三星18650电池组完成。 100.8V 52AH
王WZJ_972015/07/07极客DIY IP:广东
19R6UD%%PN~SPP)8`1BKO@N.jpg 503XQ}~)MI[4FHB9)T7RQOU.jpg ]}$N@Y64{)O5SI00CIHF3{A.jpg }QS8L5`K%6{7W]JK4OJ9(]Q.jpg FY@R{2U[IPSBBMF$Q`@(Y)H.jpg GY64IC3MQUKU}SGMTJJEY`C.jpg LM9BQ7)6M%C39ZU`4%2HD`K.jpg AF@)G`OCE)JBM5XSWVBS%QM.jpg BULV(J}B`PQ91QLUT3[32KQ.jpg CKLN0TK8@MVV)%A~L4U_L2L.jpg H2FP9LBN1WQL3%(MP%$S5T1.jpg IC3R6_QL`BKNXHS{4RX7W(H.jpg $EW%2UB]DG4E%7_1A_UPABD.jpg 1UYWK(UAX(R)D442I343%ZN.jpg 115]}EW@Y}~RDOU5R$8[]}D.jpg ][@X`NPW%BVF}){]J[[{`V7.jpg (KV{%I133UL1E8ZCS9Y$D$D.jpg F8`CEX$@`$)APH65SG4~8@3.jpg NK`19$_~2I{39EME9]TFG}I.jpg 6)1J}NB_%Q)9RS0{0DRP0~2.jpg %IYVPE{7[0@L@A1H9GVHV8I.jpg U6N%R1M@GST~BQT9V$ERN9F.jpg FPB%G5SD%FI6VQ$~2O$E@8I.jpg
[修改于 9年6个月前 - 2015/07/07 18:14:15]
来自:综合交流区 / 极客DIY
70
王WZJ_97 作者
9年6个月前 IP:广东
777522
      三星18650电池组       100.8V  52AH
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777534
引用 bh3ack:
工程浩大,等后续
我准备是给电动车用的[s:42]
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777607
引用 北落师门:
并联的电池之间怎么确保一致性?
A品电芯,出厂前就已经检测,一致性很好
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777608
引用 314152:
坏一个,其他灌电进去,boom!
有保护板,电压低就断开输出,不会反充电
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777618
引用 北落师门:
不好说,不要太自信,最好还是不要并联
准备并联时测过相差电压1mv以内,并联后,大组电压相差0.5mv,再说全世界的电池组都是并联,难点根本不在并联,而是在串联的均衡性。
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777619
                   20并,28串
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777622
引用 hetyinput:
还不如买动力锂电池呢
本来就是动力锂电
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777628
引用 XXXXX:
电池间的热平衡怎么确保?
放电C数比较小,不会太热的
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777738
引用 gcs030:
楼主的充电板是哪来的?TB买的?
另外请问你的这些电池有没有独立的保护板?
电池上面那块是保护板,只负责充电和放电时的电流电压和单体均衡保护,充电器有另外的开关电源
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777739
引用 北落师门:
补充说明下,不是说不能并联,而是觉得并联太多不好。
并联的问题在于一个单体性能恶变就会连带整一组的电池报废,虽然可以说电池内部是由许多小电池并联而成的,但是单体之间电解质并不连通,其实可以说一旦封装完成每个单体的指标就开始离散。串联的均衡可...
用一个月左右还是要检查的,具体方法很简单,就是充满电,呆放几天,测每组的电压,如果特别偏低,就那组有问题,抽出来撕开镍带,逐个检查就行了。   平时就充电时看均衡板上面的指示灯,每组电池的都基本同时亮就行了
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
777740
引用 生命瞬间:
这么大量的电池,既没过热保护,也没散热措施,如果一个电芯boom了,那岂不放鞭炮啊,太危险了
低C数放电,不热的
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
778032
引用 blueness:
自己做的东西,自己用还好。总归要小心啊。经常检查。
总造价有多少啊?
电芯总价6000,其他加起来7000左右
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
778136
引用 csaaa:
楼主!,这电芯不能这么用,很快就整组坏掉的!
别人这样用,都能用了几年,车都跑了3万多公里,还好好的。难道就我这样用就会很快坏?什么原因?人品问题吗?[s:30]
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
778207
引用 west_0830:
总结
  这次国外牛人自行拆解特斯拉Model S让我们了解更多细节。18650的数量决定于电池板的总容量;铝管与“冷却液”配合使得电池发热更加均衡;还有电池管理系统BMS复杂的处理使得电池完美充放电。
  总得来说,Model S电池保护...
特斯拉汽车的放电C数高,都达到5-8C以上了,我只用最大2C,平时巡航就0.5C
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
778370
引用 csaaa:
为了你生命安全,别不信我。
反正就跑个几万公里就够了,不需要什么长寿命,0.5C的放电率,连一个手电筒的放电速率都比这高,如果温度不成问题,还会有别的问题吗?
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
778461
引用 csaaa:
为了你生命安全,别不信我。
今天暴力测试,经常满把加速,时速经常过百,路上气温 36度,电池温度41度,离最高工作稳定60度还远着。
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
778462
我在电池组内部加了温度计,显示器装在车头,随时看到,今天暴力测试,路上气温36度,电池温度41度
王WZJ_97作者
9年6个月前 IP:广东
778463
引用 北落师门:
请注意冷却剂并不等于灭火剂,就像汽车着火也没法靠水箱灭火那样的。并且故障并不完全等于起火,这还包括了失效这种,实际上大部分情况下故障就是失效了,短路起火只是其中的一个极端情况,失效的话就算电源管理系统把单体关闭,也会增加死重,这部分电池就没...
这组电池装车测试了,很稳定[s:42]
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
778694
引用 bg3qai:
既然楼主做完了  也没法改了
我提点建议  别的都没问题。 主要是散热 (主要靠近里面的电池  在大电流充放电情况下 好在楼主电压比较高这样电流能小点) 我特意翻了翻  有个特斯拉的拆解图 楼主自己看吧。
http://...
我的温度计是放电池组里面的,温度多少,上一页已经说了。
特斯拉电池我经常看了,有没有些另类的看看,谢谢
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782498
引用 闪电行者:
个人觉得不要整块电池组,分成几组,组与组之间上一块厚铝合金散热片,并做留有一定间隙,另加温度检测和强制送风散热。安全的东西,多花点心思。
路上气温36度以上,电池温度41度,根本不用散热。我自己都要中暑了,比电池还辛苦
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782636
引用 呆小呆:
电动车多少钱 晕
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/72865
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782864
引用 wuncle:
请问能说说一个单体性能恶变就会连带整一组的电池报废的具体原理吗?
对于电池并联,我的看法是并联能极大地简化电池的管理。
对比来说:
方案一:如果一个28串20并的电池组,20个电池之间并不联通,若想及时发现某个电池失效,则需要对每...
就是说,大并组有一个小单体内部自放电,就会令这个并联组电压下降,影响并联组容量。不过这问题很容易就能找出了,换掉小单体就行了
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782960
引用 呆小呆:
内个   你的电池哪儿买的啊  有想做一个充电宝   一节多少钱买的呢
淘宝10元一节,小心假货
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
783023
引用 呆小呆:
奥  你买的哪一家的  方便提供个店名么
那网址不在我电脑,我用我爸手机买的,,看清楚真货样子就行了 ,,真的三星18650的正极处有6个小孔,否则就是假的
王WZJ_97
2014/01/02注册,2个月23天前活动
