这个接5V的时候能拉多长的弧
引用 smith:接5V……看你电源功率,我这个VGS=4.6V,如果5V的电源功率够同时也调R7到VGS=4.6V,应该是会短一点点,如果电源功率够,调R7到最上端,应该会比这个长点(初级电流会到3~4倍)。参考IRFP264的典型输出特性曲线……
这个接5V的时候能拉多长的弧
引用 smith:主要是想看看怎么样改善拉弧时的波形,减少MOS的发热……
这个接5V的时候能拉多长的弧
引用 奇侠:谢谢!
楼主用的是irf264,跑去百度文库看了下datasheet,这个管子的VGS能达±20V。
建议把三极管图腾后面的电阻分压去掉,直接驱动MOS的G。
楼主使用了4.5V驱动MOS管,再看datasheet,这个管子的VGS(th)...
