直流升压模块点火的一些问题
jinlei20122015/11/12喷气推进 IP:湖北
我想做一个点火器,用两节干电池串联供电,通过直流升压将3v电源升12v,然后接电热丝短路点火,不知道是否可行,瞬间短路点火不会将电池和升压电路烧坏吧?请教各位,谢谢,升压模块参数~输入3v输出12v工作电流0.4/4.8w
[修改于 9年2个月前 - 2015/11/12 11:59:29]
wenjizu
9年2个月前 IP:广东
796681
升压后通过一个10欧姆的电阻给12v的电容充电,用电容的电去点火,没啥问题
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:甘肃
796683
给超级电容充电嘛。个人觉得直接用两节18650做充电模块即可
小聪
9年2个月前 IP:湖南
796720
  如果电压低线太长的话就不行        一个zvs  一个高压包   4个18650串联   线很长也能点火
mayablue001
9年2个月前 IP:陕西
797372
电容放电的能量点发动机足够了。不过用的一般都是敏感点火头吧,点火电流要求很低。。。。不用这么高的电压。
smith
9年2个月前 IP:广东
797412
其实用0.2mm的镍铬电热丝+黑火药 + 5V充电宝就可以了,如果延长距离的话,改成12V电池也很方便的。
PS:不要用氯酸钾 + 硫磺 代替黑火药,我上次用这个点火,点火头直接炸成碎片。。。
jinlei2012作者
9年1个月前 IP:湖北
802269
引用 wenjizu:
前辈,请问我用12v的锂电池电源给12v电容充电,当中还要接10欧母的电阻吗,电容用哪种型号的?谢谢
wenjizu
9年1个月前 IP:广东
802315
引用 jinlei2012:
电阻充当一个保险的角色,保护你的锂电,电容用25v1000uf5个并起来应该够了
dennis
9年1个月前 IP:浙江
802316
我觉得还是拆个电蚊拍,拿来给400V电容充电的方案比较好,充到两百来伏多长的线什么点火头都能点着,缺点也很明显就是高压比较危险,但是做好绝缘就好了。
jinlei2012作者
9年0个月前 IP:上海
804063
引用 wenjizu:
非常感谢给我的建议和参数,我想先用普通干电池,先测试下,适当增加或减少电阻,看看会不会对电池有影响,另外我用的点火方式是点动,电容器可能是起到增压的作用,如果不用的话我想应该也可以吧,多谢兄弟
jinlei2012作者
9年0个月前 IP:上海
804065
引用 jinlei2012:
电容我也准备测试下效果,还想问下点火电路是先串联接个电阻,然后再并联接电容对吧,我动手能力和电子方面知识很差,以后要多向你学习多动手,等做好了给你看下效果,拜谢
jinlei2012作者
9年0个月前 IP:湖北
804821
感觉点动点火方式不加电容也可以,加一个电阻保护电池,只要电流不超过最大放电电流
jinlei2012
2014/01/31注册,1个月25天前活动
