有没有人试过发射铝管?
flyjack2015/03/21电磁炮 IP:北京
我看了一遍最近的文章,都是用铁钉或钢珠的,根据文献http://www.docin.com/p-117636471.html,"新型电磁发射技术的研究“,铝的密度比较低,电导率比较高,作为线圈炮的发射体可以大大提高速度,不知道有没有人实验过?
70
20!Dopaminor
10年2个月前 IP:广东
757750
密度低什么时候也是优势了
莱特
10年2个月前 IP:山东
757761
铝,也能做线圈炮?楼主是怎么研究出来的?
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
757781
楼上去看看感应炮原理吧
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
757782
磁阻炮没前途
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
757783
撸主说的是感应炮和重接炮,不过铝弹丸高速下容易融化。
haiyangyellow
10年2个月前 IP:广东
757794
磁只对铁钴镍有反应吧
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
757832
重接炮绝对不能含有铁钴镍
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
757833
引用 莱特:
多看看电炮原理,重接炮之类的绝对不能含有铁钴镍
莱特
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:内蒙古
757856
话说重了,以学术为主。
flyjack作者
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:北京
757863
引用 20!不曾存在:
密度低什么时候也是优势了
密度小质量就小,同样电磁力作用下加速度大,出口速度更快,引用文献中有详细的有限元计算过程,看起来也是合理的
奶酪
10年2个月前 IP:上海
757864
现在那些真大神都不露脸了,不是他们清高,而是大家聊的太浅,提不起兴趣。
ApocalypseTANK
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:浙江
757869
引用 莱特:
你从楼主的字里行间哪里看到重接炮三个字了?你可以发表你自己的看法,不要动不动就说让别人看看电炮原理,有实力就自己做个电炮发上来让大家看看,猪鼻子插葱...
这里不是互喷的地方,我做过实验
莱特
10年2个月前 IP:内蒙古
757871
引用 奶酪:
同感。你的16级黑公主进展顺利吗,有没有遇到技术障碍?
奶酪
10年2个月前 IP:上海
757876
引用 莱特:
时间太少,平均每天1小时都不到的时间用来写代码,每周能碰烙铁示波器的机会少于2次。所以啊~趁年轻赶紧捣腾,等结了婚有了小孩之后,就不多说了。。。
ssungirl
10年2个月前 IP:广东
757880
适合做感应炮[s::lol],弄一段铝管,3CM,直径可以到1-1.5CM,把前端磨成圆锥型,发射效率应该高很多的。鼠笼式异步电机就是用铝做为感应线圈的。
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
757890
很多人的误区,线圈炮就是磁阻炮,[s::lol]
莱特
10年2个月前 IP:内蒙古
757893
引用 奶酪:
那就慢慢搞吧。我也在做,目前进度3/16,也是抽时间在做,速度跟你有的一拼(制作速度)。
zhanglei
10年2个月前 IP:安徽
757917
铝棒感应炮的效率绝对比磁阻线圈炮高很多,只是现在只有单级的方案,就等哪位大神做出多级的了。
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
757946
理论上来说用来做感应炮的效果,钠>锂>铝>铜
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
757970
引用 法式油炸薯条:
速度小于5km那段效率都快百分之百了,逆天啊,可是钠和锂做子弹的话[s::L] 1.jpg
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758010
引用 ApocalypseTANK:
之前买的500g钠一直不知道能干啥用,也许切成薄片做感应炮炮弹也不错
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758019
引用 ApocalypseTANK:
电导率(nΩ*m)*密度(g/ml)越小越好,钠锂铝铜依次是46.17,49.56,76.14,152.32,所以钠和锂性能差不多,都比铝强很多,铜密度实在太大所以不行。
北落师门
10年2个月前 IP:浙江
758022
铝是抗磁的,做感应炮应该不错
flyjack作者
758058
引用 ssungirl:
适合做感应炮,弄一段铝管,3CM,直径可以到1-1.5CM,把前端磨成圆锥型,发射效率应该高很多的。鼠笼式异步电机就是用铝做为感应线圈的。
en,我现在也是这么理解的,线圈炮类似于鼠笼电机,磁阻炮类似于磁阻电机(这个好像不太常见),如果发射永磁体,则类似于永磁电机。从电机角度来说,永磁电机启动效率最高,鼠笼电机启动比较困难,启动过程铜损很大,类比炮的类型就是电容能量很小的时候发射磁铁都没有问题,但线圈炮就有一个阈值,太小就没反应。
我现在考虑是否可以参照电机计算,把控制过程优化一下,看看能不能提高效率。毕竟电机效率要高很多。
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758067
把磁阻式和感应式复合,我下一步就准备这么干~
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758094
引用 浩瀚星夜WXH:
你确定?你到底用啥做弹丸
潜伏
10年2个月前 IP:浙江
758098
铝不岛磁,这是常识,做不了磁阻
ssungirl
10年2个月前 IP:广东
758127
引用 浩瀚星夜WXH:
[s::lol],开玩笑了吧,两种炮用的弹丸刚好矛盾,你怎么符合啊
ssungirl
10年2个月前 IP:广东
758128
引用 flyjack:
en,我现在也是这么理解的,线圈炮类似于鼠笼电机,磁阻炮类似于磁阻电机(这个好像不太常见),如果发射永磁体,则类似于永磁电机。从电机角度来说,永磁电机启动效率最高,鼠笼电机启动比较困难,启动过程铜损很大,类比炮的类型就是电容能量很小的时候发...
[s::lol],很难计算的,弹丸线圈感应电流不是固定的,互感系数也不是固定的。
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
758135
引用 法式油炸薯条:
放空气中会很快化成粉
三水合番
10年2个月前 IP:黑龙江
758140
引用 法式油炸薯条:
大口径炮这么说还行,但是小口径炮离线圈稍远耦合就很差了,电流随着离线圈距离的增加衰减得比大口径炮快得多,用低密度的材料在能有效导电的区域内电阻可能会更高,个人认为在弹丸不会被压缩的情况下小口径炮用铜管可能更好。希望有条件的测一下等质量的铜和铝哪个对线圈电感影响更大。
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
758150
启动前给蛋蛋一个初速[s::lol]某人说线圈过长无法发射是错的,
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758162
引用 ssungirl:
这个我以前就想过,但是磁阻式是把磁性物体吸进去,而感应式是把铝质弹丸排斥出去,可以使用磁阻式的线圈在磁场增大那段时间,排斥铝质弹丸的时间,同时与磁阻式加速,提高加速的力。【弹丸是前端铝质,后端铁质,中间是不导磁的非金属——比如塑料】
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758164
引用 法式油炸薯条:
你确定?你到底用啥做弹丸
弹丸【前端铝质+中部塑料+后端铁质】,铝质端放在线圈前端,铁质端放在线圈后端,中间用塑料作为连接。其实前年我贴吧发帖的时候,有同学就提出:“要是把铁质换成铝质,做成感应式,威力或许会更大呢?(当时单级版本穿了两个半易拉罐,电容用的450V 2000UF)
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758165
考虑到磁阻是在线圈后端开始加速,而感应是在前端,于是考虑了复合的方式,主要用于提高能量利用效率。——磁阻的效率扎实让人蛋碎。。。。[s:25]
ssungirl
10年2个月前 IP:广东
758168
引用 浩瀚星夜WXH:
如果是连在一起的,那么要考虑铁质弹体的回拉效果,铝质弹丸在发力的时候,铁质弹丸在回拉。如果是分体的话,也就只能做一级了。
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758171
引用 ssungirl:
嗯,这个的确是需要调和的,二者要融合在一起,那就要减小铁质过了线圈中心后的反拉。而且要在磁场增大那个阶段就把复合体加速出去,不然磁场一旦减小,铝质也会被反拉的。
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758172
引用 浩瀚星夜WXH:
弹丸【前端铝质+中部塑料+后端铁质】,铝质端放在线圈前端,铁质端放在线圈后端,中间用塑料作为连接。其实前年我贴吧发帖的时候,有同学就提出:“要是把铁质换成铝质,做成感应式,威力或许会更大呢?(当时单级版本穿了两个半易拉罐,电容用的450V ...
前面用磁阻式,然后推铝,拉铁,互相抵消一部分,拉里变小,效率低下,以感应式工作推铝拉铁,推力小。效率低下
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758173
引用 浩瀚星夜WXH:
如果硬要整合的话,怎么关断。不关断的话会往回拉
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758178
引用 法式油炸薯条:
只能提高电压,降低容量。关断会使成本上升很多。。
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758180
引用 法式油炸薯条:
合力是一致的,怎么会相互抵消???[s:22]哦,可能你想成把铁换成铝就行了,但是位置也是要改变的,要把铝放在线圈前端,不然没意义了。还有,我是把发射方向定义为前端的。
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758185
引用 浩瀚星夜WXH:
合力是一致的,怎么会相互抵消???哦,可能你想成把铁换成铝就行了,但是位置也是要改变的,要把铝放在线圈前端,不然没意义了。还有,我是把发射方向定义为前端的。
还是刚才那个问题,你怎么关断。如果你的放电速度并非很慢的话,作用于铝上的力比作用于铁上得力大得多,有可能直接断裂,其次自感系数会由于中间的铁芯增大,所以关断释放的能量很大。放电越快感应式效率越高,放电越慢,磁阻式效率越高。你都用的话效率必然低下
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758191
引用 法式油炸薯条:
还是刚才那个问题,你怎么关断。如果你的放电速度并非很慢的话,作用于铝上的力比作用于铁上得力大得多,有可能直接断裂,其次自感系数会由于中间的铁芯增大,所以关断释放的能量很大。放电越快感应式效率越高,放电越慢,磁阻式效率越高。你都用的话效率必然...
其实我想的是,通过感应式对铝的排斥产生的力通过连接传递给铁,这相当于增加了磁阻式的力,也就提高了加速的力,这样就可以使的电容的能量在两种加速模式下得到应用,将更多的能量传递到子弹上。(你说的断裂问题我也非常赞同![s::hug:])
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758194
引用 浩瀚星夜WXH:
其实我想的是,通过感应式对铝的排斥产生的力通过连接传递给铁,这相当于增加了磁阻式的力,也就提高了加速的力,这样就可以使的电容的能量在两种加速模式下得到应用,将更多的能量传递到子弹上。(你说的断裂问题我也非常赞同!)
至于关断的问题,不是考虑的太多,毕竟只是给磁阻式增加了一个通过感应式得到的力来提高它加速的力,曾今磁阻式以何种方式工作,加了之后还可以以那种方式工作呀。
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758196
引用 浩瀚星夜WXH:
为何不直接去做高速感应炮。感应式打到超音速的多了去了,而磁阻上一百米每秒都很难
flyjack作者
758200
引用 法式油炸薯条:
在我引用的文献中,那位同学也是提出磁阻+感应的复合结构,不过他是用了两级,初级在低速状态用磁阻加速,第二级用感应加速,这样就可以分开应用不同的方式控制电流上升速度了
也不一定要分成两段,这样容易断裂,我觉得可以在磁阻外面套个铝壳就行,反正电流主要在表面上,如果有足够厚的镀层可能也行
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758202
引用 法式油炸薯条:
谢谢你提醒了我,因为我一直在做磁阻的,所以没太考虑感应式的了,以后或许会考虑单独做一个感应式的进行试验。但是我还是想把磁阻和感应两种方式结合在一起(二者各有其优缺点),同时主要是把电容的能量利用率提高。
法式油炸薯条
10年2个月前 IP:甘肃
758206
引用 浩瀚星夜WXH:
嗯。努力吧。感应式要计算放电速度,也就是 pi*根号下(LC)/2。有效作用距离大约等于驱动线圈直径。如果能在有效作用距离内将电能放光效率可接近百分之五十,但放电速度要想快得要千伏级的电容。对开关要求高
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:浙江
758213
引用 浩瀚星夜WXH:
你的弹头头轻脚重,飞出去后不知会怎么样
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:云南
758217
引用 法式油炸薯条:
嗯,谢谢你告诉我关于感应式的这么多知识,我一定努力![s::)]
flyjack
2015/03/21注册,7年4个月前活动
IP归属地:北京
