引用 acmilan:恩 mfc也这样吗?我现在用这个办法,能解决问题 但是还是会闪一下,有个文字被全选然后 取消全选的过程
这个特性确实有点麻烦→_→主要原因是光标位置发生改变了。
引用 acmilan:
可能.NET的Text属性的实现有问题,建议尝试一下不改变Text属性,而是直接调用SetWindowText或者发送WM_SETTEXT设置文本。
<code class="lang-c">// System.Windows.Forms.TextBox public override string Text { get { return base.Text; } set { base.Text = value; this.selectionSet = false; } }</code>
<code class="lang-c">// System.Windows.Forms.Control [Bindable(true), Localizable(true), DispId(-517), SRCategory("CatAppearance"), SRDescription("ControlTextDescr")] public virtual string Text { get { if (!this.CacheTextInternal) { return this.WindowText; } if (this.text != null) { return this.text; } return ""; } set { if (value == null) { value = ""; } if (value == this.Text) { return; } if (this.CacheTextInternal) { this.text = value; } this.WindowText = value; this.OnTextChanged(EventArgs.Empty); if (this.IsMnemonicsListenerAxSourced) { for (Control control = this; control != null; control = control.ParentInternal) { Control.ActiveXImpl activeXImpl = (Control.ActiveXImpl)control.Properties.GetObject(Control.PropActiveXImpl); if (activeXImpl != null) { activeXImpl.UpdateAccelTable(); return; } } } } }</code>
引用 acmilan:我自己声明一个类然后继承TextBox,然后自己重写Text属性set方法里写XXXXXXXse.text = value;?
mfc的CEditView实现了查找和替换功能,mfc的完整源代码可在vc/atlmfc/src找到。
引用 张静茹:[s::L] 没有XXXXXXXse这种用法
引用 acmilan:
<code class="lang-c"> [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SetWindowText", CharSet = CharSet.Ansi)] public static extern int SetWindowText(int hwnd, string lpString); private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int TextBoxSouSelectionStart = textBox1.SelectionStart;//TextBoxSou光标位置 int TextBoxSouSelectionLength = textBox1.SelectionLength;//TextBoxSou选中长度 int TextBoxSouScrollPos = GetScrollPos((int)textBox1.Handle, 1);//TextBox滚动条位置 SetWindowText((int)textBox1.Handle, textBox1.Text + "\r\n" + (Convert.ToUInt32(textBox1.Lines[textBox1.Lines.Length - 1]) + 1)); textBox1.Focus(); textBox1.SelectionStart = TextBoxSouSelectionStart; textBox1.SelectionLength = TextBoxSouSelectionLength; SetScrollPos(textBox1.Handle, 1, TextBoxSouScrollPos, true); SendMessage(textBox1.Handle, 0x00B6, 0, TextBoxSouScrollPos); }</code>
引用 acmilan:恩 是的
这里应该改成CharSet = XXXXXXXXXXto或CharSet.Unicode。。。不然很多字符都可能变成一堆问号
使用XXXXXXXXXXsi的话,.NET要先把string从unicode转换为ansi字符串,然后调用Set...
引用 acmilan:这得是Control的setText方法是public吧
c++中调用基类的基类的函数是常见语法(Control::setText)
引用 acmilan:C#的多态特性,TextBox继承TextBoxBase,它再继承Control,TextBox里的Text属性是override修饰的,继承链中的text都被他覆盖了,好像不能访问Control的Text了
应该protected就行
引用 acmilan:
c++中如果setText是虚函数(可以被子类重写的函数)的话,setText()是call this->vtable,而Control::setText()则是call Control::setText。c#的base.Text应该也类似...
<code class="lang-c">typeof(Control).GetProperty("WindowText", System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.Instance). SetValue(textBox1, "在TextBox里显示的内容");</code>
引用 acmilan:应该是的,XXXXXXXlectionSet = false;是在TextBox里的,跳过了TextBox确实不会全选了
XXXXXXXlectionSet = false;应该就是全选的作用。mfc中替换文本的做法好像就是你这么做的。
引用 acmilan:
→_→我不知道.net加上这一句有什么用
<code class="lang-c">var SelectInternal = typeof(RichTextBox).GetMethod("SelectInternal", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic); SelectInternal.Invoke(richTextBox1, new object[]{1000,1000,1000});//要插入的位置,三个参数 好像必须一样原型:internal virtual void SelectInternal(int start, int length, int textLen) richTextBox1.SelectedText = "要插入的文本";</code>
