[虚心求教3]这样会爆炸吗?
火箭casc2015/08/24喷气推进 IP:陕西
2.0MPa的PPR管,燃烧室最大压强设计为1.5MPa,管子不做绝热,直接装药,请问是否会炸?[s::)]对了,补充下,管子壁厚4mm,工作时间控制在2-4s。
[修改于 9年4个月前 - 2015/08/24 22:45:44]
火箭casc 作者
9年4个月前 IP:陕西
787261
引用 test100:
伸手党你好,伸手党再见。我们这些负面人格的人还是别搞这些火箭了,自己不研究光伸手,整天讨论些不靠谱的设计,怎么看都像恐怖分子。
猴子,你又来了。论坛论坛,不论不谈,要论坛何用?什么伸手党不伸手党的,气氛搞活跃了不好?别老盯着我碗里的粥稠呀,谁跟你的意见不一致,你就排挤谁,你这种人我见得比猴多多了,天天让我耍你这只猴,也没什么新鲜感呀。这里的治安管理老麻烦您,也不是个事呀,回去好好歇着吧。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787270
引用 arminarlart33:
建议楼主自己翻老帖并分析得出结论,直接装药也可以有很多种装药方式,伸手党总是不太好的
少侠,我一天早上起来要晨跑,打拳,回去要看孙子,中午要睡一会儿,下午还有人叫我下棋或者打麻将,晚上才来论坛转转,您叫我翻老贴,这没有时间呀。再说,你们不觉得我老头子来了,挺好玩吗?好玩不就对了嘛!人生在世,开心就好。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787384
引用 2013:
喷嘴4mm,装药40g左右,纯的knsu,是有可能爆的。如果加fe2o3爆炸可能性更大了,之前做过没爆的,但管子烧软了
谢谢建议。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787385
引用 fuboxx:
不会炸的
PPR管有弹性,一旦超出了极限,会管子变形 喷口弹出,很少概率会爆
我从来都是直接装药,不隔热,都很少爆
不管是KNSU 还是RAP 还是RNX 都没问题
好!我信你。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787456
引用 富二代创始人:
温度一高 耐压会下降的。。。 根据你的参数 很危险。。。
我也在考虑。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787458
引用 52DIY:
knsu我炸过两次,就在前一个星期。
真羡慕,你都有随便试车的地方,话说靠近乡村的地方还是好,想我东北老家,广袤无垠的田地,随便射!爽啊。人在江湖,身不由己。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787468
引用 CES747MAYDAY:
随便射。。。。。。。。。
我想歪了。。。。。。
随便发射啊,怎么了?
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787492
引用 赵菁:
爆炸威力有多大呢?
爷爷还没十足把握,再看吧,如果要试,我拍下来给你看。东西我发出了,注意查收。[s::loveliness:]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787578
引用 52DIY:
喷口大小,燃料多少,药柱内孔大小,点火方式。。。。。等等情况不明,应该只有神才知道吧。
你要知道的那些情况,最终都归结为1.5MPa,我直接给你做了个了断,不是吗?。[s::lol]
火箭casc
2015/07/31注册,6年11个月前活动
IP归属地:陕西
