自己改造的全透明饭卡
小铯子2015/06/24极客DIY IP:广东
首先拿到一张饭卡,把饭卡泡到有机溶剂当中,比如丙酮啊,2,3,4氯甲烷啊,其中二氯甲烷毒性较小,所以我用了二氯甲烷,把饭卡外层的塑料泡掉以后,里层还有一层白色的塑料,到这里需要自己把饭卡里的线圈拔出来,这一步要小心,断一根线饭卡就会废掉,这是准备好水晶滴胶,由于我没有所以用合众AAA超能胶代替,由于这种叫粘性强,所以在模具地下放一层塑料薄片,此时把线圈放进模具里,把混好的胶倒进去,然后静静等待,慢慢的固化,放了一晚之后便可以拿出来,此时饭卡变成了全透明的,去吃饭的时候用卡时显得很有个性[s::lol] CG(]M2%ZEI2CEDZVNSZ)IJ5.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
67
小铯子 作者
9年6个月前 IP:广东
775037
引用 XXXXX:
有机溶剂会把漆融掉吧
对的,把漆和塑料都溶掉的
小铯子作者
9年6个月前 IP:广东
775182
引用 YuHg:
那线圈不怕短路吗?
线圈上面的线是漆包线,不会和别的线接通
小铯子作者
9年6个月前 IP:广东
775183
引用 星条旗永不落:
直接加热软化塑料后取出芯片 自己绕个线圈焊上 可以做成任意形状 或是绕个小线圈可以塞进电子表外壳内 更有个性 我试过
加热不太好把,怕会影响芯片,装电子表里很酷啊
小铯子作者
9年6个月前 IP:广东
775185
引用 北落师门:
用小磁棒绕线圈,可以做成胶囊大小,灌玻璃管里挂钥匙串上
哇。。长知识了。。不过做成这么小不会很容易丢吗
小铯子作者
9年6个月前 IP:广东
775195
引用 YuHg:
漆包线的漆,不溶解吗?
应该不会,一露出线圈的时候就把卡拿出来了,这样不会溶掉
小铯子作者
9年6个月前 IP:广东
775355
引用 1235642:
这方面不是很了解,但还是问一句,交通卡可以吗
最好不要吧,交通卡构造不清楚,可能会弄坏
