关于探空气球回收的问题
智繁星2015/08/28喷气推进 IP:北京
我准备过几个月做一个探空气球,大概飞2万到3万米之间,到达足够高之后气体膨胀让气球爆,这是比较成熟的,然后降落伞减速,以免摔坏,这都不是问题。然而我在北京,如此作死的放气球是要查水表的。。。。于是我准备到内蒙古去放,可是问题是如果用gps,然后通过手机信号发坐标的方法,大草原里应该没信号吧。。。也不会有人捡到。。。于是我觉得是不是可以用大功率的数传直接发送信号,大概距离是40km左右,然后开车追,是不是可行呢?又或者用什么办法?无线电测向?求大神解答。
智繁星 作者
9年9个月前 IP:北京
787948
引用 法式油炸薯条:
2-3W米的话,距离不只40km吧……
所以如果没有风(当然这是不可能的,对流层。。。)这是可行的。。。
智繁星作者
9年9个月前 IP:北京
788012
引用 极度深寒:
Xbee pro S3B 配大增益天线 地对空距离有28英里差不多 44km...一直开车追的话应该可以。。我们就打算用那个
问题是。。。。。高空风速会不会很快啊。。。。。草原很多地方没有路,车速不高,能不能追上还是个问题。。。。。。
智繁星
2015/02/23注册,7年5个月前活动
IP归属地:江苏
