谁能帮我计算一下弹丸初始位置?
29496409772015/10/25电磁炮 IP:澳大利亚
最近在设计2级电磁炮,无奈在国外,苹果电脑还没装windows,计算软件用不了,只能请大神们相助了。
下面是具体参数
第一级:线圈长度25mm,线径1mm,匝数8*25
第二级:线圈长度20mm,线径1mm,匝数8*20
弹丸:钢珠 直径5.5mm 质量 0.68g 支架直径8mm
电容:两级都是每级1个450v 1000uf电容
能分别帮我算一下第一第二级的初始速度,和第一第二级弹丸初始位置吗?
另外线圈长度,线径,以及匝数有设么需要改进的吗?
有设么数据欠缺尽管提出
虚心请教,万分感谢!!
22
2949640977 作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794550
此帖要沉??
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794725
引用 22X220:
给你一个高效的计算方案,
非常感谢。就是我用5.5mm钢珠质量的确是0.56g
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794728
引用 22X220:
给你一个高效的计算方案,
是0.68
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794732
引用 22X220:
线有点粗,线圈有点短,效率低的可怜.估计你质量写错了,应该是5.6g吧
我修改一下数据,再帮我计算一下吧
线径0.8mm,线圈长度:一级:35mm 二级:30mm,匝数;8*43.75;8*37.5
因为要自动装填,只能用钢珠,质量还是0.68g,其它不变。
有设么更好的设计吗,除了钢珠不变外其它都能改
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794748
引用 22X220:
在峰值电流500A以内就这样了,当玩具刚刚好,0.65焦耳.
这样吧,就按:第一级:线圈长度30mm,线径0.8mm,匝数8*37.5 为300匝;第二级;线圈长度35mm,线径0.8mm,匝数8*43.75 为350匝    其它参数均不变(最早的)帮我算下初始位置就好,谢谢
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794750
引用 22X220:
球体和圆柱体不一样,10毫米的间隙绕不下10圈1毫米的线.........今天到此为止,下线了....有事明天联系.....
OK
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794752
引用 22X220:
好像数据有点问题,电容450v 1000uf
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794822
引用 22X220:
新设计一款:一级:线圈长度35mm,线径1mm ,8层
                        二级:线圈长度30mm,线径1mm ,8层
                        子弹:尖头钢弹,长40mm,直径6mm,质量7.1g
                        支架直径8mm
                        电容均为每级一个450v 1000uf 电解电容
再帮忙算一下吧
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794827
引用 22X220:
你估计的很准,这个参数效率比较高.
谢谢了
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794830
第一个线圈是8层,是填错了吗?还是7层比较好?
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794836
引用 22X220:
7层比较好,速度快,8层位置-35mm,速度27.4米/秒
好的
2949640977作者
9年2个月前 IP:澳大利亚
794870
引用 22X220:
再问一下,用尖头的钢弹的话,光电开关的位置则么样?光电开关是检测到尖头即触发,还是检测到一定体积钢弹才触发(比如覆盖满整个红外发射管)?如果是这样,大约多少?
进士 笔友
2014/10/19注册,4年7个月前活动
IP归属地:江苏
