kndx燃烧后产生的白色固体附着在发动机人口上怎么办?
爱因斯坦附体2016/02/06喷气推进 IP:四川
RT.....
power_rdx
9年4个月前 IP:北京
807405
打错别字也就算了,还发了俩重复的帖子,还俩帖子都是错别字!
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807407
不好意思我删了
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807411
引用 power_rdx:
哥们能回答一下我的问题吗?
趣味122
9年4个月前 IP:云南
807415
分压的吗
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807416
引用 趣味122:
分压的吗
什么意思,新手我不怎么懂
趣味122
9年4个月前 IP:云南
807419
粉压
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807421
引用 趣味122:
粉压
是重结晶的,弄出来的kndx有点发黄,照片还在上传
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
807425
碳酸钾
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807426
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807427
引用 法式油炸薯条:
碳酸钾
正常的也有?
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
807428
引用 爱因斯坦附体:
正常的也有?
正常都有,只不过凝结成块说明你的燃速太慢
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807431
引用 法式油炸薯条:
哦,有什么解决方法?
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807432
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807433
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807434
没找到陶瓷管,就先用这个代替的喷管
小杰电子工作室
9年4个月前 IP:广东
807440
你好老兄,你的问题是水分真的太多了。。。没弄干,和我第一次knsu一样
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807446
引用 小杰电子工作室:
多谢了
红盟大使
9年4个月前 IP:广东
807494
燃速慢,一般的话是有两个可能,一是熬的时候水分没干,导致燃料本身无法充分燃烧,可以考虑改进一下熬制工艺,确保排干水分(正常的硝糖熬出来会较快凝固,在药浆变粘稠的时候可以取一小块下来测试凝固的速度),另一种就是燃料受潮了,一般硝糖最好是现做现用,不要保存过久(它容易受潮)
爱因斯坦附体作者
9年4个月前 IP:四川
807513
引用 红盟大使:
燃速慢,一般的话是有两个可能,一是熬的时候水分没干,导致燃料本身无法充分燃烧,可以考虑改进一下熬制工艺,确保排干水分(正常的硝糖熬出来会较快凝固,在药浆变粘稠的时候可以取一小块下来测试凝固的速度),另一种就是燃料受潮了,一般硝糖最好是现做现...
谢谢
红盟大使
9年4个月前 IP:广东
807527
引用 爱因斯坦附体:
谢谢
不用谢,新年快乐
yiyangtt
9年4个月前 IP:浙江
807949
燃速太慢,建议粉压、现做现用
爱因斯坦附体
2016/01/01注册,5年6个月前活动
IP归属地:四川
