自己改造的全透明饭卡
小铯子2015/06/24极客DIY IP:广东
首先拿到一张饭卡,把饭卡泡到有机溶剂当中,比如丙酮啊,2,3,4氯甲烷啊,其中二氯甲烷毒性较小,所以我用了二氯甲烷,把饭卡外层的塑料泡掉以后,里层还有一层白色的塑料,到这里需要自己把饭卡里的线圈拔出来,这一步要小心,断一根线饭卡就会废掉,这是准备好水晶滴胶,由于我没有所以用合众AAA超能胶代替,由于这种叫粘性强,所以在模具地下放一层塑料薄片,此时把线圈放进模具里,把混好的胶倒进去,然后静静等待,慢慢的固化,放了一晚之后便可以拿出来,此时饭卡变成了全透明的,去吃饭的时候用卡时显得很有个性[s::lol] CG(]M2%ZEI2CEDZVNSZ)IJ5.jpg
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
67
七公里垃圾站职业技术学院
8年11个月前 IP:河南
809070
引用 北落师门:
告诉你也没用,我感觉这类芯片对电感要求很高,可能不同厂家的电感轻微不同。然后电感表的差异不同牌子的测出来不一样,冬天和夏天测的也不一样。我测出来是3.2μH,然后用3.3μH的色环电感就不行,一定要手工调整到3.2μH。目前我是做之前先测下...
误差多少以下才可以?
一些电感模拟的软件算出来的和实际之间的误差够用吗
ps 我之前也做过这个 由于电感量不行 就失败了
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
809076
引用 h13:
误差多少以下才可以?
很少用软件模拟,因为我用了磁芯,感觉和实际做出来误差大很多,比如磁芯材料不一样,线间距测不准之类的问题。误差的话差上0.1μH就不行了,但如果能接近到±0.05以内还是没问题的。再精确......那个表都没这么准。我就是先绕多些,然后上表一点点截掉。第一个可能会差很多,做过一个就大概知道绕多少圈了。开始我想偷懒用成品的色环电感,想想3.3和3.2差的不是很多,而且芯片肯定有容错和兼容范围。结果根本没法识别,为了确定不是用那么小体积的色环电感的问题,特别拆了一个电感把感量调到3.2,结果是可以识别到的。
七公里垃圾站职业技术学院
8年11个月前 IP:河南
809085
引用 北落师门:
很少用软件模拟,因为我用了磁芯,感觉和实际做出来误差大很多,比如磁芯材料不一样,线间距测不准之类的问题。误差的话差上0.1μH就不行了,但如果能接近到±0.05以内还是没问题的。再精确......那个表都没这么准。我就是先绕多些,然后上表一...
好挑剔。。。。
cccyl
8年11个月前 IP:广东
809175
感觉跟线圈的形状也有关系
闲着会生病的
8年11个月前 IP:浙江
809191
有些藏在汽车钥匙内部的IC和电感线圈的直径甚至比圆珠笔芯小一点,约150mm长,封在透明树脂里。
七公里垃圾站职业技术学院
8年11个月前 IP:河南
809219
引用 北落师门:
能否通过 1uh 2.2uh的串并联解决
电感串并联规律说下,谢谢
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
809221
引用 h13:
电感串并联规律说下,谢谢
如果电感距离够远没有彼此影响磁场,那跟电阻串并联的规律类似。但要是靠近到影响磁场,表达式会更复杂。所以最简单的还是做出单一的电感。
sunny900
8年11个月前 IP:广东
809236
线圈的感应面积、距离会影响灵敏度。面积越大,越靠近读卡器,电路感应到的电流越大。
hhhhhhh
6年5个月前 IP:广东
848629
引用北落师门发表于5楼的内容
用小磁棒绕线圈,可以做成胶囊大小,灌玻璃管里挂钥匙串上
我想知道这是怎么弄的
阿拉撕家
5年10个月前 IP:广西
855923
我用的是丙酮,可以完美的把线圈取出来
阿拉撕家
5年10个月前 IP:广西
855924
引用阿拉撕家发表于60楼的内容
我用的是丙酮,可以完美的把线圈取出来
zx-80213
5年8个月前 IP:陕西
858356
感觉不能自己绕线圈缠绕,因为有的有机溶剂会把漆包线上的漆溶解,会短路
DX3906
5年5个月前 IP:浙江
861277
引用北落师门发表于5楼的内容
要查水卡,插不进去看你怎么放
ainishanshui
5年5个月前 IP:河北
861287
引用2783709800发表于48楼的内容
怎么样才能高效的拔出线圈呢?卡那么硬
只要芯片自己绕十七八圈就可以了。当时我弄的那个就牛B了没有找到图。
Robot_V1
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:山东
861511
芯片完全可以暴力取出。先用手电筒找到芯片,再用美工刀将芯片连同周围塑料一并切下,最后横向切开并适度弯折塑料,用镊子将芯片抽出即可。然后将卡的剩余部分拦腰斩断,看截面数匝数,绕一个匝数相同的线圈焊上即可。
二甲基亚砜
5年5个月前 IP:山东
861516
我之前拿手电筒照过饭卡去,然后把线圈的位置拿马克笔描出来,再用电烙铁小心地避开描的地方把没用的地方抠出来
然后拿砂纸美化一下,就只剩下了一个环,这样就能装b了,同学们都以为饭卡缺了个角就用不了了,后来妈妈以为是垃圾就把它扔了...
