一个困扰我多年的问题PH试纸能否测双氧水
smith2015/05/24化学 IP:广东
这个问题几乎是我读初中的时候,差不多十五年前了,2000年的时候,当时初中才学习了化学不久,我跑去问我们的老师,PH试纸能否测得出双氧水的PH。我们的老师一下有点难住了。他说这个问题很难说,因为双氧水搞不好会把试纸氧化漂白掉。而之后我也没想到要求他做实验,也就没有再去深入思考下去。
其实当时已经有网络了,或许上网可以查到什么,不过那时我每周都是到网吧打CS或者打红警,没想过去查资料。
这个问题一直到了高中,高中的时候搞到过PH试纸过,但没找到双氧水,也没法试验。但我也开始有点相信可能会把变色试剂氧化掉的可能
大学读的是电子类专业,化学相关的科目没有,更不用说化学试验了。
去年还在果壳网上看到过争论,但我没有做过实验,也没参与争论。这个问题人气也很少,有人说能,有人说不行,但也没有实验图
[修改于 9年7个月前 - 2015/05/24 23:06:07]
来自:数理化 / 化学
15
smith 作者
9年7个月前 IP:广东
770471
放置15分钟后的效果,我转移到了地上方便拍摄,颜色几乎没有太多的变化,除了碱性双氧水的因为滴加得太多,有点扩散,但颜色几乎是没有改变的 IMG_20150524_213320.jpg
smith作者
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:广东
770472
双氧水30%的浓度,一直在 阴凉处避光放置
酸是稀释后的磷酸。
碱性溶液就是碳酸钠
smith作者
9年7个月前 IP:广东
770482
从市场经济的角度上解释也说得通,因为PH试纸是一种科研、工业、农业、环境常用的实验耗材,如果采用容易被氧化漂白的物质作为指示剂的话。那么对于使用来说限制太多而不方便。这样的试纸肯定会被淘汰的。必定会有商家去研发耐氧化的试纸。推出这种试纸的厂家肯定能获得更多利润,最终推动全行业使用这种指示剂
ne555
9年7个月前 IP:山东
770489
我觉得在动力学上有不少关系,甲基紫也是一种比较稳定的酸碱指示剂,上一次在氢氧化铁存在下,用过氧化氢氧化很稀的甲基紫溶液,用了半天时间,肉眼才能够看出变化,用了一天一夜才比较彻底。用硝酸也不能在短时间氧化。短时间快速氧化的只有次氯酸钠(用的84消毒液),亚硝酸钠没试过,你可以查查电极电势,酸性条件过氧化氢的氧化性是高于碱性环境的次氯酸根的,但是刚做了个实验,试纸测84的,一开始变为深蓝色,几秒钟就有很明显的变色,十几秒钟后变为棕红色,一分半左右褪为淡黄色。
中学在很多问题上只考虑较为简单的热力学因素,所以可能认为不能测。
PS:还是pH计比较好
smith作者
9年7个月前 IP:广东
770492
引用 ne555:
我觉得在动力学上有不少关系,甲基紫也是一种比较稳定的酸碱指示剂,上一次在氢氧化铁存在下,用过氧化氢氧化很稀的甲基紫溶液,用了半天时间,肉眼才能够看出变化,用了一天一夜才比较彻底。用硝酸也不能在短时间氧化。短时间快速氧化的只有次氯酸钠(用的8...
貌似有PH计卖,不过咱不是专业研究也不用了,PH试纸的酸性指示好像是甲基红,偶氮化合物,应该比甲基紫更耐氧化。我也没84来做实验,有空查查电极电势看看哪一种氧化性更强
ne555
9年7个月前 IP:山东
770494
引用 smith:
便宜的pH计几十,不是专业实验室用的
梧桐雨西岭雪2
9年7个月前 IP:山西
770549
如果过氧化氢浓度更高的话会不会直接氧化褪色而不显色?
xiaotian99
9年7个月前 IP:四川
770580
此实验当年做过一次!碱性的。试纸变蓝。
9年7个月前 IP:广东
770692
引用 xiaotian99:
此实验当年做过一次!碱性的。试纸变蓝。
双氧水碱性的?
smith作者
9年7个月前 IP:广东
770702
引用 876594126:
双氧水碱性的?
酸性的,楼上说错了,不管是我做的实验还是电离方程:H2O2 = H+ + HO2-。整个体系是酸性的
xiaotian99
9年7个月前 IP:四川
770705
反正我实验是碱性的,当年我和一个朋友打赌,我赢了的。当时因为朋友也坚持双氧水酸性的,我们就马上舀了一瓢(工业用双氧水)用PH式纸测了,结果变蓝,朋友无话可说。其实电离方程没错,但是可以把双氧水理解为氢氧化氢,就同氢氧化钠,氢氧化锂一样,同理。
smith作者
9年7个月前 IP:广东
770708
引用 xiaotian99:
反正我实验是碱性的,当年我和一个朋友打赌,我赢了的。当时因为朋友也坚持双氧水酸性的,我们就马上舀了一瓢(工业用双氧水)用PH式纸测了,结果变蓝,朋友无话可说。其实电离方程没错,但是可以把双氧水理解为氢氧化氢,就同氢氧化钠,氢氧化锂一样,同理...
不怀疑你的测试结果,不过工业用的掺杂多。合成步骤,运输管道,存放的容器都有可能掺杂,最终导致测出碱性结果
xiaotian99
9年7个月前 IP:四川
770739
有道理,什么时候搞瓶分析纯的再实验一下!
9年7个月前 IP:北京
770795
引用 xiaotian99:
百度的合成方法有三种,一种碱性环境一种酸性环境,蒽醌法制30%倒应该是市面上流通的双氧水主要来源吧,乙基蒽醌虽然呈碱性,但是难溶于水,看上去像是中性环境。
smith
2015/01/11注册,3时11分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
