一个555+图腾+场管推高压包,求改进建议
小猪2016/03/08高电压技术 IP:北京
做了个555+图腾+场管推高压包,贴出来大家对改进有什么建议请回复~~~
首先是电路:
其中,R7为多圈电位器,由于是多圈,接上后对G波形有点影响……在未接高压包时R7调整为使G高电平为4.5V(或多一点点),
使用的场管IRFP264的开启电压为4.5V,设置该电位器是希望可调功率。
初级是磁芯上自绕7匝,电源12V。
空载时:
次级短路时:
取样点均见电路。
不知怎样改善。
次级输出(5x1M+1K电阻分压,测的是1K电阻两端的电压):
算算峰值大约2.8KV……
最后是放电图啊……
小猪 作者
9年3个月前 IP:北京
811675
引用 smith:
这个接5V的时候能拉多长的弧
接5V……看你电源功率,我这个VGS=4.6V,如果5V的电源功率够同时也调R7到VGS=4.6V,应该是会短一点点,如果电源功率够,调R7到最上端,应该会比这个长点(初级电流会到3~4倍)。参考IRFP264的典型输出特性曲线……
小猪作者
9年3个月前 IP:北京
811676
引用 smith:
这个接5V的时候能拉多长的弧
主要是想看看怎么样改善拉弧时的波形,减少MOS的发热……
小猪作者
9年3个月前 IP:北京
811770
引用 奇侠:
楼主用的是irf264,跑去百度文库看了下datasheet,这个管子的VGS能达±20V。
建议把三极管图腾后面的电阻分压去掉,直接驱动MOS的G。
楼主使用了4.5V驱动MOS管,再看datasheet,这个管子的VGS(th)...
谢谢!
刚开始的时候使用分压主要是考虑调功率以及开始时用的线路太细,要限制电流。不过换了厚实的导线,下次可以试试去掉分压调占空比。
另,关于电容的问题,我这个电路里用的是并联,一直不太清楚什么情况下应该用并联什么情况下应该用串联,以及优劣,能否说说?谢谢。
小猪作者
9年3个月前 IP:北京
812253
引用 csaaa:
不要用电阻调节功率,场管在电压不足时一样工作在不饱和区,会很烫手的。G点电压必须高于阀值20%以上。电阻可以用力调节555的占空比
但是试着调高了栅极高电平电压并拉弧后555被损坏,不知道是为什么……损坏后能振荡,但是信号电平一直很高,低电平处仅低了1V左右。
小猪
进士 笔友
2012/01/11注册,2年4个月前活动
