有没有阴极腐蚀、电解液呈还原性的原电池?
飞毛腿2016/04/01化学 IP:江西
一般原电池是阳极被腐蚀,而电解液/电解质如果参与了反应,一般也是氧化性的。
能不能反过来,让阴极氧化电解液,然后形成的化合物溶解进电解液?
来自:数理化 / 化学
18
飞毛腿 作者
9年3个月前 IP:江西
814532
引用 power_rdx:
阴极氧化,你这是要造反物质啊!
飞毛腿作者
9年3个月前 IP:江西
814547
引用 power_rdx:
负极再氧化失电子只能失带正电的电子,即反电子
这是原电池,阴极是正极。它氧化别人,自身还原。再看下定义吧。
飞毛腿作者
9年3个月前 IP:江西
814581
谢谢各位回复。我详细说一下我的想法吧。
常见的原电池有两种,一种是正极(阴极)本身参加反应,如镍镉电池,一种是正极(阴极)本身不参加反应,如铜锌原电池、锂亚电池,其实际的电化学正极材料可以认为是电解液。在第二类电池中,电解液呈氧化性。
而我的设想类似于第二类电池,不同的是电解液呈还原性,在阳极(负极)端失去电子,而正极材料获得导线传递来的电子后还原。在这个过程中,阳极不参与反应,一如铜锌电池中的铜、锂亚电池中的碳。
飞毛腿作者
9年3个月前 IP:江西
814632
引用 侧卫007:
你是说负极金属板惰性,但是有另一种物质在负极板氧化?那好办,可以用Pt|Fe2+,Fe3+,也可以用Pt|H2|H+,……正极用Ag|Ag+,……
用配体调节条件电位,使得原电池电动势为正即可。
嗯,我是希望负极板惰性,然后还原性的电解液材料在负极失去电子,电子传导至正极后正极板材料被还原,溶解进电解液。谢谢你的回复。
飞毛腿作者
9年3个月前 IP:江西
814905
引用 TBsoft:
如果说仅用两个半电池反应构成一个原电池,这样的反应当然是可以找到的。
但如果要做一个实际的,能作为实用化学电源的电池,那要考虑的问题就多了。
能构成原电池体系的两个半电池反应成千上万,但很多情况下,这样组成的原电池体系只有理论意...
谢谢,写了这么多内容的回复,搜索了一下发现还是原创。。。辛苦了。
飞毛腿作者
9年3个月前 IP:江西
814907
引用 侧卫007:
你还想要固态阴极被还原成溶液态。。。理论上也不是不可能,你可以自己找找有没有这种化学反应。。。
嗯,我好像是找到了类似的,虽然不知道能不能起作用。谢谢啦。
