引用 673207259:喷口我倒觉得还好。螺丝确实是一个问题,我本来打算用内六角无头自攻螺丝,但是不太好钻进去。以后第四代机上再解决这些问题吧,这一代机不打算用来发射。
漂亮。不过也有几点要说。喷口稍大。还有外部拧螺丝的话不好装箭,不过做的很漂亮
[修改于 9年4个月前 - 2015/08/18 21:50:24]
引用 1996615xp:台锯
你的两节药柱怎样做到完美的无缝对接的,我的对接面不平整,导致发射了喘燃
引用 1996615xp:软化的现象我这里也很明显。燃烧的话,那温度是远远不够的。切割机功率要大,切割速度要快。
那在磨的时候不怕发生燃烧吗,我用电钻的打磨功能磨,结果燃料柱接触面熔化,粘到打磨片上了,温度很高,另外我在对燃料柱进行钻孔时,燃料柱也明显变软,我很怕发生燃烧
引用 1996615xp:不是功率的问题,是切割面的问题。小电磨机的锯片不好切平面。
我也没切割机,只有电钻,你看电钻打磨功能能达到要求吗
引用 火箭casc:不要YY
尽量不要用切割法,安全第一。另外,只要药柱侧面与其粘接面的粘接强度够大,药柱截面可以不粘接,对接紧密即可,影响不大。对不对,可以试试看。
引用 1996615xp:我使用重结晶法做的KNDX。流动性确实差,这个差只是说它不好浇筑小口型的管子,大口径的管子倒是很好浇筑的。浇筑这个小药柱时我用根小铁棒压,两个药柱做的时候速度要快,这就是要凭经验搞的。
嗯,那你的kndx燃料是重结晶发制的吗,制出后流动性很差啊,而且燃料很黏,你是怎么装药的,难道是用手一点一点往里面塞吗,燃料很烫,装的过程中运气不好就凝固了,我一次只能制30g,塞完一次后,锅里剩余的燃料基本凝固了,一次100g想都没想,
引用 1996615xp:实验机型嘛,不追求性能,不发射使用。只是为了探究重复使用的可行性。以后第四代机再全面改进,升级
嗯,看你做的挺细致的,就是感觉壳体那么多,有点重啊,我是坚持用牛皮纸做壳体,轻便而且强度高。
引用 arminarlart33:我这和金属机比不了,目前性能远达不到金属机,炸机是有条件的,并不是这种设计在所有的发动机上都会引起爆炸。在第二代机和第三代机我已经证明了这样做问题不大。以后第四代机会比较大,将会着力解决这个问题
呵呵,楼主可能不知道,紧密对接处相当于裂缝吧科创上有好几台金属机就是因为药柱紧密对接没加粘合剂炸掉了
额。。。点错了。。。我是说火箭casa的
引用 673207259:ok,今天更换了螺丝,外观上好看不少,照片发上来了
引用 h13:切割kn燃料没试过,我只切割过pvc或者ppr管子,切割ppr管子时要在切口处不断喷水,做降温处理
弱弱的问下,你线切割可以割像kn燃料,ppr等不导电的家伙?
引用 FROZEN巨擘:还好啦,我在用两只手切割时,我找我朋友帮我用浇花的水壶喷水,机器没有湿很多。
成了真正的线切割.... 这么用不是糟蹋机器吗.....
