简易火箭点火器
BadSir2015/03/14喷气推进 IP:陕西
之前一直是在淘宝上买点火头或者自己做,最近做了个3mm喷口的微型火箭,发现点火头放不进去。
于是就借鉴ABC很早前的帖子,用直径0.2mm的镍铬电热丝做了一个简易的点火器,测试了一下,倒是确实方便。用12V的锂电池通电,不到1秒可达到红热状态,电热丝可以直接伸到燃料柱中空的最顶端直接点燃。
来张通电状态的图,通红而不会断。
BadSir 作者
9年10个月前 IP:陕西
756228
引用 XXXXX:
万一发动机的金属喷口把它短接了呢
就是针对pvc+粘土、堵漏王喷口做的
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756229
引用 smith:
话说有没有6V可以用的可靠点火桥丝,我用钢丝球的钢丝,配合BP,发现还是容易有一两次不成功
估计0.1、0.2mm的镍铬电阻丝应该可以吧
BadSir作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:陕西
756240
引用 helium:
重复使用的最大的问题是电热丝氧化导致电热丝和导线之间接触不良,容易导致点火不稳定
还不如弄一次性点火头,尽量降低成本就OK
  如帖所说,买来的点火头放不进小喷孔的火箭,自己做手艺不够,做不出那么小的头,所以才考虑用细电热丝伸进去点火的。发射完,直接换个丝就行了,跟换个点火头方式也差不了多少(换几厘米的电热丝,比点火头成本还低些呢),不过主要是为了满足微型喷口。
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756292
引用 helium:
我倒是做过能伸进1mm的孔的点火头,2333333333
可正常点火
牛逼,写个教程
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756293
引用 h13:
楼主可以考虑最后一节药柱端面,然后激光点燃端面药柱,估计0.1mm,10m的内孔都能点燃
哈哈,我这破小火箭,用个电热丝就搞定了,哪用得上激光点火这么高大上的东西。
BadSir作者
9年10个月前 IP:陕西
756349
引用 h13:
我估计即使写教程,那种动手能力差的照样也不会,或者做不好 就像我的卷纸模具被别人说 精度不高,不光滑什么的
管那么多呢,写你的,支持并期待。
BadSir作者
9年9个月前 IP:陕西
756759
引用 模型小骚年:
激光的很好弄,某宝上的激光点火头也就三十几元,可以重复使用n次。
是这种吗? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.71.3I0tiz&id=38863752505&ns=1&abbucket=5#detail  然后把激光开关改装一下,搞成线控或者遥控的,是这个意思吗?看起来挺有意思
BadSir作者
9年9个月前 IP:陕西
757290
引用 模型小骚年:
是这种吗? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.71.3I0tiz&id=38863752505&ns=1&abbucket=5#detail  然后把激光开关改装一下,搞成线控或者...
其实就是改成外置的电池,然后连接一个遥控模块,对吧?
