DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
xiongfeixiang2016/03/05电气电工 IP:河南
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,
                          第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适
自己先顶一下[s::lol]
       小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板10cm*10cm 为了方便辅助电源和功率部分做在一起了。
    装好的效果 特意装的大散热片10*10的底厚8mm   钻螺丝孔真费劲5个孔用了两个小时才完成   3MM螺丝  2,5的钻头 攻丝真费劲
上电测试时电位器调反了  直接以最大功率启动 电流瞬间达到10A多  庆幸的是没有炸管[s::lol]
        调节R20把最大工作电流限制在9A 比较放心,设最小功率300W起调最大功率2000W   可以空载运行 在任意功率  提锅,放锅 都不会炸管
[修改于 8年9个月前 - 2016/03/15 17:02:22]
来自:电气工程 / 电气电工
96
xiongfeixiang 作者
8年10个月前 IP:河南
811359
  视频来了,,,,
点击此处查看视频
     最后下了一跳 以为炸管了  ,原来是玻璃烧炸了[s::funk:]
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
811367
   在来个无线拉弧,,,,,,,功率也没敢调太大  调大高压包底部就出现打火了
点击此处查看视频     在线盘上绕制一个空心线圈 最大功率下 咂变比 一咂19V左右  线径越粗电流越大  如果在线盘上放置一个微波炉变压器的次级线圈效果会是什么样呢? 7.png
    一直没干放上去 怕冒火[s::funk:]
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
811427
引用 rudolf:
弄点高温线 绕坩埚上熔点铜玩不错
高温线估计顶不住漆包烧掉就挂了     用水冷比较好但是用铜管绕制线盘匝数少了电感量又达不到,匝数多了又不行    感觉用这个来升高压到是不错   功率足一匝19V的变比  用来推特斯拉应该不错
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
811430
     这 辅助电源在空载情况下测电压为310V  带上风扇为18V
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
811431
引用 俗世怂人:
就是这个把XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/68408
对  把按键部分去掉了改为电位器控制功率 比较方便  增加简单的风扇延时关闭电路
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
811800
引用 OODLL:
有意仿制,楼主看看把它直接推高压包如何
那估计不行 容易炸管,试过直接推EE55变压器 但变压器叫的厉害 带载容易炸管
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
811918
xiongfeixiang作者
8年10个月前 IP:河南
811919
引用 21006091:
有意仿制,求pcb一块
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=528093436429
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812016
引用 21006091:
还没有拍,就没有了
不知什么情况别人拍了一件 宝贝就自动下架了  现在可以拍了
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812017
引用 wfliu:
没有了    好快
不是没有了宝贝自动下架了   现在已经重新上架了
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812426
引用 21006091:
8楼  2张原理图中右边的10Pin端口为什么对不上?
网络对不上!
功率原理图是我后来画的没在意那个端口,仔细分析下就明白了  那个驱动原理图上的 R4 R5 R6 R7 ZD1 R23 R24 在做驱动板的时候不用装   ,装在功率板上   我画的功率板上着几个元件都有仔细看看就明白了
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812533
    继续更新   闲置的铝漆包线不少  利用绕个加热线圈来试试看能行不  结果效果不错
    线径大概4平方的铝漆包线  在75的PVC管接上绕了两层  电感量120UH左右
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812536
引用 rudolf:
高温线里面铜芯,中间云母隔热层,最外面玻璃纤维包束,据说可以到500度。工业注塑机加热还有些蒸汽发生炉之类的都用这东西
师傅 过来看看   我用铝漆包线绕了个线圈  绕单层的话电感量太少30UH左右 线圈发热严重 绕双层电感量大大提高了不少120UH左右   匝数也不是太多  你建议的高温线应该不错有空在试试   有个问题就是  铁烧红了为啥功率上不去了呢  输入电流只有4A多点  加点水烧不让铁烧红输入电流可以达到最大功率9A左右   如果换上石墨钳锅会不会有这个问题
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812537
引用 xiongfeixiang:
   有空搞个钳锅 在上点高温线    效果应该不错 可以...
   视频来了,,,,,,,,,,,,
点击此处查看视频感应加热
点击此处查看视频线圈脱模
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812549
引用 21006091:
赞一个,效果不错!
但注意安全,防火防触电!
另外那个电位器是什么电位器?怎么6个脚,双联电位器?
碳膜电位器 如果用单联选10K双联选20K的
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812552
个人喜好嘛单联的没有双联的装上牢固不会晃动[s::lol]
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812553
引用 21006091:
为什么选用双联电位器?功率问题吗?
个人喜好嘛单联的没有双联的装上牢固不会晃动:lol
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812591
引用 qwe:
可以出售套件吗,我这里元件想一次配齐相当困难
我这里元件也不全没有大电阻  4/1W电阻当时买的电阻包还有点  功率电容电感整流桥IGBT 都是拆机货   收破烂哪里多的是  IGBT我都是 去掏5块钱  拆20  30  个左右
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812594
引用 624773:
烧红后铁的电阻也跟着变大,所以电流上不去,电阻大了,谐振电压要跟上才可以
   哦  应该没错铁的热态电阻比冷态电阻大不少    要提高谐振电压只能在加大功率了  调节R20的值 放大最大功率限制这样不方便  每种金属的冷态和热态电阻都不一样  搞不好要炸馆
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812722
引用 qwe:
我这里小废品站最好的东西也就是开关电源,家电啥的。大废品站找不到
废旧的电磁炉最多了 和破烂老板商量商量随便拆 一般功率管击穿的很少   比买新的实惠太多了
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812725
引用 rudolf:
铁比其他金属(比如铝、锡等等)容易加热,是因为除了涡流加热还有磁畴加热,而铁的温度达到居里点以上时会消磁,没有磁性后主要就是靠涡流加热了。因为你的这个线圈圈数很多,槽路电流所以不如那种用变压器的电流大,因此把铁烧红后温度就上不去了,温度一直...
多谢指点  要是用钳锅这个问题影响大不 用钳锅溶铝,铝是阻磁金属  这个问题影响大的话 那功率就更上不去了 也许连铝都溶不化
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812771
引用 novakon:
这么粗的漆包线,趋肤效应导致的发热会比较厉害,建议用多股并绕线,比如两根2平方的线。
铝,1mm趋肤深度,频率大概是在7kHz左右。
多谢师傅指点 ,,,有没有办法可以减少线圈匝数增加电感值呢
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
812854
attachment icon 电磁炉功率板.pdf 297.34KB PDF 743次下载 预览
attachment icon 电磁炉驱动板.pdf 413.48KB PDF 875次下载 预览
attachment icon 元件清单1.pdf 27.46KB PDF 498次下载 预览
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
813168
引用 kcltxinshou:
有几个问题啊:
1、470k/1W的电阻,为啥要两只串联,用一只940k的不可以么?
2、功率部分中,5uF/400V的电容,为什么不用电解电容?
3、Viper12A是什么?电源模块?为了产生18V?能否用其他方法得到?
470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧  所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐振 如果这电容容量下降或失效IGBT绝对要炸的 电解电容容抗太大不能用于高频电路  VIPer12A电源管理IC 不用的话 可以随便找个18V300mA的电源代替就可
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
813318
引用 kcltxinshou:
还有问题:
1、功率部分中,整流桥前面的电容,容量是否一定为2uF?大点小点有什么影响?
2、功率部分中,那几个二极管一定要用UF4007么?为什么?
3、驱动部分中,那些小容量电容,种类是否能统一为独石电容?
抗干扰电容,容量误差挺大有的标为2UF实测为1.5-2UF大点小点影响不大   UF4007为快恢复整流二极管,功率部分中D4 D5要用快恢复二极管才行,用普通的输出电流很小带载会打嗝     都是瓷介质电容各有各的优缺点  ,能否统一这个我也不清楚
xiongfeixiang作者
8年9个月前 IP:河南
813455
引用 kcltxinshou:
还有问题:
1、如果所有VCC均为18V,那么风扇选用什么样的规格呢?
2、LM339的电源电压为18V,输出信号电平应该也是18V,加在S8050、S8550图腾的基极上,不会把图腾击穿么?
3、反馈信号应该是用两个470k/1W的...
风扇 12V以上18V一下的都可以用的辅助电源电流不是很大 对风扇影响不大,电压18V是没错
  但加在图腾上的电压是通过上啦电阻提供的5.6K的阻抗不会撑死图腾的   FR107快恢复二极管一个是电阻一个是二极管能改用么,这还真不知道 求解??
xiongfeixiang作者
8年7个月前 IP:河南
818937
引用 sanzi666:
你用电磁炉带微波炉的变压器,能产生高压输出吗,
肯定能  但 我没试过也不敢试,绕个空心线圈是一匝19V的变比 上千匝的次级  后果可想而知
xiongfeixiang作者
8年7个月前 IP:河南
819091
引用 sanzi666:
没有看到你你这个功率控制部分啊,,怎么限制其最大功率输出啊,
U1A就是功率控制部分 通过改变7脚的基准电压大小与6脚的锯齿波比较  1脚输出的方波脉冲宽度随之改变,从而控制IGBT的导通时间与关闭时间达到功率控制   把7脚的电压限制在某个范围内调节大小就是功率最大限制
xiongfeixiang作者
8年7个月前 IP:河南
820614
引用 21006091:
楼主,第一张照片功率板上有两个c6,其中一个原理图没找到参数,他们分别是什么值?用什么类型的电容?
功率板辅助电源就2个电解电容一个瓷片电容    一个工字电感
xiongfeixiang作者
8年7个月前 IP:河南
820616
引用 xiongfeixiang:
额  搞错了   一个C6是电解 那个C6是后来加的瓷片104电容
xiongfeixiang作者
8年4个月前 IP:河南
824324
引用 qwt:
也想做一个,还有PCB吗,但淘宝链接已下架
  现在没有了  等有空了 把改好的板子在打样点
xiongfeixiang作者
6年8个月前 IP:河南
845700
引用 vip3:
QQ图片20180427110139.jpg   我这驱动用洞洞板做的都能完美驱动    感应线圈  在70uh-120uh都可以驱动   只要电流控制在10A以内都不会炸管
xiongfeixiang
2014/09/27注册,3个月13天前活动
IP归属地:河南
