DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
xiongfeixiang2016/03/05电气电工 IP:河南
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,
                          第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适
自己先顶一下[s::lol]
       小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板10cm*10cm 为了方便辅助电源和功率部分做在一起了。
    装好的效果 特意装的大散热片10*10的底厚8mm   钻螺丝孔真费劲5个孔用了两个小时才完成   3MM螺丝  2,5的钻头 攻丝真费劲
上电测试时电位器调反了  直接以最大功率启动 电流瞬间达到10A多  庆幸的是没有炸管[s::lol]
        调节R20把最大工作电流限制在9A 比较放心,设最小功率300W起调最大功率2000W   可以空载运行 在任意功率  提锅,放锅 都不会炸管
[修改于 8年10个月前 - 2016/03/15 17:02:22]
加载全文
来自:电气工程 / 电气电工
96
kcltxinshou
8年10个月前 IP:新疆
813153
有几个问题啊:
1、470k/1W的电阻,为啥要两只串联,用一只940k的不可以么?
2、功率部分中,5uF/400V的电容,为什么不用电解电容?
3、Viper12A是什么?电源模块?为了产生18V?能否用其他方法得到?
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
813168
引用 kcltxinshou:
有几个问题啊:
470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧  所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐振 如果这电容容量下降或失效IGBT绝对要炸的 电解电容容抗太大不能用于高频电路  VIPer12A电源管理IC 不用的话 可以随便找个18V300mA的电源代替就可
kcltxinshou
8年10个月前 IP:新疆
813307
还有问题:
1、功率部分中,整流桥前面的电容,容量是否一定为2uF?大点小点有什么影响?
2、功率部分中,那几个二极管一定要用UF4007么?为什么?
3、驱动部分中,那些小容量电容,种类是否能统一为独石电容?
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
813318
引用 kcltxinshou:
还有问题:
抗干扰电容,容量误差挺大有的标为2UF实测为1.5-2UF大点小点影响不大   UF4007为快恢复整流二极管,功率部分中D4 D5要用快恢复二极管才行,用普通的输出电流很小带载会打嗝     都是瓷介质电容各有各的优缺点  ,能否统一这个我也不清楚
kcltxinshou
8年10个月前 IP:新疆
813447
还有问题:
1、如果所有VCC均为18V,那么风扇选用什么样的规格呢?
2、LM339的电源电压为18V,输出信号电平应该也是18V,加在S8050、S8550图腾的基极上,不会把图腾击穿么?
3、反馈信号应该是用两个470k/1W的电阻从IGBT的C极获取的吧?能否改成用FR107来反馈呢?
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
813455
引用 kcltxinshou:
还有问题:
3、反馈信号应该是用两个470k/1W的...
风扇 12V以上18V一下的都可以用的辅助电源电流不是很大 对风扇影响不大,电压18V是没错
  但加在图腾上的电压是通过上啦电阻提供的5.6K的阻抗不会撑死图腾的   FR107快恢复二极管一个是电阻一个是二极管能改用么,这还真不知道 求解??
lix
8年8个月前 IP:台湾
818866
引用 xiongfeixiang:
470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧  所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐振 如果这电容容量下降或失效IGBT绝对要炸的 电解电容容抗太大不能用于高频电路  VIPer...
请问一下VIPer12A真的可以输出电流到300mA !?,如果换成VIPer22在18V,电流是不是可以大于300mA,另一问题电感部分是要用1.6mH还是470uH 在VIPer12A 18V,300mA时?
novakon
8年8个月前 IP:广东
818880
引用 xiongfeixiang:
通常多个串联是为了耐压/分担功率。
novakon
8年8个月前 IP:广东
818881
引用 kcltxinshou:
还有问题:
你的问题比较基础,建议多看书,不要一下子提这么多。
sanzi666
8年8个月前 IP:北京
818899
你用电磁炉带微波炉的变压器,能产生高压输出吗,
kcltxinshou
8年8个月前 IP:山西
818934
引用 novakon:
好的好的
xiongfeixiang作者
8年8个月前 IP:河南
818937
引用 sanzi666:
肯定能  但 我没试过也不敢试,绕个空心线圈是一匝19V的变比 上千匝的次级  后果可想而知
sanzi666
8年8个月前 IP:北京
819053
没有看到你你这个功率控制部分啊,,怎么限制其最大功率输出啊,
xiongfeixiang作者
8年8个月前 IP:河南
819091
引用 sanzi666:
U1A就是功率控制部分 通过改变7脚的基准电压大小与6脚的锯齿波比较  1脚输出的方波脉冲宽度随之改变,从而控制IGBT的导通时间与关闭时间达到功率控制   把7脚的电压限制在某个范围内调节大小就是功率最大限制
8年8个月前 IP:广东
820475
楼主,第一张照片功率板上有两个c6,其中一个原理图没找到参数,他们分别是什么值?用什么类型的电容?
xiongfeixiang作者
8年8个月前 IP:河南
820614
引用 21006091:
功率板辅助电源就2个电解电容一个瓷片电容    一个工字电感
xiongfeixiang作者
8年8个月前 IP:河南
820616
引用 xiongfeixiang:
额  搞错了   一个C6是电解 那个C6是后来加的瓷片104电容
8年7个月前 IP:北京
820820
这玩意什么原理看起来不是pll啊
qwt
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:云南
824180
也想做一个,还有PCB吗,但淘宝链接已下架
xiongfeixiang作者
8年5个月前 IP:河南
824324
引用 qwt:
  现在没有了  等有空了 把改好的板子在打样点
zgchen
8年3个月前 IP:四川
826835
做热处理还是不错的!
wajny
7年11个月前 IP:湖南
830805
给个购买链接
xiaotian99
7年9个月前 IP:湖南
832994
留个脚印,有时间搞一个玩玩!
明记冷气
7年7个月前 IP:广东
834464
前些日子拆了台电池炉把加热线圈换成64非晶做的阻抗变换器接上加热线圈8厘落实一下子就红了!但这么改变扎数落实都不回发亮,烧两个管子后就没玩了
sinba
7年7个月前 IP:北京
834612
看了楼主的驱动图和控制图,不知道留的接口怎么对接?求解
wfqzqyh
7年0个月前 IP:山东
842174
你好  请问第一部是如何启动的?谢谢!
wfqzqyh
7年0个月前 IP:山东
842175
你好  请问第一步是如何启动的?谢谢!
vip3
6年9个月前 IP:广东
845628
请问,我按照你的电路图纸进行绘图,10P网络也调整过来了,但是只要调节滑动变阻器到有输出时瞬间就炸保险丝烧IGBT的,检查电路没有错误
6年9个月前 IP:广东
845629
楼上自己烂的板子还是洞洞板?
看看照片
vip3
6年9个月前 IP:广东
845640
@21006091 画成一整片板子发包打样回来的,焊了好几片都一样的,完全驱动不起来,上电为调节电压时电流0.1A,继续调节电压到3.2V以上后就烧东西了,3.2V之前都没反应的
6年9个月前 IP:广东
845644
是不是线圈没有匹配好啊?我也按楼主的板子1比1画了图,还没去打板子。
看情形要等你玩转了我再玩。
vip3
6年9个月前 IP:广东
845650
@21006091 线圈是淘宝买的电磁炉线圈,测量为120UH,自绕线圈按照楼主的说法绕了2圈测量为127UH,反正就一直跑不起来,鼓捣好多天看了好多遍楼主的测试就是找不到问题,求楼主解答@xiongfeixiang
xiongfeixiang作者
6年8个月前 IP:河南
845700
引用 vip3:
QQ图片20180427110139.jpg   我这驱动用洞洞板做的都能完美驱动    感应线圈  在70uh-120uh都可以驱动   只要电流控制在10A以内都不会炸管
pql2438547
6年5个月前 IP:广西
848586
请问下板子还有吗?想买几块,因为懒得画板而且怕画错😀
梦想科技世界
5年10个月前 IP:山东
855276
楼主又加什么上去,快坐板呀等着用呢
bellsun
5年6个月前 IP:广东
860776
你好,请教个问题,比照你的电磁炉板子作了一个,但是放上锅就要炸管,空载时没有事情,是什么原因?
梦想科技世界
5年5个月前 IP:山东
861389
电路板已经打好调试好
需要板子的联系
bellsun
5年4个月前 IP:四川
862867
引用梦想科技世界发表于90楼的内容
电路板已经打好调试好需要板子的联系
买板子,怎么联系,你好,我的微信15828010058
wfqzqyh
4年7个月前 IP:山东
881449
引用梦想科技世界发表于90楼的内容
电路板已经打好调试好需要板子的联系
多钱一套   我来一份
wfqzqyh
4年5个月前 IP:山东
884305
  这款设计待机状态怎么线盘和IGBT也发热呢  求解  老师傅们
wfqzqyh
3年8个月前 IP:山东
892941
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm?spm=2013.1.w5002-23559305237.2.21fb14cbJrxgEf
luozhao1
2年1个月前 IP:广东
910312
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/3f5e1lu3   2022-11-11打样新PCB板
xiongfeixiang
2014/09/27注册,4个月8天前活动
IP归属地:河南
