...
8年9个月前 IP:广东
815269
引用 北京青年:
我同步轮是找x宝上订做的,5m同步轮 200块钱左右一套
车架材料肯定不能是钢啊!那不重死。这是我备好的材料,6061 t6的铝,这几块料有十几公斤,最后要上cnc雕到只剩5公斤左右。。。。。
编...
6061强度够么,记得很软的。。。上7075吧,哈哈。7075的硬度强度高很多。要不上az31镁合金。更轻,更强,但是耐蚀性能比较差
北京青年作者
8年9个月前 修改于 8年9个月前 IP:天津
815310
引用 bunny9915:
自行车也有单臂前叉,而且那个单臂的长径比比我这个大多了。成年人体重就算100公斤也是前后两个轮子在承受啊
strida也是单臂前后叉
北京青年作者
8年9个月前 IP:天津
815312
更一点
前叉零件,先砂纸打磨一遍
抛光完效果不错吧~请无视黑手党
装上刹车盘和液压刹车器,间隙还得调调
su2su
8年9个月前 IP:山东
815334
设备够全的呀[s::victory:]
power_rdx
8年9个月前 IP:北京
815338
引用 北京青年:
更一点
前叉零件,先砂纸打磨一遍
抛光完效果不错吧~请无视黑手党
装上刹车盘和液压刹车器,间隙还得调调
碟刹盘装反了,虽然即使装反了其强度也完全够用,但是强迫症表示分分钟不能忍[s::L]
power_rdx
8年9个月前 IP:北京
815339
引用 1139872424:
AZ31的比强度只有7075的一半多点,且价格并不便宜
8年9个月前 IP:广东
815342
引用 power_rdx:
强度确实不如7075,不过密度应该轻些。az31的强度应该是比6061高不少的,感觉锯的时候,软硬差很多。
bunny9915
8年9个月前 IP:江苏
815349
引用 北京青年:
strida也是单臂前后叉
要想保证车轴的垂直度,连接部分的刚性要求很高,不然整个轮子的轴就像沿锥面旋转一样,这样很快就会磨损
北京青年作者
8年9个月前 IP:天津
815359
引用 power_rdx:
没错,我以前搞过美铝合金,强度还不如6061-t6。我这个设计也不是最后定稿,还没必要用特好的材料,如果一般材料强度寿命都挺好,那换更好的就更保险。要是上来就用好材料反而我对结构强度还没啥底了
金三胖
8年9个月前 IP:湖南
815361
有设备,有技术就是不一样,佩服楼主的动手能力。
普罗米修斯
8年9个月前 IP:北京
815389
楼主大土豪
,完全可以当一个简易车间了
北京青年作者
8年9个月前 IP:天津
815393
引用 普罗米修斯:
楼主大土豪
,完全可以当一个简易车间了
七八年前混5imx的时候车床铣床雕刻机全套钳工装备就都攒齐啦[s::lol]
liuxg66
8年9个月前 IP:山东
815436
楼主太牛了!佩服!可是前后轮不在一条直线上,车子的稳定性应该不是太好!使用中会受到影响的!
北京青年作者
8年9个月前 IP:浙江
815440
引用 liuxg66:
前叉我有加反向回正补偿,之前验证机稳定性还是可以的啊
liuxg66
8年9个月前 IP:山东
815441
引用 北京青年:
期待您的大作!
soulfly
8年8个月前 IP:四川
815460
大哥,刹车没看见啊?
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
815463
引用 soulfly:
大哥,刹车没看见啊?
刹车在74楼
YYCA
8年8个月前 IP:上海
815472
看看整车效果如何
rong
8年8个月前 IP:广东
815494
楼主牛人。以前在某人基地时也有一位跟楼主同名的大神,理论实践能力都很强,可惜后来那个论坛上不了,那种交流的氛围至今难忘。
北京青年作者
8年8个月前 IP:浙江
815501
引用 rong:
猎人x地[s:;P]
北京青年作者
8年8个月前 IP:浙江
815513
开更
电池组设计图纸,设计的是一键快速拆卸的模式,主要是想车放后备箱里可以直接拎电池回家充电,还可以两块电池组轮着用。版主之前的建议也不错,放车身里是会看着整洁不少,这想法只能留到下次尝试了。
3d打印,机器z轴高度不够,只能分成两件粘合了,两边都留了唇口,粘接强度倒是没问题。
打印完了300号砂纸--600号砂纸---1000号砂纸---补土---打磨抛光----水补土---面漆----光油
拼装结果是基本符合设计,几个小地方尺寸优化一下就差不多了。
不死野人
8年8个月前 IP:广东
815658
今天开道槽口,6mm铝槽口居然造价1hundred,目测做再做几道工序可以买一台二手机床了
好大一菇凉
8年8个月前 IP:河北
815684
加油
KANGYD
8年8个月前 IP:山西
815813
静候大作诞生,太喜欢了
北京青年作者
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:天津
815861
更新
所有两半的管件全部加工完毕!马上就可以焊接到一起了
soulfly
8年8个月前 IP:四川
815874
牛笔,去众筹吧。
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
815881
引用 北京青年:
更新
图裂了,请直接上传论坛
justkaka
8年8个月前 IP:黑龙江
815898
楼主了解增程发动机么?
北京青年作者
8年8个月前 IP:天津
815911
引用 justkaka:
楼主了解增程发动机么?
就是个小发动机带着发电机发电吧
北京青年作者
8年8个月前 IP:天津
815912
前面图挂了,重新传
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
815929
工艺很棒,就是想到10公斤的铝块车完就剩1公斤,感觉好心疼[s::lol]
北京青年作者
8年8个月前 IP:天津
815948
引用 power_rdx:
没办法啊,这个设计不这么做没办法了
北京青年作者
8年8个月前 IP:浙江
816048
准备合体!
先定位焊,防止变形
薄壁零件爱变形,多点几个定位点。
正式开焊!
合体完成~~~
