加了音频需要断开灭弧。你用的是哪张图?
引用 山猫:猫哥,这个图
加了音频需要断开灭弧。你用的是哪张图?
引用 山猫:话说断开灭弧之后加音频只是变成安静的电弧了,没声音啊,是要提前处理音频文件吗
加了音频需要断开灭弧。你用的是哪张图?
引用 usafn6132:断开灭弧后,5脚对负极短接。这个电路是FM调制的,不用处理音频文件,可以直接放音乐。如果没有声音,可以把播放器的音量开大点试试。成功率很高。
引用 山猫:多谢,明天我再试试
引用 山猫:猫哥,问两个问题,第一个是tc不喷弧,只能拉弧,金属条靠近的时候有时候能喷一会,怎么回事?跟我没接地有没有关系,我家没条件接地,我只用了一块大铁板当地行不行?
引用 usafn6132:和地线的关系很大,最好找到地线,保证LC谐振电路的稳定。不建议用大金属板顶地线用。
第二个是接音频隐约能听到音乐声,但是因为电弧太短无法维持,还有音乐模式下场馆、图...
引用 山猫:多谢,加几圈初级好一些了,然后用焊锡丝(没线了)连到室外的栅栏就喷弧了,也能播音乐了
图腾和功率管暴热,给他们加上散热片。可以适当增加初级的匝数,加大阻抗,降低电流。如果有示波器,看看驱动波形最好。等吧电弧稳定住了,再考虑音乐也不迟。
引用 usafn6132:不用谢 ,以后不要图方便用焊锡丝凑合,该用啥就用啥,养成好习惯。
引用 山猫:好的,着急测试手头没线,明天就去买导线和漆包线了
引用 雷人:电路里的都是接电源负极的,from sec base下面那个接地的
楼主,问下这张图所有的接地都是接大地吗?
引用 雷人:额。。这个确实是高压包的电路图,别的帖子里别人都跟你说了,高压电路辣么多,你何必死盯着一个不放呢?
好的,知道了。我也想弄个音乐特斯拉,用这张图,但是他们说这张图只能推高压包…… 我还有问题,就是那个特斯拉的初级和次级的线圈的绕向都要相同吗?就是如果次级是顺时针,初级就得是顺时针?
