1000W无CPU电磁炉,无线拉弧,无线输电
xiongfeixiang2014/11/02高电压技术 IP:河南
在收破烂那10RMB淘了个1000W小型电磁炉,拆开是个无CPU电磁炉   里面只有两个LM339控制驱动另外一个开关电源IC   做工真心不咋地可恶的奸商啊, 1.jpg
里面原装的电容非常垃圾 不是电磁炉专用的   这个是我又重新换上的电容,那个电感,原来就没有我给装了个 ,
下面咱就把炉盘给拆了 自己绕个桶形加热线圈  玩玩感应加热看效果咋样
在一个小瓶子上绕的直径大概5CM左右  用1.2MM单股漆包线绕的也没算多少匝  测量下电感量70UH左右
加热6MM的铁钉 10秒左右就烧红了看似效果不咋样   线圈发热量挺大的
  发现这无CPU电磁炉可以空载运行用万用表测量炉盘两端电压在最大功率下有500V左右
貌似电磁炉不能空载运行 吧 以前也试过改装有CPU的电磁炉   去掉检锅功能 上电空载运行一下功率管就炸了 最后以失败告终
既然可以空载运行了   那就来个无线高压包拉弧玩玩
无线拉弧效果不错吧,电弧非常安静 击穿空气1CM 拉弧3CM ,高压包初级用0.7平方单绞线 绕4+4
     这个初级必须要绕而且还要接成回路 ,要不 是没有电弧的     高压包的磁芯必须是立试才有电弧的  平放就不行了,看吧我把高压包都倒过来了
在来个无线输电看看效果吧
估计灯太大了接收线圈也随便绕的, 传输距离太近了  用的是12V50W的灯泡   放在炉盘上面 非常亮
功率非常大 这用  1MM左右的漆包线绕了2圈 接成回路 放上去不到10秒就烧红了   不接回路没反应也没电压的
奇怪的是  吕也能加热,放上去马上烧手    涡流能使散热片震动 一会就掉落炉盘  估计功率在大点散热片还能悬浮呢
改装pcp
10年7个月前 IP:未同步
728895
说明这东西设计也巧妙。电路是半桥的吗?奇怪的是能加热铝,最好能放个铝盆上去试试效果。
三十斗
10年7个月前 IP:河北
728896
茶炉
ne555
10年7个月前 IP:山东
728897
铝不算稀奇,你可以放一个蛋挞的小碗,可以飘起来,不过会比较烫
醉狗
10年7个月前 IP:四川
728898
居然这么好玩,以后看见也收个
Mzxws
10年7个月前 IP:北京
728905
有没有试验感应炉最高温度?
王WZJ_97
10年7个月前 IP:广东
728914
感觉有点容易炸管[s::lol]
tromso
10年7个月前 IP:吉林
728916
对于这种做工我想说, 这就很不错了, 在货场经常可以看见更垃圾的,
闪电行者
10年7个月前 IP:广东
728923
科创的大神就是厉害,一个电子垃圾可以多种玩法,折腾啊,哈哈哈。
xiongfeixiang作者
10年7个月前 IP:河南
728932
引用 改装pcp:
是全桥的  和一般电磁炉差不多就是没CPU,没有检锅功能
xiongfeixiang作者
10年7个月前 IP:河南
728934
引用 王WZJ_97:
感觉有点容易炸管
那个加热线圈电感量太少就会炸管 原装炉盘电感量110uh左右,我绕的70uh左右线圈发热量大
改装pcp
10年7个月前 IP:未同步
728938
这个设计还全桥?你说的是整流是全桥吧。我说的是逆变电路。
北落师门
10年7个月前 IP:浙江
728997
以前绕过两个盘式线圈,用最普通的zvs电路驱动,铝箔放上去能漂起来
xiongfeixiang作者
10年7个月前 IP:河南
729002
引用 改装pcp:
哦  逆变电路是半桥的
10年6个月前 IP:广东
732573
千万不要用玻璃瓶,会因受热不均匀,爆掉的!!
drzzm32
10年6个月前 IP:安徽
732639
我家里的几个电磁炉看起来都是FGR25N120单管。。。
怎么我就没见过半桥呢
10年6个月前 IP:四川
732821
厉害!
sln.1550
10年6个月前 IP:安徽
733482
楼主当心辐射啊~
兰若,公主魂
10年6个月前 IP:未同步
733863
居然可以加热铝,
jpdd521
10年6个月前 IP:山东
733963
快试试漂浮蛋挞壳,拍个漂浮的视频。
xiongfeixiang
2014/09/27注册,8个月5天前活动
IP归属地:河南
