【教程】10分钟学会用MFC写算法
acmilan2015/04/10软件综合 IP:四川
由于Visual C++ 6.0早已过时,在Win7中也无法很好的运行,因此我以Visual Studio 2005作为写程序的环境,大家也可以使用更高版本的,如2008 2010 2012 2013等作为编程环境,都可以与Win7很好地兼容,操作步骤也相似。
第一步、新建一个MFC工程
这里直接点下一步
调整设置:基于对话框的程序去勾Unicode库(不然比较麻烦),单击【完成】
第二步、编辑对话框资源
添加两个Edit Control(Multiline属性设置为True),至少1个Button,想写几个程序就可以添加几个Button
第三步、给两个文本框添加变量
方法是右键,添加变量
给上边的文本框添加Value类别,CString类型的变量m_input(作为输入框)
给下边的文本框添加Value类别,CString类型的变量m_output(作为输出框)
第四步、添加按钮单击事件
方法很简单,双击任意一个控件
第五步、写代码
注意事项:
1.在stdafx.h里加上#include <sstream>
2.在开头和结尾加上关键语句,如下:
C++
void CMfcAlgo3Dlg::OnBnClickedButton2() {     // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码     UpdateData(true); // 【必要】从对话框更新Value变量     std::stringstream scin(m_input.GetBuffer()); // 建立输入流     std::stringstream scout; // 建立输出流                    // 算法代码     int a, b, c;     scin >> a >> b;     c = a - b;     scout << c << "\r\n";                    m_output += scout.str().c_str(); // 应用输出流     UpdateData(false); // 【必要】在对话框显示Value变量 }
3.如果想使用C语言样式的输入输出,那么可以这么写(比较麻烦,不建议使用):
PHP
void CMfcAlgo3Dlg::OnBnClickedButton1() {     UpdateData(true); // 【必要】从对话框更新Value变量     CString scanstr, outbuf;     int a, b, c;                    // C样式输入     // 只能一次性读取     sscanf(m_input, "%d %d", &a, &b);     // 或者     scanstr = "";     for (int k=0; k<2; k++) scanstr +="%d " ;     sscanf(m_input, scanstr, &a, &b);                    c="a" - b;      c样式输出     outbuf.format("%d\r\n", c);     m_output     updatedata(false); 【必要】在对话框显示value变量 }< code></2;>
第六步、运行
[修改于 10年2个月前 - 2015/04/10 18:24:48]
来自:计算机科学 / 软件综合严肃内容:教程/课程
acmilan 作者
10年2个月前 IP:四川
761845
MFC对于文本流居然要用到标准库。。。
acmilan作者
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:四川
761848
引用 金星凌日:
没看到和算法有关的内容啊?
。。。c=a-b;这里是算法[s:20]我可以在这里放个冒泡排序
PHP
void CMfcAlgo3Dlg::OnBnClickedButton2() {     // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码     UpdateData(true); // 【必要】从对话框更新Value变量     std::stringstream scin(m_input.GetBuffer()); // 建立输入流     std::stringstream scout; // 建立输出流                  // 算法代码     int a[10];     for (int i=0; i<10; i++)         scin>> a;            for (int i=9; i>0; i--)         for (int j=0; j<i; j++)             if (a[j]> a[j+1])             {                 int temp=a[j];                 a[j]=a[j+1];                 a[j+1]=temp;             }            for (int i=0; i<10; i++)     {         scout << a " ";     }     scout "\r\n";                  m_output +="scout.str().c_str();" 应用输出流     updatedata(false); 【必要】在对话框显示value变量 }< code></10;></i;></10;>
这个帖子主要是让大家熟悉一下MFC写程序的步骤,重点不在算法
acmilan作者
10年1个月前 修改于 10年1个月前 IP:四川
769402
引用 celeron533:
WPF 党 路过...  微软已经抛弃MFC。
微软近期内不可能抛弃MFC,以后也不会。
微软在Visual Studio 2008 SP1中更新过一次MFC,已经足够强大了,以后即使不更新对于一般人也够用了,更新慢点而已。Visual C++其实还可以用WinAPI以及外挂C++和DLL库等方法来补充。微软很多DLL库都是有C++命名空间的,比如GDIPLUS和MSXML。
另外,在2012年以后,MFC的文档也有了中文翻译,可以访问msdn library查看,所以学习起来应该没那么困难了。
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,6年4个月前活动
