一种飞行稳定性超高的小火箭设计
FROZEN巨擘2015/04/19喷气推进 IP:广东
趁着三月三放假(广西人独有的假期,哈哈!!),同时也为了找点事做(做LH4-B太久了,很久没有飞了),就根据以前(很久以前)的成功,设计了以下的,拥有  超高的飞行稳定性的  小火箭(无需发射架就可发射)!!(不知道之前有人发过吗,如有雷同,不胜荣幸!!)
精彩视频不容错过!!
点击此处查看视频
首先我们都知道,火箭要稳定,重心必须在压心上面。那如何获得超稳定呢?当然是重心必须在压心  “非常上面”  了,以下就是根据这一点设计的。
这就是 它 的设计图
明显,尾翼会有耐热性的问题,这个得实际情况自己解决了。之所以是小火箭,那也就不算问题了。
借用下面两张图公布一下参数:
                                      发动机:   单层PVC壳体,长:10cm,外径:3.2cm,内径:2.7cm
                                                       喷管(直喷),材料:耐火水泥,喉径:0.6cm
                                                       燃料,KNSU(单段):65g,长6.5cm,内孔直径:0.5cm
                                  火箭整体:   箭长:28.7cm
                                                      总重:166g(实际)
                                                      稳定性:5.12cal( 很高吧  !!)
                                                      更多细节在下图... ...
设计到此为止,然后就是动手了!!
KNSU药浆流动性还是不错的...
尾翼都是用502粘的,其实很牢固,加根铁丝保险...
看着点火位置很靠外,其实是深内孔点火。
当然最后是试飞
完全不用发射架,就这样任性的摆在地上,准备发射。
目测烟柱高度100+,飞行高度... 0.0  ..看不到...
就此快乐,满足的度过了第一天,呵呵。
[修改于 9年8个月前 - 2015/05/01 21:19:26]
学渣..
9年8个月前 IP:广东
763756
...........楼主叼爆了
york01
9年8个月前 IP:广西
763762
理论上成立,设计是否有点奇葩,如果稍加美化就很好了
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763764
引用 york01:
嗯,实验也证明了。其实我觉得叫飞弹好像更合适....
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763766
引用 york01:
还有,你的头像,让我想起了  忠犬八公...
麒麟
9年8个月前 IP:海南
763768
设计很新颖啊。哪天试试
KC-40459
9年8个月前 IP:上海
763781
这让我想起了以前懒得做外壳就直接给发动机绑个长木棍的时候[s::lol]飞的也很稳定[s:;P]
但楼主这个比我之前弄得精致多了~
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763784
引用 土地使用权证:
这让我想起了以前懒得做外壳就直接给发动机绑个长木棍的时候飞的也很稳定
但楼主这个比我之前弄得精致多了~
那个很经典啊,大概都是从小受到 窜天猴 的启发吧...
模型爱好者
9年8个月前 IP:北京
763789
询问一下发射时候风力大小?
20!Dopaminor
9年8个月前 IP:广东
763795
烧断一根就不稳定了   木头也会烤弯
彩虹之巅
9年8个月前 IP:新加坡
763796
末端最好再加一圆圈固定四个柱子来防颤
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763809
引用 20!不曾存在:
烧断一根就不稳定了   木头也会烤弯
所以才用直喷,所以才叫小火箭
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763811
引用 彩虹之巅:
末端最好再加一圆圈固定四个柱子来防颤
那时想,速度不是很快,杆的刚性比较强(震动的频率挺高的),也着急的想出发了,就没弄...
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763812
引用 模型爱好者:
询问一下发射时候风力大小?
是从高空烟迹看出来的? 当时风挺大的,按照判断标准 有3~4级
aimily010
9年8个月前 IP:广东
763839
阻力太大把
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763841
引用 aimily010:
阻力太大把
大吗? 不过有头锥阻力会更小
aimily010
9年8个月前 IP:广东
763858
引用 FROZEN巨擘:
大吗? 不过有头锥阻力会更小
你的尾翼啊。干嘛不用铁皮做。。
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763861
引用 aimily010:
你的尾翼啊。干嘛不用铁皮做。。
那个啊,为了加工方便...
fuboxx
9年8个月前 IP:湖北
763874
这个方法不错,但外形不好看。要是这样做的话,就拿根棍子绑住是一样的效果
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763875
引用 fuboxx:
是同一个道理。
上面的做的简陋就不说了,再优化一下尾翼的设计,我觉得还是挺中看的...
fuboxx
9年8个月前 IP:湖北
763880
引用 FROZEN巨擘:
是同一个道理。
不过你还是挺会做火箭的! 不错
至于KUSU 你应该没有熬到最后的比较干的状态吧?我感觉我熬KNSU 没这么好装填,比这个干一点,
fuboxx
9年8个月前 IP:湖北
763881
楼主以后还是玩RAP 吧,喷出的火焰很漂亮,没有那么多烟雾,动力也强很多的!!! 而且方便保存,根本不担心受潮,药柱也比较好加工
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763882
引用 fuboxx:
不过你还是挺会做火箭的! 不错
我是按照自己的方法熬的   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70039  ,也算有点经验了
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763883
引用 fuboxx:
不着么喜欢AP(只是个人情绪),目前也正在弄AN(AN晶体的缺点多,就不多说了)...
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
763891
如果是尖头会怎样,稳定性更好吗?
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763893
引用 潜伏:
如果是尖头会怎样,稳定性更好吗?
当然,如果头锥不歪的话
jiuwenglong7
9年8个月前 IP:云南
763908
没发射架还是有点危险
9年8个月前 IP:浙江
763909
为什么我的药到不出来-------好伤心啊
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763912
引用 jiuwenglong7:
没发射架还是有点危险
加了当然更安全
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763913
引用 1235642:
自己多试验,积累经验就行,我也是熬了两年才总结出以下工序的 (不推荐随便尝试)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70039
kc276644985
9年8个月前 IP:北京
763926
设计不错。
四根一体的尾翼用亚克力板切割机一下就可以做出来了,下次尝试一下楼主的方法。方便
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763934
引用 kc276644985:
设计不错。
注意解决一下尾翼热承受力的问题...
LINYEAINI5
9年8个月前 IP:广东
763936
楼主 。。小时候买的大号火箭。。。20rmb一个   我也是这样绑的。。。也是木架   唯一区别就是末端我用  木条固定不会动
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763942
引用 LINYEAINI5:
你做的效果不错吧,我的不足5RMB,末端是用铁丝的(我回复里有张图,不是顶楼那个)
BadSir
9年8个月前 IP:陕西
763961
我也是用内孔药柱,烟迹没有楼主的那么明显,天蓝些还好,如果碰上雾霾天,没飞多高,都看不清轨迹了。一直想有什么办法让尾焰发光,像信号弹一样 [s:;P]
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
763965
引用 BadSir:
羽流(尾焰)在白天都是不明显的吧。
要想在晚上看到清楚的轨迹,建议加活性炭粉(燃点>1000'C),会有“流星”效果,药浆的流动性会有点影响。
猎鹰
9年8个月前 IP:四川
764007
请教一下,光使用铁丝+502固定尾翼部分不会出现摇晃吗?还有你的火箭推重比多少啊?
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
764017
引用 猎鹰:
尾翼会摇晃是绝对的吧,只是振幅的问题(还有共振问题)。本身502粘的和材料刚性就比较强,再加上铁丝把四个尾翼都连在一起,共振频率和振动阻尼都大大提高了,在低速下应该是没问题的,可靠性加强是肯定的。(整个回复都在装 B (^~^))
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:广东
764018
引用 猎鹰:
这个的重点是稳定性,推重比就... 按照经验直接来的,推测平均推力在45~50N(模拟平均在60N)。所以大概30左右(改正 50)...
拔刀斋
9年8个月前 IP:美国
764042
重心和压心距离过远会使追风效应(有风时发射,飞行轨迹向上风偏转)变的很严重。
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
764044
引用 拔刀斋:
的确很有道理,又长了知识。不过火箭放射都要避免大风吧,视频里那个是在3~4级风下发射的,我觉得对于小火箭来说,可以不用太过考虑那个了...
9年8个月前 IP:广东
764078
广西路过,在宿舍呆了4天
可怕的微笑
9年8个月前 IP:河南
764131
我做的KNSU为什么跟你的不一样,,,,干的特别快,根本不流动。。。。。。。。。。。。。。。。。。颜色比你做的深
模型小骚年
9年8个月前 IP:江苏
764286
已尝试楼主的方法,效果很好,不过我用纸筒把发动机和尾翼连一起了,这样好看又稳定,试了两枚,第一枚纸筒薄了直接给烧穿了,但也飞了近50米,加厚纸筒后就没问题了,并且为了防止追风现像,相应的缩短了纸筒的长度,也缩小了尾翼。用的是粉压硝糖燃料,6g。
邪神
9年8个月前 IP:台湾
764316
设计不错,下次尝试一下楼主的方法。
月影灬无痕
9年8个月前 IP:广东
764363
建议用ab胶或农机胶,502好脆的
9年8个月前 IP:广东
766445
雷同钻天猴,钻天猴后面一棍子一是好插,二是搞重压心,所以lz明显是根据钻天猴设计的
FROZEN巨擘作者
766446
引用 314152:
这个我也说不清,可能有点关系吧...
chaozhou
9年8个月前 IP:广东
767149
这种尾翼我也玩过,没太多时间的时候就直接加一根木棒,后来发现找合适的木棒也不容易(有时是拿木棍削,麻烦!),然后就改这样了。我一般是拿两三张扑克牌粘起来做尾翼。
FROZEN巨擘作者
9年8个月前 IP:广东
767851
引用 chaozhou:
都是那个阶段过来的。我那是一次性的竹筷子,买了一大把...
浩瀚星夜WXH
9年8个月前 IP:云南
767978
很赞!
FROZEN巨擘
2015/02/06注册,6年10个月前活动
如有需要,可加俺的q 1463762824 。。。但因为各种事务,只能尽量做到实时回复,请见谅 :)
IP归属地:广东
