10年买了一台ups 后来电池坏了就拆了 扔那了,昨天把电动车电池换了,拆下来还能用的电池,然后把这个usp又给装起来了,
可是风扇一直转,烦得要死,测市电电压223v,ups应该不在稳压状态,然后在ups通市电的时候测电池电流,300ma,而且方向是在放电,奇怪,为什么不是充电呢?
然后拔下电池插头,风扇转速明显降低了(ups还是通市电)测插头两端是7v左右,奇怪.....然后我以为充电电路坏了,上网找到图纸如下,发现充电电路很简单,我刚要停机测保险,发现风扇停了,再测电池插头(拔下电池),电压大概14V,大概是电池充满的截止电压,此时再把电池插上,测电流,300ma左右,而且方向是在充电,风扇也不转了,估计是内部单片机(图纸和我的机器不大一样,我的机器里面应该是一块单片机)检测到好久没有放电了,在用风扇给电池放电吧
