C# 获取和设置TextBox等控件的滚动条位置
张静茹2015/11/07软件综合 IP:山东
由于TextBox修改Text后会导致鼠标光标位置和滚动条的改变
C#的textbox好像又没有获取与设置滚动条位置的函数,所以找到了俩设置的API
       [DllImport("user32.dll")]
        static extern int SetScrollPos(IntPtr hWnd, int nBar, int nPos, bool bRedraw);
hwnd:指定控件的句柄。
nBar:指定类型的滚动条。0:水平滚动条,1:垂直滚动条。
bRedraw: 重绘标志
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetScrollPos")]
        public static extern int GetScrollPos( int hwnd, int nBar);
hwnd:指定控件的句柄。
return: 滚动条位置
The following example:
            XXXXXXXXXXXXXow(GetScrollPos((int)textBox1.Handle,1).ToString());
            SetScrollPos(textBox1.Handle, 1, XXXXXXXXXXXnes.Length - 1, true);
修改TextBox的Text属性之后 恢复光标位置和滚动条位置
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int TextBoxSouSelectionStart = XXXXXXXXXXXlectionStart;//TextBoxSou光标位置
            int TextBoxSouSelectionLength = XXXXXXXXXXXlectionLength;//TextBoxSou选中长度
            int TextBoxSouScrollPos = GetScrollPos((int)textBox1.Handle,1);//TextBox滚动条位置
            textBox1.Text += "asdi";
            XXXXXXXXXXXcus();
            XXXXXXXXXXXlectionStart = TextBoxSouSelectionStart;
            XXXXXXXXXXXlectionLength = TextBoxSouSelectionLength;
            SetScrollPos(textBox1.Handle, 1, TextBoxSouScrollPos, true);
            SendMessage(textBox1.Handle, 0x00B6, 0,TextBoxSouScrollPos);
来自:计算机科学 / 软件综合
22
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796048
这个特性确实有点麻烦→_→主要原因是光标位置发生改变了。
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796052
引用 acmilan:
恩 mfc也这样吗?我现在用这个办法,能解决问题 但是还是会闪一下,有个文字被全选然后 取消全选的过程
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796074
引用 张静茹:
可能.NET的Text属性的实现有问题,建议尝试一下不改变Text属性,而是直接调用SetWindowText或者发送WM_SETTEXT设置文本。
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796078
引用 acmilan:
TextBox继承自ConTrol
<code class="lang-c">// System.Windows.Forms.TextBox
public override string Text
    get
        return base.Text;
    set
        base.Text = value;
        this.selectionSet = false;
}</code>
ConTrol的
<code class="lang-c">// System.Windows.Forms.Control
[Bindable(true), Localizable(true), DispId(-517), SRCategory("CatAppearance"), SRDescription("ControlTextDescr")]
public virtual string Text
    get
        if (!this.CacheTextInternal)
            return this.WindowText;
        if (this.text != null)
            return this.text;
        return "";
    set
        if (value == null)
            value = "";
        if (value == this.Text)
            return;
        if (this.CacheTextInternal)
            this.text = value;
        this.WindowText = value;
        this.OnTextChanged(EventArgs.Empty);
        if (this.IsMnemonicsListenerAxSourced)
            for (Control control = this; control != null; control = control.ParentInternal)
                Control.ActiveXImpl activeXImpl = (Control.ActiveXImpl)control.Properties.GetObject(Control.PropActiveXImpl);
                if (activeXImpl != null)
                    activeXImpl.UpdateAccelTable();
                    return;
}</code>
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796081
引用 张静茹:
TextBox继承自ConTrol
// XXXXXXXXXXXXXXXXXrms.TextBox
    get
        return base....
XXXXXXXlectionSet = false;
可能就是这一句出毛病的→_→
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796083
mfc的CEditView实现了查找和替换功能,mfc的完整源代码可在vc/atlmfc/src找到。
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796086
引用 acmilan:
我自己声明一个类然后继承TextBox,然后自己重写Text属性set方法里写XXXXXXXse.text = value;?
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796089
引用 张静茹:
[s::L] 没有XXXXXXXse这种用法
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796092
引用 acmilan:
只用SetWindowText改变Text还是会自动把光标设置为0 滚动条在最上面,使用你的SetWindowText和我原来办法就完美了~~~
<code class="lang-c">        [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SetWindowText", CharSet = CharSet.Ansi)]
        public static extern int SetWindowText(int hwnd, string lpString);
    int TextBoxSouSelectionStart = textBox1.SelectionStart;//TextBoxSou光标位置
    int TextBoxSouSelectionLength = textBox1.SelectionLength;//TextBoxSou选中长度
    int TextBoxSouScrollPos = GetScrollPos((int)textBox1.Handle, 1);//TextBox滚动条位置
    SetWindowText((int)textBox1.Handle, textBox1.Text + "\r\n" + (Convert.ToUInt32(textBox1.Lines[textBox1.Lines.Length - 1]) + 1));
    textBox1.Focus();
    textBox1.SelectionStart = TextBoxSouSelectionStart;
    textBox1.SelectionLength = TextBoxSouSelectionLength;
    SendMessage(textBox1.Handle, 0x00B6, 0, TextBoxSouScrollPos);
}</code>
acmilan
9年2个月前 修改于 9年2个月前 IP:四川
796101
引用 张静茹:
没有XXXXXXXse这种用法
c++中调用基类的基类的函数是常见语法(Control::setText)
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796108
引用 张静茹:
        public static extern int Set...
这里应该改成CharSet = XXXXXXXXXXto或CharSet.Unicode。。。不然很多字符都可能变成一堆问号
使用XXXXXXXXXXsi的话,.NET要先把string从unicode转换为ansi字符串,然后调用SetWindowTextA,然后SetWindowTextA再把ansi字符串转换成unicode调用SetWindowTextW。。。与其这样不如直接使用XXXXXXXXXXto或CharSet.Unicode,这样.NET会直接调用SetWindowTextW。
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796160
引用 acmilan:
使用XXXXXXXXXXsi的话,.NET要先把string从unicode转换为ansi字符串,然后调用Set...
恩 是的
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796168
引用 acmilan:
这得是Control的setText方法是public吧
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796203
引用 张静茹:
应该protected就行
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796235
引用 acmilan:
应该protected就行
C#的多态特性,TextBox继承TextBoxBase,它再继承Control,TextBox里的Text属性是override修饰的,继承链中的text都被他覆盖了,好像不能访问Control的Text了
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796264
引用 张静茹:
c++中如果setText是虚函数(可以被子类重写的函数)的话,setText()是call this->vtable[n_setText],而Control::setText()则是call Control::setText。c#的base.Text应该也类似,只是可能不能随意跨级调用而已。
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796317
引用 acmilan:
c++中如果setText是虚函数(可以被子类重写的函数)的话,setText()是call this->vtable,而Control::setText()则是call Control::setText。c#的base.Text应该也类似...
<code class="lang-c">typeof(Control).GetProperty("WindowText", System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.Instance).
    SetValue(textBox1, "在TextBox里显示的内容");</code>
TextBox.Text直接调用TextBoxBase的Text,它再调用Control的Text,然后再给ConTrol的WindowText,这个属性声明为内部,是访问不到的,Text否是子类覆写父类的,子类根本调用不到父类的Text
我用这段代码直接用反射得到了Control的WindowText,然而还是没卵用,修改了textBox1的Text后光标和滚动条还是会动,但是不会全选了,跟直接使用SetWindowText是一样的
刚才又试了一下 这个办法对Label Button是没用的,奇怪他们的Text都是一样的呀,最后都是Control的WindowTex
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796325
引用 张静茹:
typeof(Control).GetProperty("WindowText", XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnPublic | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXndingFlags.Publ...
XXXXXXXlectionSet = false;应该就是全选的作用。mfc中替换文本的做法好像就是你这么做的。
张静茹作者
9年2个月前 IP:山东
796326
引用 acmilan:
应该是的,XXXXXXXlectionSet = false;是在TextBox里的,跳过了TextBox确实不会全选了
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796330
引用 张静茹:
→_→我不知道.net加上这一句有什么用
张静茹作者
9年1个月前 IP:山东
799045
引用 acmilan:
终于解决了,这样滚动条就不会变了
<code class="lang-c">var SelectInternal = typeof(RichTextBox).GetMethod("SelectInternal", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
SelectInternal.Invoke(richTextBox1, new object[]{1000,1000,1000});//要插入的位置,三个参数 好像必须一样原型:internal virtual void SelectInternal(int start, int length, int textLen)
richTextBox1.SelectedText = "要插入的文本";</code>
张静茹作者
9年1个月前 IP:山东
799120
<code class="lang-c">richTextBox1.Enabled = false;
//Application.DoEvents();
richTextBox1.Rtf = richTextBox2.Rtf;
richTextBox1.Enabled = true;</code>
又发现一个办法
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月23天前活动
