大型水火箭应用设想
HJHZJY2016/01/05喷气推进 IP:辽宁
最近设计一款35kg级别的无人机,起飞方式为:弹射起飞,弹射如此重的飞机的弹射架无论是大小,重量都是个头疼的事!所以想到用火箭助推起飞,但是限于火工品的一些缺陷!所以觉得用水火箭助推的方式比较靠谱!设计工作压力10-30mpa,在此请教论坛各位资深爱好者关于这个方案的可行性及其设计资料!!先谢谢大家了!!
HJHZJY 作者
9年5个月前 IP:辽宁
803415
引用 虎哥:
重要的是增加稳定航时,最好一次可以飞10个小时,减少弹射次数。这样的话可以车载安装,加长导轨,即可用简单的弹射装置。
压缩气体弹射是可行的,不过的确是土豆炮。
感谢虎哥的指点,您都说了是可行的,希望就有了!慢慢捣鼓,,,
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803416
引用 无名神棍:
。。。试试用环氧树脂片模仿弩来发射?使用齿条配合减速电机上弦,就是扳机结构得线切割。。。不过都撸35公斤级无人机了不在乎一点线切割钱吧。。。顺便可以试试profili导出高升力翼型然后CNC碳纤维片做翼肋中间插钛棒做加强。。。前段时间考虑过...
感谢精彩回复啊,其实弹射这个飞机通常是弹射架和火箭助推,不过我这个飞机使用场合特殊,火工品违禁,还有弹射架占地方不方便,所以打算用水火箭,需要用的时候充气,方便安全
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803417
引用 rudolf:
压缩气体弹射结构简单,成本也低,一瓶子氮气能用好多次。
非常赞同啊!而且船上使用方便,安全,效率高!
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803418
引用 口贝:
弹射瞬间对飞机损伤很大,最好有办法线性释放
飞机是复合材料的,可以扛得住过载!!
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803419
引用 1235642:
30mpa的压已经很恐怖了,有的发动机内部都没这么大的气压,再说,加速度太大会把折翼的
30是极限!如果10mpa可以当然不会冒险更高压力啊
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803420
引用 samhrc:
抗过载的设计可以参考S300导弹,弹射之前机翼折叠在内部。弹射出去到弹射的最高点了再打开。
机翼轻,强度够,是可以扛得住一般过载的
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803422
引用 power_rdx:
首先你需要的是土豆炮而不是水火箭;然后30兆帕你知道啥概念不?光是排气压力都能把铁皮吹破了!
感谢回复啊,我也知道30mpa的威力,这个只是我举例的一个压力上限,请问有没有这方面的资料啊,还有那个土豆炮是什么东东啊!!谢了啊!!
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803423
引用 虎哥:
这个飞机是一次性的靶机!虎哥,有没有这方面的资料呢!!
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803427
现在摆在眼前的困难太多,搞得我一筹莫展!希望大家帮帮忙!!
1.箭体需要设计多大容积的才能达到要求。
2.水作为喷射媒介,拉瓦尔喷口的设计和气体的通用吗?
3.喷口的堵头设计是个挑战啊,很难扛得住压力作用,而且发射需要瞬间全部打开,还不能影响高速喷出的流体,初步设计是直接脱离抛掉,可是又要扛得住压力,又要容易抛就难搞!
attachment icon 水火箭的半定量研究和改进.pdf 165.65KB PDF 472次下载 预览
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803592
引用 口贝:
复合也不行,对飞机使用寿命影响很大。另外你是起落架降落的话就更要命了。降落时起落架断了  奥  可以将受力点改变下放在其他位置
没有起落架,也没有降落!一次性的飞机
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803594
引用 口贝:
水火箭喷出的水在喷出后体积不会变大,所以扩张段应该就不需要了
也是啊!!采纳!!谢谢
HJHZJY作者
9年5个月前 IP:辽宁
803595
引用 口贝:
建议你去用下碳纤维缠绕罐,强度高重量轻。不过应该需要定做
这个想法不错,成本太高啊!可以考虑!!
