引用 20!不曾存在:自己DIY双层玻璃失败。。。只好采取泡沫塑料保温的方式。两侧有大窗,墙体49厘米,侧窗有30厘米,再大一点就是落地窗咯。
不错,太黑了吧,价格led在里面,或者弄个双层玻璃可以看到里面
散热风扇和箱子都放在阴影下吧
[修改于 9年7个月前 - 2015/06/13 21:59:56]
散热风扇和箱子都放在阴影下吧
引用 20!不曾存在:制冷部分我走了弯路,风冷改水冷,后面才找到有商品水冷。功率120w,实际功率估计在80w左右,4cm*4cm制冷片两个。
制冷那部分细节不清楚,多少功率,几片制冷片?
引用 20!不曾存在:恩,考虑过了,用的过滤棉做保温的同时,会吸收冷凝水,有两个9cm*9cm的液压风扇在直吹紫铜管和过滤棉层,水分会蒸发补充到箱子内部,北方,太干,湿度表上显示只有10%,惆怅。
还有注意冷凝水弄湿里面
引用 568981484:她一直散养的,有固定的拉粑粑的地方,有个10平的阳台被她占领了,有个60厘米的大兔笼,这个只是个空调洞穴吧,用来给她避暑,免得她窝墙角。
感觉风冷较好,你弄12V小电扇对流空气有意义吗,热空气还是进来了,改风冷冷空气底下进来,开个天窗热空气排出,赶脚效率更好,还有小兔兔粑粑怎么处理?好像兔子不会像狗狗找地方解决,下面加个抽屉来收集粪便吧。
引用 568981484:她可不是不见天日,两层楼的阳台都被她占领了,夏天楼下要种花,楼上10多平的天台都是她的空间。如果算兔均居住面积,可比我们人幸福多了
besides,这兔子好可怜,呆在木笼子里不见天日。。。。。。
引用 懂得以后:多谢,我看一下。竟然带压缩机,厉害的。
某宝上有好多床用微型空调,压缩机功率低,省电,效果肯定比这好多了,好像是几百块,不贵,感觉比这个实用多了
引用 celeron533:考虑到了,不开电,温度与阴凉处差不多,保温做好之后,即使停电也能保持一段时间的凉爽,而且12v供电,我找了一块12v电瓶做备用电源。人造物就是这样,不如天然物可靠,只能自己多考虑一点了。如果能有天然阴凉最好,奈何夏季就这么来了,目前是第一期,还在继续摸索,总比换冰袋好一点。
停电会悲剧的
引用 Earthman:1000+这个有点超预算了,不过预算嘛,就没有不超的,泪目。我还不熟悉压缩机工作流程,先研究一下,多谢
半导体制冷片不如压缩机,一个60w功率的制冷片,热端功率至少得60wx2是制冷功率与消耗功率之和,这样一来能达到的温差就很可怜的,而且对散热的要求太高了,远不如mini压缩机效果来得好
刚看了TB上的产品,易拉罐大小的BLDC...
引用 568981484:这个功能有设计,在二期做,这是在路上的上下温差温控板。两路负载控制。
话说兔子好像不冬眠,要不要加个加热的管子,带中央空调的别墅(虽然只有一层)
引用 玄明:多谢,饮水机中跟我用的确实是同种东西,家里的带制冷的饮水机,回收的时候能卖到20左右。如果恰好有的话,成本会低不少。
我在办公室用一台报废饮水机改成了一台小冰箱。题主也可以去废品收购站找一台带制冷功能的饮水机(一般只是年久漏水或加热部分的问题,制冷一般用的少)用来改造,成本低效果也好。
引用 Paradox.:功率120w,耗电算起来不大,从某种意义上呢又比较大,因为半导体的效率低,有效制冷量较低。比如120w中,能有60w的制冷量就不错了。
耗电量大吗
