pll上电成功,但是电弧好短
usafn61322015/10/19高电压技术 IP:吉林
经典pll电路,管子irfp250,全电路12v QQ图片20151019232210.jpg QQ图片20151019231905.jpg QQ图片20151019231858.jpg QQ图片20151019231853.jpg QQ图片20151019231846.jpg
话说我试过好多次音频不好使,是不是音乐模式应该断开灭弧?然后图腾和irfp250很热烫手怎么破,电弧不能自己喷,需要铁丝引
usafn6132 作者
9年2个月前 IP:吉林
793948
引用 山猫:
加了音频需要断开灭弧。你用的是哪张图?
usafn6132作者
9年2个月前 IP:吉林
793951
引用 山猫:
加了音频需要断开灭弧。你用的是哪张图?
话说断开灭弧之后加音频只是变成安静的电弧了,没声音啊,是要提前处理音频文件吗
usafn6132作者
9年2个月前 IP:吉林
793955
引用 山猫:
断开灭弧后,5脚对负极短接。这个电路是FM调制的,不用处理音频文件,可以直接放音乐。如果没有声音,可以把播放器的音量开大点试试。成功率很高。
多谢,明天我再试试
usafn6132作者
9年2个月前 IP:吉林
793979
引用 山猫:
猫哥,问两个问题,第一个是tc不喷弧,只能拉弧,金属条靠近的时候有时候能喷一会,怎么回事?跟我没接地有没有关系,我家没条件接地,我只用了一块大铁板当地行不行?
第二个是接音频隐约能听到音乐声,但是因为电弧太短无法维持,还有音乐模式下场馆、图腾和电源线都暴热是怎么回事,求解答的说!多谢
usafn6132作者
9年2个月前 IP:吉林
793993
引用 山猫:
和地线的关系很大,最好找到地线,保证LC谐振电路的稳定。不建议用大金属板顶地线用。
图腾和功率管暴热,给他们加上散热片。可以适当增加初级的匝数,加大阻抗,降低电流。如果有示波器,看看驱动波形最好。等吧电弧稳定住了,再考虑音乐也不迟。
多谢,加几圈初级好一些了,然后用焊锡丝(没线了)连到室外的栅栏就喷弧了,也能播音乐了
usafn6132作者
9年2个月前 IP:吉林
794001
引用 山猫:
不用谢 ,以后不要图方便用焊锡丝凑合,该用啥就用啥,养成好习惯。
好的,着急测试手头没线,明天就去买导线和漆包线了
usafn6132作者
9年0个月前 IP:吉林
802562
引用 雷人:
楼主,问下这张图所有的接地都是接大地吗?
电路里的都是接电源负极的,from sec base下面那个接地的
usafn6132作者
9年0个月前 IP:吉林
802593
引用 雷人:
好的,知道了。我也想弄个音乐特斯拉,用这张图,但是他们说这张图只能推高压包……   我还有问题,就是那个特斯拉的初级和次级的线圈的绕向都要相同吗?就是如果次级是顺时针,初级就得是顺时针?
额。。这个确实是高压包的电路图,别的帖子里别人都跟你说了,高压电路辣么多,你何必死盯着一个不放呢?
绕的方向。。我没注意过,大概都行吧,先动手试试吧
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年9个月前活动
