煮了一锅硫磺,做臭碱
smith2015/05/09化学 IP:广东
资料上查到硫化钠也会燃烧,而且有文献说低价硫化合物与氯酸钾的混合物有作为针刺药的潜力,顺便也想探究一下硫磺与碳酸钠的机理,于是今天把硫磺加到碳酸钠溶液里面去煮,看看能不能搞出一些硫化钠出来(我还不想直接买试剂)
我先把升华硫捏成粉,然后加到碳酸钠的饱和溶液里面,在加热煮,但整个反应过程很慢,开始溶液是无色的,硫磺飘在溶液上面,但煮着煮着硫磺就开始沉下去了,然后溶液变成类似PA的颜色,而且有刺激性气味放出。
来自:数理化 / 化学
22
smith 作者
9年8个月前 IP:广东
767769
不知道溶液里面有多少硫化钠,我这时作了一下,倒了一杯浓磷酸进入。顿时冒起大量气泡。。。。。一股恶臭味道喷出。。。。卧槽,幸亏我把通风全开,没把我熏倒。。。。 IMG_20150509_123311.jpg
cccyl
9年8个月前 IP:江西
767770
看着都觉得臭,之前拧开硫化钠的瓶子被硫化氢熏得半死
我不是小羊
9年8个月前 IP:广东
767771
前排支持实验!
smith作者
9年8个月前 IP:广东
767773
我猜想在碳酸钠过量的情况下,虽然产生的是主要以硫化钠为主,但产物复杂,提纯也困难(主要我手边没有烧碱),所以这种方法也不适合做硫化钠。
后续还是需要改进使用烧碱或者就直接RMB大法制取了。
smith作者
9年8个月前 IP:广东
767777
估计了一下,整个反应产物里面,硫化钠、亚硫酸钠,二氧化硫,硫酸钠,甚至硫代硫酸钠都可能有。对我来说,有用的是硫化钠
怪人卡文迪许
9年8个月前 IP:北京
767784
话说味道一定很恶心
rudolf
9年8个月前 IP:山东
767803
那个味道好喜感的。
钱小燕
9年8个月前 IP:江西
767814
你确定要使用氯酸钾?
huojunan2
9年8个月前 IP:北京
767828
多硫化钠
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
767830
支持实验
acmilan
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:四川
767832
硫化氢有剧毒,还是强烈的神经毒素。
没有专业通风设备不要随便制取这种气体,而且尾气一定要吸收→_→这东西不是做着玩的,化粪池中毒的元凶。
acmilan
9年8个月前 IP:四川
767835
硫化钠还是直接RMB大法吧,这货不是很贵
bye258
9年8个月前 IP:内蒙古
767849
硫化钠还是买成品吧,这种玩法有危险,别害了自己害了别人,到时哭都来不及
acmilan
9年8个月前 IP:四川
767858
检验硫离子你可以用硫酸铜嘛。。。直接加酸真是作死[s::L]
smith作者
9年8个月前 IP:广东
767859
引用 acmilan:
硫化氢有剧毒,还是强烈的神经毒素。
额,查了一下。硫化氢为有一种特殊的臭鸡蛋味,嗅觉阈值:0.00041ppm,即使是低浓度的硫化氢,也会损伤人的嗅觉。浓度高时反而没有气味(因为高浓度的硫化氢可以麻痹嗅觉神经)。用鼻子作为检测这种气体的手段是致命的。
看样子硫化物还是少接触为好
王者归来abs
9年8个月前 IP:山东
768036
硫化钠不行吸湿 硫化锰和氯酸钾效果很差
smith作者
9年8个月前 IP:广东
768041
引用 王者归来abs:
硫化钠不行吸湿 硫化锰和氯酸钾效果很差
不知道朱砂(硫化汞)+氯酸钾+玻璃粉如何,雄黄产物有毒我不考虑、不过后续我有做特屈拉辛的计划
暴走的小君哥
9年8个月前 IP:湖北
768221
注意尾气处理啊,毕竟硫化氢的毒性还是不小的
王者归来abs
9年8个月前 IP:贵州
768304
引用 smith:
不要用汞盐 老实用锑 其实硫氰酸铅 氯酸钾可以做电引火药 苦味酸铅可以做击发药
flybrids
9年7个月前 IP:广东
768501
骚年,你这是要肿的节奏,貌似气味很销魂。
TerayTech
9年7个月前 IP:广东
768752
上次班级上课的时候,楼旁边的化粪池被人打开了!当时同学全都跑了
smith
2015/01/11注册,3时28分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
