有没有人试过发射铝管?
flyjack2015/03/21电磁炮 IP:北京
我看了一遍最近的文章,都是用铁钉或钢珠的,根据文献http://www.docin.com/p-117636471.html,"新型电磁发射技术的研究“,铝的密度比较低,电导率比较高,作为线圈炮的发射体可以大大提高速度,不知道有没有人实验过?
70
flyjack 作者
10年3个月前 修改于 10年3个月前 IP:北京
757863
引用 20!不曾存在:
密度低什么时候也是优势了
密度小质量就小,同样电磁力作用下加速度大,出口速度更快,引用文献中有详细的有限元计算过程,看起来也是合理的
flyjack作者
758058
引用 ssungirl:
适合做感应炮,弄一段铝管,3CM,直径可以到1-1.5CM,把前端磨成圆锥型,发射效率应该高很多的。鼠笼式异步电机就是用铝做为感应线圈的。
en,我现在也是这么理解的,线圈炮类似于鼠笼电机,磁阻炮类似于磁阻电机(这个好像不太常见),如果发射永磁体,则类似于永磁电机。从电机角度来说,永磁电机启动效率最高,鼠笼电机启动比较困难,启动过程铜损很大,类比炮的类型就是电容能量很小的时候发射磁铁都没有问题,但线圈炮就有一个阈值,太小就没反应。
我现在考虑是否可以参照电机计算,把控制过程优化一下,看看能不能提高效率。毕竟电机效率要高很多。
flyjack作者
758200
引用 法式油炸薯条:
还是刚才那个问题,你怎么关断。如果你的放电速度并非很慢的话,作用于铝上的力比作用于铁上得力大得多,有可能直接断裂,其次自感系数会由于中间的铁芯增大,所以关断释放的能量很大。放电越快感应式效率越高,放电越慢,磁阻式效率越高。你都用的话效率必然...
在我引用的文献中,那位同学也是提出磁阻+感应的复合结构,不过他是用了两级,初级在低速状态用磁阻加速,第二级用感应加速,这样就可以分开应用不同的方式控制电流上升速度了
也不一定要分成两段,这样容易断裂,我觉得可以在磁阻外面套个铝壳就行,反正电流主要在表面上,如果有足够厚的镀层可能也行
flyjack作者
10年3个月前 IP:北京
758286
引用 ApocalypseTANK:
反正1200v 40uf的薄膜电容打6g重的铝柱很爽
看起来很不错,按照这个参数计算1200V 40uf电容,放电电流6000A,那么根据C*du/dt=I,放电时间dt=40*(10^-6)*1200/6000 = 8*(10^-6)秒,也就是8us,很短啊。
根据LC回路谐振时间τ=pi*sqrt(LC),那么算出来L约为0.5uH,匝数是不是很少,如果这样绕线倒是好绕了
空开有什么要求吗?牌子?型号?能自动跳开吗?
flyjack
2015/03/21注册,7年4个月前活动
IP归属地:北京
