[虚心求教5]装药后的PPR管缩口问题。已搞定,谢谢各位小哥!8月31日
火箭casc2015/08/30喷气推进 IP:陕西
最近,老头子我迷上了缩口技术!话说ABC这位老师确实是相当的。。。算了,马屁就先不拍了,说正事。是这样的,那天我拿着装完药的PPR管,走到了燃气灶旁,想要给顶部也缩个口,突然反应过来“哎呀妈呀,这里面有药!”为了老命,我退了回来。我的问题就是:怎么给装完药的PPR管,在不破坏管子筒体完整性和自身强度(比如打孔装钢钉),又能保证不引燃推进剂的前提下,给顶部缩口,直接浇注堵漏王来限制堵头。当然,我在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/73487这个帖子里说了我自己的封顶方法,是有效的,但还是不够简单。如果能直接缩口,那就方便多了。可是,管子已有药,安全怎么保障?故,特此请教高招。钦此!
说明:
1、先缩口后浇注推进剂的方法不讨论啊,前提是给管子装一段能紧贴管子内壁的、已经做好的药柱。如果提前缩口,药柱就装进不去了,这点首先搞清楚。
2、能够用意念转移物体,缩口后将药柱用特异功能装进管子的也不讨论啊。
[修改于 9年4个月前 - 2015/09/01 00:44:02]
火箭casc 作者
9年4个月前 IP:陕西
788318
引用 test100:
老贴里讲过了,你那么厉害,这都不知道,这都找不到?
你懂?懒得翻老贴。如果你能醍醐灌顶,帮老夫解决这个问题,老夫以后就不跟你吵了。君子一言,八马难追。另外,谢谢你说我14岁,我开心的很。
火箭casc作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:陕西
788330
引用 test100:
不吵多无聊,你要学又不是我要学,我干嘛要帮你做事?我干嘛要免费教你?
看来以前没人这么二的想过要装药后缩口,不然,像您崽子这性格,早就把链接给我弄来了。你教我?谢谢了。
看的出来,您喜欢写完帖子后,重新编辑好几遍,跟那谁一模一样,再加上您说话的语气和感觉也是和那谁神似,所以我就十分相当地可以断定,你就是那谁谁谁。
我是明星?唉呀妈呀,受宠弱精!怎么搞的?我也学会了在原有的帖子上不停地编辑了,改!这得改!
周海波是谁?我只听过周海媚。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788335
引用 52DIY:
5-6cm的还担心啥,以前我也就2-3cm的喷头,直接上煤气灶缩口,x次。
没有危险吗?你可能没有看清我的意思,是这样的。我是先给管子一头缩口,然后用模具把堵漏王和瓷管浇注成型,好了,喷管装好了。然后从管子另外一头把做好的药柱塞进去,塞到药柱顶住喷管。接着呢?我想给把药柱塞进去的管子这头给缩个口,然后再把堵漏王浇进去,把药柱压住。这样直接上煤气灶缩口,热气势必会传到药柱的顶端,温度不断升高,药柱难道没有被引燃的危险吗?可能没有危险,但是我胆子还没有那么大。你是带药上灶吗?[s::lol]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788336
引用 1235642:
这个太危险了吧,曾经有人想把装着能材的纸管封上,用了热熔胶,结果那一小坨能材就在他手里爆了,热缩口的温度要比热熔胶高不少啊,实在不行多加点胶,或者试试打钉
对,我也是不敢保证绝对没有问题,所以带药上灶前,我犹豫了。你说的那些方法都可以,但是打钢钉我还是不太赞成,哦,想起来了,这里并没有反对巨擘老师的意思(他也打钢钉),我总觉得破坏管子本身的办法毕竟不是太好吧。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788349
引用 1235642:
这你怕啥,钉打得地方是喷口,又不是燃烧室,不会漏气,对整体基本无影响,反而能增强局部的抗压能力
哦 喷口那里,缩口后浇注定位喷管可以的,已经试过了,没有问题。试车后我看了,无非就是扩张段的堵漏王被冲刷了一点点,吼径没变。瓷管还是扛得住的。我是直接把发动机当箭体用,所以我希望外表面光光的。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788350
AllenGlan老师说:“装药柱,填一半水泥,缩口,再填一半填满。”老头子觉得十分靠谱!但我还是怕死,敢呢?还是敢呢?[s::lol]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788357
引用 52DIY:
能才感度蛋疼,但是小唐没那么敏感。毕竟是熬出来的
有可能,安全大于天,不能儿戏。举起炸药包,拉开导火索,喊一声:同志们冲啊!这种英雄举动确实让人感动。不好意思,跑题了!现在回来说这个。小唐的热敏度你测过吗?没有十足的把握,最好不要玩命。另外,今天玩小唐,明天疯劲儿上来了,玩NEPE呢?也能这么带药上灶吗?[s:;P]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788364
引用 火箭弹:
先在药柱那里塞团纸或别的东西,完喽在热铁板上滚~带BP试过,效果差点但还试抗的住~
嗯,有理。和AllenGlan的方法一样。但是老头子我不是在铁板上滚,我是烧热了,塞进我的酒盅里,一边塞一边转,缩出的口呀,那叫一个正,那叫一个圆。别再用铁板了,去超市买个酒杯吧。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788368
引用 arminarlart33:
先浇1~2cm水泥/石膏隔热,然后缩口制堵头,同样适用于喷口。我用了很长时间了
好!你怎么不喷我了?对了,你有没有喷过我,我其实真的都不记得了。这种方法应该是没问题,我再想想。谢谢您没说这是作死的节奏。今天什么天气?人人都这么友好???
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788369
引用 arminarlart33:
你那样的缩口有薄弱点,不如在铁板/瓷板上滚出来的好,而且还不好看
这个我不赞同你的说法。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788420
引用 梁少博:
作大死。。。
梁少侠不要吓我,今晚我就打算带药上灶。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788435
引用 生命瞬间:
爷爷的发动机尾部管材余量是多少?
什么余量?你是不是想知道如果去缩口,燃气灶火焰离药柱顶端有多远是吧?8厘米。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788480
引用 liushang100:
堵头处先填一半水泥,再缩口,再填水泥。
对,是这样弄,祝我安全搞定吧。[s::lol]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788481
引用 1235642:
你缩的太少了,要尽量全封住
[s::L]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788498
带药上灶,成功缩口,感谢各位!吓得我缩一点点,拿到空调上吹一会儿,缩一点点,拿到空调上吹一会儿……这下好了,看这堵头还能往哪儿跑?!提醒其他小哥,此举实属危险操作,没有把握,不要尝试。安全第一!阿弥陀佛!
火箭casc
2015/07/31注册,6年11个月前活动
IP归属地:陕西
