有人会说根本没有那么长的丝杠,其实,依现在的工业水平做一根直径300mm长100m的高精密滚珠丝杠完全没问题,然后多根丝杠安装是拼接实现超高层精密传动。
另外,图中丝杠在电梯间中间有点妨碍人员进出,丝杠可以设计在电梯间外面背面…
电梯间可以做得很大,内设安全座椅……
电梯间可以做得很大,内设安全座椅……
引用 法式油炸薯条:电机丝杠下置,是压力、摩擦力,不存在拉力,当然丝杠负责传动,大部分受力分配给与电梯间连接的导轨上
强度才是问题吧,电梯如果按最大载重一吨,自重一吨,安全系数2来计算,丝杠要承受4吨的拉力,再考虑到摩擦力,很容易坏吧
引用 power_rdx:[s::lol][s::lol]
我就想知道,30厘米直径100米长度的高精度滚珠丝杠谁买得起?
引用 power_rdx:好吧,直径100mm长10m[s::lol]
引用 改装pcp:有,我看过加工直接50mm长8m的高精密机床用滚珠丝杠,直接硬车出来的,直线度,精密度很好………!
有这样的加工设备吗?
引用 power_rdx:速度可调可控哈,根据实际情况给速度嘛,100km/h适合超高层
10米才3层楼你怎么给加速到100km/h?直接弹射上火星吗?
引用 wenjizu:推力轴承
导轨分担平行的力,重力全部由丝杆承担,现在不说能不能做出那么长的丝杆,我想知道有木有那么牛逼的轴承
引用 wenjizu:推力轴承,轴向受力,大型推力轴承承受几十钝轴向压力没问题
引用 村雨:线性加速,以人舒适的速度加速,电梯一切动作都可以通过编程实现,载人火箭升空人不是也能承受么[s::lol]
你确定这个电梯加速度人承受得了?
引用 1176764177:不能自锁,功率,电缆也是个问题
G力不会不会把人甩黑视
既然追求速度为什么不用直线电机
引用 wenjizu:真的哟,哎又晚一步[s::lol]
话说今天早上听广播的时候听到了,有个人把这个东西申请专利了,想法和楼主的一模一样,而且那个人到现在已经申请的专利超过280个,不知道具体实用的会不会超过10个,媒体无知,把这玩意吹的天花乱坠。
引用 adj1202:[s::L]是滚珠丝杠与固定在电梯间的丝杠座之间的锁定,不是电机,电机只是提供动力,意识是只有丝杠转动电梯间才会升降,单向的。只要给外力使丝杠转动,即使取下电机,电梯间也不会向下移动
楼主无知,
滚珠丝杆传动效率高,但不具有自锁性,伺服电机断电后也不是自锁的哦,伺服电机通电那叫抱轴,不叫自锁
平稳,其实一点都不平稳,实际上甚至无法工作, 你设设计的这个系统,那么长的丝杆,容易发生各种变形,问题就在这里,容易产生共振,估...
