关于电磁机枪的想法
ksj8001102008/09/03电磁炮 IP:海南
关于电磁机枪的想法
在坛子里泡了有些时日,发觉大家都是讨论电磁手枪.电磁步枪而电磁机枪则相对较少,所以我大家是否要关注一下电磁机枪呢?
在这我提出个人的想法,机枪的射速高(有的每分钟可达上千发)。但是电磁枪它的缺点就是射速慢,因为它的电容充电要一定的时间,这就是电磁机枪发展的一个瓶颈。
我的个人观点有两个:
一:可以利用多套电磁枪组合成一个枪阵(象金属风暴那样)再由触发器轮流触发,这样就可以留给电容充电的时间,子弹还可以不断射出。
二:由一个发射机构组成(轨道式.磁阻式.电热式等)说白就是枪管,多个电容组。由电容组轮流向发射部分放电发射,这样也可以留下给电容充电的时间,起到同样的效果。
   这种机枪的体积大不方便携带但可以装在交通工具上使用,它的体积主要是电容组,在未来会有更好的电容可以代替。至于供电嘛(电池组,独立发电机,太阳能等)
自己总结
优点:就是电磁枪的优点,此外还有射速高,还有很强的封锁能力。
缺点:体积大,质量大,耗电高,机动性差
+200  科创币    tnaz    2008/09/03 勤动脑精好。
15
ksj800110 作者
16年5个月前 IP:未同步
42934
引用第3楼lzj1116于2008-09-03 16:17发表的  :
厄,顺便说一下,金属风暴是把子弹装在木仓管里面,电击发,你说的可能是火神。
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42935
看到加分了谢谢
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42936
引用第6楼小光Telnet于2008-09-04 03:08发表的  :
用市电吧。。。
谢谢楼上提的建议,但是如果在特殊的场合没有市电那就不行了,还有在使用中被别人把市电断掉那就麻烦了。还是要谢谢的
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42937
引用第7楼生化魔神rdx于2008-09-04 21:18发表的  :
最大的问题是充电。以现在的科技,打一发的充电时间都是以分钟计的,如果要做到每分钟数百甚至上千发,那电容和升压电路的体积将非常非常的恐怖
电磁机枪主要的问题还是在电容,现在有一种钽电容它的体积小.容量大.耐用等。钽电容出色的性能我认为它可以胜任电磁机枪的发射电容,体积还会减小很多,我还没有用过是因为钽电容是“高档的象征”,我建议资金较为雄厚的朋友试一试用钽电容看效果怎样。
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
43005
电容的问题还要看未来怎么发展,但是我们可以解决眼前的问题,就是机枪供弹的问题,供弹要求平稳快速还要跟上电容放电的时间不然就会浪费能量还会使射速减慢,当然这还需要大家的努力,期待有一天会有电磁机枪的出现。
ksj800110
2008/08/16注册,6年7个月前活动
