多轴液体3d打印机初步想法
usafn61322015/09/29机械与工具 IP:北京
在网上看到那种在液体表面聚焦紫外线来凝固光敏树脂的3d打印方法,但是如果打印悬空部件还是需要支架材料吧,我设想一种从5个方向聚焦紫外线的打印方法,而且料池的5个面都有复数的打印专区,这样就能提高不少效率吧
图解
拿打印手办举例子,手办有很多悬空部分,需要很多支架材料和时间来打印,如果这样进行多轴打印,刚开始没有悬空部分时,多轴可以同时打印来提高效率,悬空部分在主体打印完之后由边上的打印单元来完成(也就是整个物件不是一直上升的,打印悬空部分时是停靠的),
来自:仪器与装备 / 机械与工具
usafn6132 作者
8年8个月前 IP:北京
791573
然后是最中二的形态
这样的机器绝对造价超高,但是对于小型部件能做到高速量产
8年8个月前 IP:四川
791598
弱的紫外线一样会引发树脂固化,而且液态的树脂并不是良好的光学材料,这种聚焦的办法弊端很多。
20!Dopaminor
8年8个月前 IP:广东
791609
紫外线一照,整个脸都绿了
usafn6132作者
8年8个月前 IP:北京
791616
引用 虎哥:
这么说紫外线经过树脂时会引起硬化,那么为什么现在市面上的液体打印机是设计成在液体表面聚焦硬化而不是在池底聚焦硬化,如果设计成透明的池底然后紫外线聚焦在底部硬化之后再往起提不是更好吗
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年1个月前活动
