大赞,很漂亮。喷口多大的。看着好像大了。。。
[修改于 9年10个月前 - 2015/08/04 16:46:28]
引用 673207259:5mm。4mm勉强可以
引用 arminarlart33:您指的是最后堵头那里吗?这里可以不用环氧,用压实的餐巾纸都行。关键的还是两个药柱相接的地方要密封好
建议环氧密封端面。。。不然可能烧毁外面的PPR壳体
引用 52DIY:貌似全国的不同尺寸的水管尺寸都一样。五金商店一般都有的
发动机好棒,大赞。楼主的这几种规格的水管哪买的 ,契合的如此完美。
引用 fuboxx:把25mm的冷水管口用个铁棒稍微扩张一点点,然后把20mm的水管用锤子捶进去。内外径差大约在-0.5mm左右,可以卡的很紧。
有个问题,20MM的PVC 是怎样捶进20MM PPR里面的? 内径不同
引用 正丰开来:这个要看楼主了
大赞,不过做大容量的话容易实现不?
引用 正丰开来:可以做的
大赞,不过做大容量的话容易实现不?
引用 kc276644985:我说的是喷口和两个药柱相连的地方。密封好比交困难
引用 FROZEN巨擎:你这样有意思吗!?我已经举报你了!!!
做大型的不容易找到完美契合的管子吧。。。反正我这里没有
引用 arminarlart33:你用台锯切试试,反正我不用胶密封的挺好。
引用 FROZEN巨擘:WHAT???我有举报过你吗。。。。
你这样有意思吗!?我已经举报你了!!!
强烈批判这种行为!!!!
引用 FROZEN巨擎:我觉得做100多克装药的直接上金属机多好,不是说你那个做的不好。只是金属机性能也不比你那个差,还可以重复使用很多次。
引用 kc276644985:我不是他,请分辨清楚,他有没有作品还不知道呢...
引用 FROZEN巨擘:已经禁言了2333
引用 1235642:KNSU趁热时利用惯性甩进去,最后还要用铁棒和锤子压实。螺丝当然要打孔。
还有楼主固定用的螺丝是怎么拧进去的,先打孔吗?
引用 1235642:只要熬得好,流动性很好的,直径27mm长130mm的药柱都可以浇,不过已经比较困难了..
不过我还是问一下楼主是怎么把那么浓稠的knsu倒进去的
引用 FROZEN巨擘:我的大约1.8cm的内径,灌KNSU很难,只能用甩的
引用 kc276644985:我的只有1.5,必须要帅的了,不过怎么甩
引用 1235642:需要模具。比较复杂就不说了。 你用个合适点的铁棒捶实也行
