超高精度堵漏王拉喷制作全纪实
mark422015/04/12喷气推进 IP:福建
3D打印机入手后,迫不及待的打印了一个拉瓦尔喷管的模子~废话不多说,开始(图片统一在说明文字上方)
基础工具:堵漏王一袋,一个纸杯,一个手套,一根一次性筷子(ps:手套绝不能少)
模具:3D打印的扩张段(扩张半角13,喉部直径5.6,出口直径13,喉部扩张段之间加R=5的a角过度)&比模具矮5mm的一部分发动机外壳(水管)
配置堵漏王,型号不同,所需的水量也不同
混合完成后,加入聚乙烯醇胶水,增加可塑性与强度(每10ml水加4滴,绝不能多!!!否则固化时间成倍增加)
加入硅油,润滑润滑23333
填入混合物
用筷子压实
用手压实,请保证表面光滑
费尽麒麟臂之力的脱模(摆拍)
成功脱模QAQ
再等3分钟,将下模旋出
得到如上图所示产物
祭出收敛段大杀器,美工刀背面(刚好120度)模仿车床进行切削(不能把边削成尖的,否则会碎)
得到如此成品
各种成品
mark42 作者
9年9个月前 IP:福建
762300
引用 673207259:
很漂亮。但是有个问题。楼主直接填装?不压实?不压实的话里面会有很多空隙会让起强度大大降低。发动机工作时的压力很容易就能让其破碎。还有如果有空隙冲刷也会变得严重。。。。以上纯属个人YY
忘了说了,这个是经过揉面团的,而且是一层一层的加入,但因为要拍照,只好做一个摆拍,大家很快就会看到试车视频了,到时见分晓[s::victory:]
mark42作者
9年9个月前 IP:福建
762388
引用 沙暴:
楼主做发动机时是先做好喷口,然后喷口脱模再安装到发动机上吗?
是啊,怎么了
mark42作者
9年9个月前 IP:福建
762396
引用 沙暴:
这样气体很容易会从喷口和发动机内壁的缝隙喷出,造成火箭的不稳定,楼主可以直接用模具放在发动机里浇灌堵漏王,然后把模具脱掉,这样喷口就直接贴在发动机内壁,为了防止喷口喷出,可利用铁钉加固
。。。。。。堵头的问题更严重吧。。。。。建议看看小型固体火箭发动机设计范本,论坛右上角搜索,顺便补一句,这个世界上还有热缩口[s::D]
mark42作者
9年8个月前 IP:福建
763415
引用 h13:
扩张比有计算?
另外,建议在改进下模具,更易于抽出(我的已经改好了,就是没有发上来)
PS;纸卷大法好
算过的,要不然3D打印模具的价值在哪
mark42作者
9年8个月前 IP:福建
763449
引用 h13:
扩张比与3d打印有什么关系……
我估计楼主的扩张比大概在4左右,如果用knxx的话,内压大约3mpa+才能满喷,根据楼主的喷口安装方式,耐压估计只有1.5mpa(热的燃气会通过喷口的缝隙,吹到热缩处,然后热缩处强度降低),1.5mpa的话,...
........谁告诉你我用KNdx了。。。。又有谁告诉你我只用热缩口了。。。。
mark42
进士 笔友
2014/09/27注册,1个月20天前活动
IP归属地:福建
