有机溶剂会把漆融掉吧
引用 XXXXX:对的,把漆和塑料都溶掉的
有机溶剂会把漆融掉吧
引用 YuHg:线圈上面的线是漆包线,不会和别的线接通
那线圈不怕短路吗?
引用 星条旗永不落:加热不太好把,怕会影响芯片,装电子表里很酷啊
直接加热软化塑料后取出芯片 自己绕个线圈焊上 可以做成任意形状 或是绕个小线圈可以塞进电子表外壳内 更有个性 我试过
引用 北落师门:哇。。长知识了。。不过做成这么小不会很容易丢吗
用小磁棒绕线圈,可以做成胶囊大小,灌玻璃管里挂钥匙串上
引用 北落师门:这个厉害。
引用 小铯子:漆包线的漆,不溶解吗?
线圈上面的线是漆包线,不会和别的线接通
引用 YuHg:应该不会,一露出线圈的时候就把卡拿出来了,这样不会溶掉
漆包线的漆,不溶解吗?
引用 小铯子:挂钥匙串上,如果钥匙也丢了我就没办法了,反正我从没丢过
引用 小铯子:一百多摄氏度就够了 芯片两三百度也没问题
引用 北落师门:效果如何?
引用 1235642:最好不要吧,交通卡构造不清楚,可能会弄坏
这方面不是很了解,但还是问一句,交通卡可以吗
引用 小铯子:交通卡20快一张,有点贵
引用 阿飘先生:灵敏度比大卡差一些,大概要延迟半秒才读得出,别的一样。关键是电感量要精确,偏了就认不到了
效果如何?
引用 1235642:交通卡应该是高频卡,里面只有很少的几圈线圈和一个裸芯片,线圈是类似柔性PCB那样的,暂时不知道芯片和线圈怎么连接的,难度比低频卡大一些
引用 北落师门:电感量是咋控制的?据说要一样。
引用 北落师门:你的卡是455kHz?
引用 北落师门:这个线圈在多粗的磁棒,绕多少圈?
引用 北落师门:对了,还有用多粗线。
引用 osfg:门禁卡是低频卡,有很多线圈的,公交卡只有几圈的印刷线圈,高频卡。理论上电感量是个范围,但是不同厂的芯片对线圈的兼容性并不好,最好参考自带的线圈,绕之前先测一下原线圈的电感,然后绕到那个值就行了
你的卡是455kHz?
引用 飞线大师:我也没记,0.02的线,4×15的磁棒上密绕了一层半,大概那样吧,绕完了要和卡原来的线圈对比电感值,调到一样才行
对了,还有用多粗线。
引用 北落师门:那电感值怎么对比,是要仪器么。,没有怎么办
引用 飞线大师:买个……
引用 北落师门:这样,下次我也试试
引用 飞线大师:买LRC电桥,便宜点就买电感表。
引用 航模发烧友:相片过塑纸那么软,揉一下就废了[s::curse:]
用相片过塑纸不是更简单些么
引用 Kiosk:已经固化了,和塑料差不多,没必要再进行塑封
塑封一下效果更好
引用 1235642:我们的饭卡,也是20一张。。。
交通卡20快一张,有点贵
引用 北落师门:这方面还是要有人做出牺牲的,大家才有经验
引用 北落师门:这样说我就有想法了。是不是可以把饭卡改成公交卡。
引用 kalimov:做成手环,比较炫酷
把这张饭卡做成“伪纹身”,贴在手臂上。打饭刷卡能把食堂众唬得一愣一愣的。
补充一下,本人不喜欢纹身,纯属馊主意。
引用 kalimov:把东西做到橡胶带里,然后绑在手心,用的时候直接拍上去
补充一下,本人不喜欢纹身,纯属馊主意。
引用 弋戈:明天我把交通卡拆开试试
引用 北落师门:原卡的电感量多少
