推荐一款点火线。
火箭casc2015/08/16喷气推进 IP:陕西
mark42
9年2个月前 IP:福建
785421
先说下TB关键词是啥,哪家店铺
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
785434
引用 mark42:
先说下TB关键词是啥,哪家店铺
你搜wrapping wire,淘宝上多得是。
俗世怂人
9年2个月前 IP:北京
785435
引用 mark42:
先说下TB关键词是啥,哪家店铺
应该是OK线。一般是单芯无氧铜0.12mm的内径外径可能0.27左右要看厂家,某宝便宜的18包邮265米。不包邮便宜的大概13,4块。电流可以走很大。玩指甲盖大的ZVS时用的这个接线,过个7,8A几秒的温热而已。这货是家有线材的就能买到。烂大街了
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
785436
引用 俗世怂人:
应该是OK线。一般是单芯无氧铜0.12mm的内径外径可能0.27左右要看厂家,某宝便宜的18包邮265米。不包邮便宜的大概13,4块。电流可以走很大。玩指甲盖大的ZVS时用的这个接线,过个7,8A几秒的温热而已。这货是家有线材的就能买到。烂...
对,ok线。
香皂火箭q
9年2个月前 IP:山东
785449
借此帖推广电热毯里发热丝,发货率极高且容易焊接~
要去掉绝缘皮
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
785453
引用 香皂火箭q:
要去掉绝缘皮
你又误会了,此贴不是广告。另外,点火不一定要热量,还有一种点火方式叫电弧点火,只要能激发化学反应,即可。
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
785473
引用 火箭casc:
然而最简单的激发化学反应的方法就是热量
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
785474
引用 h13:
然而最简单的激发化学反应的方法就是热量
对,但是要点火可靠性高,电流要大一些,从而你的电路元器件所能承受的电流就要高一些,否则用不了几次就坏了,尤其是类似于遥控开关的点火电路。我建议的点火电流是60A以上,就算是劣质点火药也没问题,这样的板子有,就是贵一些。不过模型火箭,这么大的电流确实是用导弹打苍蝇。[s:;P]
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
785475
引用 火箭casc:
对,但是要点火可靠性高,电流要大一些,从而你的电路元器件所能承受的电流就要高一些,否则用不了几次就坏了,尤其是类似于遥控开关的点火电路。我建议的点火电流是60A以上,就算是劣质点火药也没问题,这样的板子有,就是贵一些。不过模型火箭,这么大的...
60a……
点焊机啊……
商用点火头,成功率几乎100%
是节电池都能瞬间点燃(甚至是纽扣电池)
电流2a就能瞬间点燃
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
785476
引用 h13:
60a……
点焊机啊……
商用点火头,成功率几乎100%
是节电池都能瞬间点燃(甚至是纽扣电池)
电流2a就能瞬间点燃
你说的对。2a都有点大了。我现在用的板子最大承受电流是60a的,所以就打了个比方。又让您见笑啦,惭愧呀。[s:;P]不过我从来不用商用点火头,要花钱呀,能省点就省点。。。
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
785478
引用 火箭casc:
你说的对。2a都有点大了。我现在用的板子最大承受电流是60a的,所以就打了个比方。又让您见笑啦,惭愧呀。不过我从来不用商用点火头,要花钱呀,能省点就省点。。。
对于一些东西是不能省的,比如在开伞航电上,必须要用成功率高,需要电流小的,否则可能为了0.6元的点火头,废了2000+的火箭(主要是精力费不起)
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
785482
引用 h13:
6毛钱也是钱呀。什么火箭要2000块呀?我没试过用药的推力来开伞,这个还真没研究过。你说的或许对吧。况且……你要收回的应该就叫返回舱吧,开伞还是不要用推进剂做动力的好,哦,对了,你开伞是用推进剂做动力吗?我说了半天。
52DIY
9年2个月前 IP:浙江
785484
引用 火箭casc:
电弧点火,我用的正是。你说的是点火不产生温度?呵呵,用高压包产生的热量可以点燃纸,可以烤糊肉。本人肉体亲测
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
785485
引用 52DIY:
我说电弧没有热量了吗?只是你利用的还是它的热量。看来你的电弧很强,那你卷个纸团当点火药也是可以的,我没有讽刺你的意思,这可以。[s::loveliness:]或者你直接插到药柱的顶端,不过要注意控制电弧两端的距离,哦,不用我说你懂。有点事,有机会再聊。不喷我,我还怎么有点不习惯呢。。。哈哈,回见。
52DIY
9年2个月前 IP:浙江
785488
电弧配上点发火药,更加完美。点硝糖还要注意给点火头做防水处理。
test100
9年2个月前 IP:广东
785602
引用 火箭casc:
“真不知道谁说谁卖广告了,粗心大意!连中文都看不清楚,还一套一套的理论。哈哈。”
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
786768
引用 火箭casc:
成本多少,得看做多大的了
火箭casc
2015/07/31注册,6年9个月前活动
IP归属地:陕西
