有没有人试过发射铝管?
flyjack2015/03/21电磁炮 IP:北京
我看了一遍最近的文章,都是用铁钉或钢珠的,根据文献http://www.docin.com/p-117636471.html,"新型电磁发射技术的研究“,铝的密度比较低,电导率比较高,作为线圈炮的发射体可以大大提高速度,不知道有没有人实验过?
加载全文
70
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:浙江
758218
引用 法式油炸薯条:
嗯。努力吧。感应式要计算放电速度,也就是 pi*根号下(LC)/2。有效作用距离大约等于驱动线圈直径。如果能在有效作用距离内将电能放光效率可接近百分之五十,但放电速度要想快得要千伏级的电容。对开关要求高
我正在做,上面1200v40uf无极薄膜电容发射10mm圆头铝柱轻松打穿铁皮罐,开关用空气开关
浩瀚星夜WXH
10年3个月前 IP:云南
758220
引用 ApocalypseTANK:
你的弹头头轻脚重,飞出去后不知会怎么样
你不妨试验一下?[s::D]
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:浙江
758222
引用 浩瀚星夜WXH:
你不妨试验一下?
反正1200v 40uf的薄膜电容打6g重的铝柱很爽[s::lol] QQ截图20150322152523.jpg
法式油炸薯条
10年3个月前 IP:甘肃
758223
引用 ApocalypseTANK:
多少安的空开?
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:浙江
758227
引用 法式油炸薯条:
多少安的空开?
6000A
法式油炸薯条
10年3个月前 IP:甘肃
758229
引用 ApocalypseTANK:
6000A
这得多贵[s::funk:]
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:浙江
758230
引用 法式油炸薯条:
这得多贵
我说的是脉冲,平常20a自己跳了
法式油炸薯条
10年3个月前 IP:甘肃
758232
引用 ApocalypseTANK:
我说的是脉冲,平常20a自己跳了
你用的20A空开?内阻多大量过吗?
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:浙江
758233
引用 法式油炸薯条:
你用的20A空开?内阻多大量过吗?
没有
法式油炸薯条
10年3个月前 IP:甘肃
758235
引用 ApocalypseTANK:
没有
我也试试空开去。
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:浙江
758236
引用 法式油炸薯条:
我也试试空开去。
储能不要太大,200j以下,不然会烧坏
法式油炸薯条
10年3个月前 IP:甘肃
758237
引用 ApocalypseTANK:
储能不要太大,200j以下,不然会烧坏
嗯,再往上用自己做的石墨开关去
flyjack作者
10年3个月前 IP:北京
758286
引用 ApocalypseTANK:
看起来很不错,按照这个参数计算1200V 40uf电容,放电电流6000A,那么根据C*du/dt=I,放电时间dt=40*(10^-6)*1200/6000 = 8*(10^-6)秒,也就是8us,很短啊。
根据LC回路谐振时间τ=pi*sqrt(LC),那么算出来L约为0.5uH,匝数是不是很少,如果这样绕线倒是好绕了
空开有什么要求吗?牌子?型号?能自动跳开吗?
ssungirl
10年3个月前 IP:广东
758307
引用 flyjack:
根据LC回路谐振时间τ=...
[s::L],你理解错误,只是6000A的空开,不是真有6000A的电流。
浩瀚星夜WXH
10年3个月前 IP:云南
758308
引用 ApocalypseTANK:
我在窃喜~~[s::lol]
ApocalypseTANK
10年3个月前 修改于 10年3个月前 IP:浙江
758309
引用 flyjack:
根据LC回路谐振时间τ=...
我看到你都要笑哭了[s::Q],我的无感电容ESA几乎可以忽略不计,线圈我曾经的帖子里展示过,12uh,开关+线圈电阻不到20mΩ
三水合番
10年3个月前 IP:黑龙江
758316
引用 ApocalypseTANK:
我看到你都要笑哭了,我的无感电容ESA几乎可以忽略不计,线圈我曾经的帖子里展示过,12uf,开关+线圈电阻不到20mΩ
小笑怡情,大笑伤身。。。带ESA的电容,12uf的线圈[s::funk:]。。。
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:浙江
758507
引用 三水合番:
小笑怡情,大笑伤身。。。带ESA的电容,12uf的线圈。。。
打错了?是12uh[s::funk:][s::funk:]
zhanglei
10年3个月前 IP:安徽
758557
第一级用空开,后面的用光电感应,推动电磁铁去推动第二级空开,就可以做多级的了。
但是电磁铁的动作时间得计算的非常精确。
