有几个问题啊:
1、470k/1W的电阻,为啥要两只串联,用一只940k的不可以么?
2、功率部分中,5uF/400V的电容,为什么不用电解电容?
3、Viper12A是什么?电源模块?为了产生18V?能否用其他方法得到?
[修改于 9年3个月前 - 2016/03/15 17:02:22]
引用 kcltxinshou:470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧 所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐振 如果这电容容量下降或失效IGBT绝对要炸的 电解电容容抗太大不能用于高频电路 VIPer12A电源管理IC 不用的话 可以随便找个18V300mA的电源代替就可
有几个问题啊:
引用 kcltxinshou:抗干扰电容,容量误差挺大有的标为2UF实测为1.5-2UF大点小点影响不大 UF4007为快恢复整流二极管,功率部分中D4 D5要用快恢复二极管才行,用普通的输出电流很小带载会打嗝 都是瓷介质电容各有各的优缺点 ,能否统一这个我也不清楚
还有问题:
1、功率部分中,整流桥前面的电容,容量是否一定为2uF?大点小点有什么影响?
2、功率部分中,那几个二极管一定要用UF4007么?为什么?
3、驱动部分中,那些小容量电容,种类是否能统一为独石电容?
引用 kcltxinshou:风扇 12V以上18V一下的都可以用的辅助电源电流不是很大 对风扇影响不大,电压18V是没错
还有问题:
1、如果所有VCC均为18V,那么风扇选用什么样的规格呢?
2、LM339的电源电压为18V,输出信号电平应该也是18V,加在S8050、S8550图腾的基极上,不会把图腾击穿么?
3、反馈信号应该是用两个470k/1W的...
引用 xiongfeixiang:请问一下VIPer12A真的可以输出电流到300mA !?,如果换成VIPer22在18V,电流是不是可以大于300mA,另一问题电感部分是要用1.6mH还是470uH 在VIPer12A 18V,300mA时?
470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧 所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐振 如果这电容容量下降或失效IGBT绝对要炸的 电解电容容抗太大不能用于高频电路 VIPer...
引用 xiongfeixiang:通常多个串联是为了耐压/分担功率。
引用 kcltxinshou:你的问题比较基础,建议多看书,不要一下子提这么多。
还有问题:
引用 novakon:好的好的
引用 sanzi666:肯定能 但 我没试过也不敢试,绕个空心线圈是一匝19V的变比 上千匝的次级 后果可想而知
你用电磁炉带微波炉的变压器,能产生高压输出吗,
引用 sanzi666:U1A就是功率控制部分 通过改变7脚的基准电压大小与6脚的锯齿波比较 1脚输出的方波脉冲宽度随之改变,从而控制IGBT的导通时间与关闭时间达到功率控制 把7脚的电压限制在某个范围内调节大小就是功率最大限制
没有看到你你这个功率控制部分啊,,怎么限制其最大功率输出啊,
引用 21006091:功率板辅助电源就2个电解电容一个瓷片电容 一个工字电感
楼主,第一张照片功率板上有两个c6,其中一个原理图没找到参数,他们分别是什么值?用什么类型的电容?
引用 xiongfeixiang:额 搞错了 一个C6是电解 那个C6是后来加的瓷片104电容
引用 qwt:现在没有了 等有空了 把改好的板子在打样点
也想做一个,还有PCB吗,但淘宝链接已下架
引用 vip3:线路你接的肯定不对 在好好查查
请问下板子还有吗?想买几块,因为懒得画板而且怕画错
你好,请教个问题,比照你的电磁炉板子作了一个,但是放上锅就要炸管,空载时没有事情,是什么原因?
这款设计待机状态怎么线盘和IGBT也发热呢 求解 老师傅们
https://shop62312812.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-23559305237.2.21fb14cbJrxgEf
