引用 york01:嗯,实验也证明了。其实我觉得叫飞弹好像更合适....
理论上成立,设计是否有点奇葩,如果稍加美化就很好了
[修改于 9年8个月前 - 2015/05/01 21:19:26]
引用 york01:还有,你的头像,让我想起了 忠犬八公...
引用 土地使用权证:那个很经典啊,大概都是从小受到 窜天猴 的启发吧...
这让我想起了以前懒得做外壳就直接给发动机绑个长木棍的时候飞的也很稳定
但楼主这个比我之前弄得精致多了~
引用 20!不曾存在:所以才用直喷,所以才叫小火箭
烧断一根就不稳定了 木头也会烤弯
引用 彩虹之巅:嗯,像这样吧(这是以前的)
末端最好再加一圆圈固定四个柱子来防颤
引用 模型爱好者:是从高空烟迹看出来的? 当时风挺大的,按照判断标准 有3~4级
询问一下发射时候风力大小?
引用 aimily010:大吗? 不过有头锥阻力会更小
阻力太大把
引用 aimily010:那个啊,为了加工方便...
你的尾翼啊。干嘛不用铁皮做。。
引用 fuboxx:是同一个道理。
这个方法不错,但外形不好看。要是这样做的话,就拿根棍子绑住是一样的效果
引用 fuboxx:我是按照自己的方法熬的 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70039 ,也算有点经验了
不过你还是挺会做火箭的! 不错
至于KUSU 你应该没有熬到最后的比较干的状态吧?我感觉我熬KNSU 没这么好装填,比这个干一点,
引用 fuboxx:不着么喜欢AP(只是个人情绪),目前也正在弄AN(AN晶体的缺点多,就不多说了)...
楼主以后还是玩RAP 吧,喷出的火焰很漂亮,没有那么多烟雾,动力也强很多的!!! 而且方便保存,根本不担心受潮,药柱也比较好加工
引用 潜伏:当然,如果头锥不歪的话
如果是尖头会怎样,稳定性更好吗?
引用 jiuwenglong7:加了当然更安全
没发射架还是有点危险
引用 1235642:自己多试验,积累经验就行,我也是熬了两年才总结出以下工序的 (不推荐随便尝试) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70039
为什么我的药到不出来-------好伤心啊
引用 kc276644985:注意解决一下尾翼热承受力的问题...
设计不错。
四根一体的尾翼用亚克力板切割机一下就可以做出来了,下次尝试一下楼主的方法。方便
引用 LINYEAINI5:你做的效果不错吧,我的不足5RMB,末端是用铁丝的(我回复里有张图,不是顶楼那个)
楼主 。。小时候买的大号火箭。。。20rmb一个 我也是这样绑的。。。也是木架 唯一区别就是末端我用 木条固定不会动
引用 BadSir:羽流(尾焰)在白天都是不明显的吧。
我也是用内孔药柱,烟迹没有楼主的那么明显,天蓝些还好,如果碰上雾霾天,没飞多高,都看不清轨迹了。一直想有什么办法让尾焰发光,像信号弹一样
引用 猎鹰:尾翼会摇晃是绝对的吧,只是振幅的问题(还有共振问题)。本身502粘的和材料刚性就比较强,再加上铁丝把四个尾翼都连在一起,共振频率和振动阻尼都大大提高了,在低速下应该是没问题的,可靠性加强是肯定的。(整个回复都在装 B (^~^))
请教一下,光使用铁丝+502固定尾翼部分不会出现摇晃吗?还有你的火箭推重比多少啊?
引用 猎鹰:这个的重点是稳定性,推重比就... 按照经验直接来的,推测平均推力在45~50N(模拟平均在60N)。所以大概30左右(改正 50)...
引用 拔刀斋:的确很有道理,又长了知识。不过火箭放射都要避免大风吧,视频里那个是在3~4级风下发射的,我觉得对于小火箭来说,可以不用太过考虑那个了...
重心和压心距离过远会使追风效应(有风时发射,飞行轨迹向上风偏转)变的很严重。
引用 314152:这个我也说不清,可能有点关系吧...
雷同钻天猴,钻天猴后面一棍子一是好插,二是搞重压心,所以lz明显是根据钻天猴设计的
