简易低成本宠物空调窗机,制冷制热
vw12015/06/18极客DIY IP:北京
我又来了
做了一期空调别墅之后,二期正在展开中,总结一期的各种问题和设计,二期准备大动作修改,主要是增加通用性和构件成熟度。
这个空调窗机可以独立实用,也可以装置在封闭环境内。
老规矩,话不多说上图
主体结构,大都是商购件,成本尚可,100多,后面总结
总装之后效果,主体有两部分组成,散热窗机+水循环冷热单元
总装之后温度测试,地表28.7度,窗机下面24.6-〉23.5-〉继续下降ing
散热窗机部分结构,一看就明白
水循环冷热单元部分结构,也是一看就明白,我放的冰袋,冬天可以放恒温加热棒
使用效果,采访一下用户“闹闹公主”
闹闹:没空理你,别打扰我乘凉。
-------------------------------分割线---------------------------------------
这次的设计注重元件成熟度,拼装简单,都是网购的,成本列表如下,我觉得还可以接受。
加热棒 ------------- 免费,自己有闲置,小尺寸网购10元左右,可以与潜水泵和水管同时购买,能省邮费。
冰袋 ---------------- 免费,买水果的时候,带了不少免费的冰袋,宠物冰袋也有几个,价格低廉。
储物箱 ------------- 6.5元x2 网购包邮
潜水泵 ------------- 免费,自己有闲置,网购10元左右,不需要买太大,大了自己带功率会带来额外热量。
水管 ---------------- 免费,自己有闲置,网购8mm内径的水管,1-2元一米左右,没必要买5元一米左右的食用规格。
散热水排 ---------- 30-100之间,我买的水排比较大,大家可以根据自己需要购买。
总成本 ======== 118 元
以上all,又是一次瞎折腾,为了快乐,冷热单元用的是冰袋,也可以接水冷机,大家各自根据自己情况选择吧。
谢谢观赏,欢迎讨论。
我选的散热水排有点大,散热太给力,冰袋消耗的有点快。
既然说可以接水冷,我就改一个水冷串上去。刚刚改好,上图。
成本会增加100多的样子,我选的是3片12706制冷片(15元一片),叠4个热交换器(60元左右)。外面就是散热片和风扇了。
4个热交换器,这种方式叠加
空载试温,3.4  -〉  0.5  -〉  -0.5  -〉  -0.6  -〉  -0.7  -〉  -0.8  -〉  -1  -〉  -1.1,肉眼可见速度在降温
做制冷部分的隔热保温。
实际连接效果和水流走向,顺序通过4个热交换器
最终用户给了好评,惬意的公主趴~
以上又all,半导体的制冷效率还是比较低的,也就在预算清晰、制冷量小的情况下可以考虑。
[修改于 10年0个月前 - 2015/06/18 17:06:24]
来自:综合交流区 / 极客DIY
法式油炸薯条
10年0个月前 IP:甘肃
773999
可以考虑用半导体制冷片,这样的话,就不需要反复买冰袋了,而且半导体制冷片用来加热效率超100%
vw1作者
10年0个月前 IP:北京
774014
引用 法式油炸薯条:
这个也可以接半导体制冷的,我一期有做https://www.kechuang.org/t/72000,两者顺延下来。确实半导体制冷效率50%,制热效率100%
懂得以后
10年0个月前 IP:广东
774027
换一次冰袋能用多长时间
vw1作者
10年0个月前 IP:北京
774036
引用 懂得以后:
换一次冰袋能用多长时间
我选的散热扇有点大,是200w左右的散热量,4袋小冰袋两个小时完全化掉的样子。中间可以接半导体水冷,成本增加100多,我1楼补了刚加上的制冷设备。
