简易火箭点火器
BadSir2015/03/14喷气推进 IP:陕西
之前一直是在淘宝上买点火头或者自己做,最近做了个3mm喷口的微型火箭,发现点火头放不进去。
于是就借鉴ABC很早前的帖子,用直径0.2mm的镍铬电热丝做了一个简易的点火器,测试了一下,倒是确实方便。用12V的锂电池通电,不到1秒可达到红热状态,电热丝可以直接伸到燃料柱中空的最顶端直接点燃。
来张通电状态的图,通红而不会断。
ls.ls
9年10个月前 IP:重庆
756210
万一发动机的金属喷口把它短接了呢
smith
9年10个月前 IP:广东
756212
话说有没有6V可以用的可靠点火桥丝,我用钢丝球的钢丝,配合BP,发现还是容易有一两次不成功
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756228
引用 XXXXX:
万一发动机的金属喷口把它短接了呢
就是针对pvc+粘土、堵漏王喷口做的
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756229
引用 smith:
估计0.1、0.2mm的镍铬电阻丝应该可以吧
helium
9年10个月前 IP:广东
756239
重复使用的最大的问题是电热丝氧化导致电热丝和导线之间接触不良,容易导致点火不稳定
还不如弄一次性点火头,尽量降低成本就OK
BadSir作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:陕西
756240
引用 helium:
  如帖所说,买来的点火头放不进小喷孔的火箭,自己做手艺不够,做不出那么小的头,所以才考虑用细电热丝伸进去点火的。发射完,直接换个丝就行了,跟换个点火头方式也差不了多少(换几厘米的电热丝,比点火头成本还低些呢),不过主要是为了满足微型喷口。
helium
9年10个月前 IP:广东
756241
引用 BadSir:
我倒是做过能伸进1mm的孔的点火头,2333333333
可正常点火
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
756269
楼主可以考虑最后一节药柱端面,然后激光点燃端面药柱,估计0.1mm,10m的内孔都能点燃
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756292
引用 helium:
可正常点火
牛逼,写个教程
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756293
引用 h13:
哈哈,我这破小火箭,用个电热丝就搞定了,哪用得上激光点火这么高大上的东西。
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
756304
引用 BadSir:
牛逼,写个教程
我估计即使写教程,那种动手能力差的照样也不会,或者做不好 就像我的卷纸模具被别人说 精度不高,不光滑什么的
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
756305
引用 BadSir:
其实这个才是最好的,没有耗材,成功率高,还便宜
9年10个月前 IP:广东
756310
建议做火箭上放电池,自己点自己[s::lol]
BadSir作者
9年9个月前 IP:陕西
756349
引用 h13:
管那么多呢,写你的,支持并期待。
模型小骚年
9年9个月前 IP:安徽
756692
激光的很好弄,某宝上的激光点火头也就三十几元,可以重复使用n次。
BadSir作者
9年9个月前 IP:陕西
756759
引用 模型小骚年:
是这种吗? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.71.3I0tiz&id=38863752505&ns=1&abbucket=5#detail  然后把激光开关改装一下,搞成线控或者遥控的,是这个意思吗?看起来挺有意思
sjzter
9年9个月前 IP:新疆
756857
做个ZVS,接个高压包发射板上订两根钢针,用电弧点火多少次都可以
模型小骚年
9年9个月前 IP:天津
757254
差不多,有便宜的,我改的遥控,七八百米的遥控距离。
BadSir作者
9年9个月前 IP:陕西
757290
引用 模型小骚年:
是这种吗? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.71.3I0tiz&id=38863752505&ns=1&abbucket=5#detail  然后把激光开关改装一下,搞成线控或者...
其实就是改成外置的电池,然后连接一个遥控模块,对吧?
小屁孩の春天
9年9个月前 IP:重庆
757445
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
757791
引用 BadSir:
管那么多呢,写你的,支持并期待。
反正我认为做出来的人没几个(算上天朝的动手能力)
但是可以写出来看看
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
757792
引用 sjzter:
有时候电弧就不好击穿燃料,我买的一个高压包,还没点燃(击穿),就提前挂了(长时间没击穿,骚包了)
相比来说,对于没有电学基础的人(我就是),直接买个电弧打火机改造更现实
脉冲低音炮
9年9个月前 IP:湖南
758192
可以用打火机的静电机点燃的说
脉冲低音炮
9年9个月前 IP:湖南
758193
引用 h13:
就是
sjzter
9年9个月前 IP:新疆
758566
引用 h13:
我做的ZVS推高压包,高压放电把钢钉尖子都烧红了,烧了10分钟都没有烧包的情况出现,你不会是把;两根钢针直接短接了吧???
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759379
引用 sjzter:
不是,卖家说长时间不击穿,储存的能量会烧包
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759381
引用 sjzter:
你做一个你说的高压包,多少钱
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
759382
引用 sjzter:
我买的压根无法击穿点火药,所以才坏
你击穿的是铁钉(用词可能不当,请谅解),导电,不知道燃料如何
sjzter
9年9个月前 IP:新疆
760099
引用 h13:
你做一个你说的高压包,多少钱
我买的是长虹29寸到31寸用的高压包,18元,邮费15,ZVS所用的IGBT是拆机的,基本两个6元就搞定,电阻和其他比较小成本,如果不是高压包的邮费,30元就搞定了
sjzter
9年9个月前 IP:新疆
760100
我的ZVS推高压包,最长拉弧5厘米,稳定连续拉弧工作2厘米管子不发热,烧红钢钉尖子用一厘米放电距离,没什么难的啊
sjzter
9年9个月前 IP:新疆
760101
6雨中漫步6
9年9个月前 IP:河北
760102
赞一个!!!
只是烟火
9年8个月前 IP:江苏
766373
不错
只是烟火
9年8个月前 IP:江苏
766374
其实普通的钨丝就可以了
BadSir
2015/02/06注册,6年11个月前活动
IP归属地:陕西
