大家来看看我的装备
ksj8001102008/08/25电磁炮 IP:海南
我用两个6800UF的电容一个可控硅一个线圈几个电阻就打造了这个装备[s:92] IMG0265A.jpg
34
ksj800110 作者
16年5个月前 IP:未同步
41175
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41178
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41179
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41180
[s:261]电路太大不能上传[s:246]但还是希望多多提意见[s:258]可以加我的QQ:360746301
black
16年5个月前 IP:未同步
41248
我这边有卖用在功放上滤波的电容,与你那电容差不多大有10000微法耐压是63伏比你那电容好,12元一个而已.可是我看你那SCR越看越可怜,好像那个SCR的载流只有几安吧,用在电磁枪上莫非是想用一个报废一个?
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41249
是啊   烧了不少 [s:245]  [s:261]  [s:245]
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41250
SCR 长时4A   短时可通100A
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
41267
这个搭配肯定会倒吸.
black
16年5个月前 IP:未同步
41285
哦~我想也是的.低压大电容放电很慢的! [s:94]
LZ充几伏呀?
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41291
我把钉子放在后面发射还没倒吸过    24V  用电瓶或串联的镍镉电池
飞天狂想
16年5个月前 IP:未同步
41384
~~呵呵好象还可以~~~
slof
16年5个月前 IP:未同步
41392
电容串联起来会比并联使用效果好。
爱非神话
16年5个月前 IP:未同步
41522
同意楼上的说法、在某个范围内的提高电压对弹头的初速提高有很大的帮助!!!!
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41620
昨天把线圈重新绕但是效果不比原来的好 [s:245]  [s:261]  [s:246]  [s:94] IMG0271A.jpg
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41621
那位高手能帮帮我的  s:79]
我想换个电容组但我不知道怎样换 [s:246]
我的线圈是0.6MM  11层共330匝 宽25MM
这样的线圈该换多大的电容
在这小弟我就谢谢各位大侠了
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41627
引用第8楼TUNGUSKA于2008-08-25 15:35发表的  :
这个搭配肯定会倒吸.
还真被你说对了倒吸了
我换了个线圈  可怜我昨天绕了一下午[s:245]
能给我提供个方案吗?
额。。。。我汗。。。。。。我大汗。。。。。。。。。[s:94]
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41817
我做了个弹头 [s:92] IMG0272A.jpg
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
41819
我的SCR又烧了心疼 。。。。。。。。。。。RMB [s:261]
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
41838
引用第16楼ksj800110于2008-08-27 09:06发表的  :
还真被你说对了倒吸了
能给我提供个方案吗?
方案没有,方法还有点,电容加压减容量,减少线圈等等都能改善倒吸问题,SCR用4A肯定是不够的,去买个40-50A锣栓式也就二十几元,好过你这样用一个烧一个.
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42199
[s:253]  [s:253] 19L 你好   我昨天去买了几个315V350UF 4个 160V680UF     你看咋样(二手的16块7个) [s:94]
还有你说的二十几元的是什么型号的?
我去买 “KP100A  ”问了N家都没有 [s:245]
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42203
昨晚7个并联充到150V没有SCR直接用开关 那火花很大吓死我了 [s:247]
但只能把可乐打凹我失望了 不知道用SCR后能不能打穿可乐
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42205
图片以后补上
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
42311
引用第20楼ksj800110于2008-08-30 15:29发表的  :
还有你说的二十几元的是什么型号的?
16元7个很便宜嘛,建议把160V的串联再和315V的并联,充电到250以上,穿个可乐罐没问题.
SCR这东西型号很杂,你直接说明电压电流,要单向的就行了
hamdad
16年5个月前 IP:未同步
42369
KP100
含义
K=可控硅
P=普通
普通(非快速及其他特性)单向可控硅,正向平均额定电流100A,电压直接在器件上标。
不一定非要拘泥于国产器件,多翻一些资料,碰到机会淘到便宜又大碗的进口拆机件不是更好?
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42501
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42502
看我用开关的结果 照片不是很清楚(用手机拍的) [s:257] IMG0283A.jpg
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42505
非常感谢楼上的帮助 [s:92]  [s:92]
我昨天把市电直接用桥整流后给电容充电 结果桥烧了(可恶的是我的闸竟然不跳) [s:245]  [s:94]
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42512
明天要上课要延长制做时间了
飞天狂想
16年5个月前 IP:未同步
42564
烧黑了`~~呵呵`~一样的啊`~~~~找不到解决办法
slof
16年5个月前 IP:未同步
42573
引用第27楼ksj800110于2008-08-31 17:25发表的  :
在电容充电时电流非常大,烧桥是正常的,可以在充电的交流回路上串联一个灯泡,这样既能保证限制充电电流,保护桥堆和电容,还能观察充电状况,灯灭了,电基本就足了。
闸刀不跳或许是电流不够大也许是山寨货根本不会调,换个好些的电流小点的。
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42711
按照30楼的方法大约要多长时间能充满电.
我想去拆些高压大容量的电容和合适的可控硅要在那些机器才能拆到 ?   谢谢 [s:92]
slof
16年5个月前 IP:未同步
42722
引用第31楼ksj800110于2008-09-02 18:19发表的  :
要看用多大的灯泡和电容,充电是很快的,最多几秒钟
拆大电容优先去找变频器,那里面一般都有400V几千到几万UF的电容,当然体积巨大,性能好。可控硅在一种叫做可控硅电焊机里面有,如果有机会能拆到电镀,电解,感应加热等高功率整流或逆变设备,都有很大容量的可控硅。
ksj800110作者
16年5个月前 IP:未同步
42939
ksj800110
2008/08/16注册,6年7个月前活动
