3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
mark422015/08/12喷气推进 IP:福建
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼
这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在做棉被的震动床上震了半个小时,航拍模块舱稳如泰山,要还是实在不放心,可以在航拍模块与脱壳之间沾上透明胶带= =
接下来是转接头与活塞,
开伞药放在活塞底部,与发动机上部相连,为了方便说明,我用了一根空管,头部涂蓝,开伞药就放在蓝圈与活塞之间的圆台状凹陷处,可以用转接头直接接上带延时药的发动机,也可以在转接头下放上航电模块来点火,再加一个塞子把航电模块塞住就好,(这次的点火模块有点大了,下次做小点)
接下来装入3块脱壳,如图所示,
放入随处可见的降落伞(雨伞布)为了看的清楚,我特意把线全拆了,结果。。。废了,算了,反正还有一块= =(只要适合开伞,塞得进去就好,别的还真没什么讲究)我是如下法折叠的
把折好的降落伞塞到3块脱壳+活塞构成的伞舱中,伞绳要在上面,与航拍模块舱连接,另外千万记住一点!!!!与航拍模块连接的地方一定要加缓冲!!!否则就会像YT4那样,直接拉断伞绳https://www.kechuang.org/t/59054  ,然后在拍照时,我再次发现拆掉了伞绳是多么错误的决定= =
把(并不存在的伞绳)连在航拍模块舱上,再把航拍模块舱装上去,这个航炮模块舱是装小米运动相机的,相机底部需要垫8mm厚的海绵,顶部也加一块海绵,用透明胶带粘死即可
给一张连接处的特写
再次完成!
手动模拟开伞测试
相信看到这里您已经明白了,脱壳上的3个缺口就是为了形成上图的情景,因为脱壳会直接被伞的弹力顶开,再加上紊流的作用,脱壳会直接被吹走,当然,也可以在连接处黏上透明胶。
mark42 作者
9年10个月前 IP:福建
784689
接下来发设计截图以及文件,要什么格式可以回帖说明,本人用的是SW2014,只要有的我一定压缩送上!
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
784692
attachment icon DML-3 ROCKET.rar 647.37KB RAR 63次下载
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
784695
另外补上一个SW2014的破解文件,SW2014确实好用,曲面优化做了很多,画图体验也改善了很多
attachment icon SW2010-2014.Activator.GUI.SSQ.rar 3.79MB RAR 49次下载
破解的时候解压,然后运行破解文件,一路点yes就好(不懂英文的)懂英文的就看看就好,记得杀毒软件扫一下哦
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
784702
引用 20!不曾存在:
3D打印那么结实?
航拍模块好像都向下倾斜,不然拍到的都是天。
确实,PLA的强度超乎你想象,我的填充全部是100%的
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
784703
引用 20!不曾存在:
3D打印那么结实?
另外航拍模块做成这样也是无奈之举,要不然就要做到70mm了,发动机太细,只好做成这样了
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
784727
引用 20!不曾存在:
试试把小米壳拆了或者削掉一块或者换个自己打印的外壳
小蚁没螺丝,不知道怎么拆。。。
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
785276
引用 飞翔的猪:
STL格式的有吗
有的,在压缩包里就有
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
785295
引用 御坂10086:
看起来很结实,估计有一百克重了吧?  还有“这个航炮模块舱是装小米运动相机的”,航炮模块.....LZ打字手抖吓了我一跳
[s::lol],我去称下
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
785297
引用 御坂10086:
额,307G,含伞,果然太结实了。。。
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
785321
引用 h13:
内个,伞绳用凯芙兰的路过……
无论如何必须把航拍倒置,我试过,平着放不行
你可以买个普通的相机,拆了
有120p的较高速摄影,普通山狗不敢买,gopro买不起也砸不起[s:40]
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
785410
引用 花心大萝卜:
感觉有点中了,其实没必要百分之百填充……
打印参数是壁厚1.2,层高0.1,填充密度的确是都设成100%了,但也只是那个炮筒实心部分较多,剩下的部件都是壳。。
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
785411
引用 花心大萝卜:
本次航天局YT5使用的头锥(整流罩)也是3D打印的!
嗯,要是数控车床不知道要多花多少钱呢。。找您老要了好多次的simplify3D汉化版,您老都没回话。。只好继续苦逼的用CURA。。。[s:316]
mark42作者
9年9个月前 IP:福建
788175
引用 极度深寒:
PLA 100%重死了。。不过那结实度简直逆天。。  我一般就用10%到15%。。。不过这个填充造火箭不够。。  我们是PLA 10%打印然后碳纤维包覆。。
哦?不错哦~能发个教程贴之类的么,让我等小白参考参考兮[s::lol]
mark42作者
9年9个月前 IP:福建
788762
引用 fuwen0202:
土豪就是不一样,不过我觉得PLA有点软,我一般用ABS打60%的
哪里。。。。只是不想闻ABS的味道。。。
mark42
进士 笔友
2014/09/27注册,7个月0天前活动
IP归属地:福建
